Thema: Wandstärke-Funktion lässt sich nicht ausfüheren (1706 mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor in einem 180°-Rohrbogen einen Lüftungskanal zu positionieren (ein Luftschlauch wird in die Rohrwandung gesteckt, dort beginnt der Lüftungskanal, der von einem runden Querschnitt in einen rechteckigen Querschnitt übergeht). Mit dem Befehl 'Erhebung' hat es nicht geklappt, sodaß ich den Kanal aus 'Einzeteilen' modellieren wollte. Beim Ausführen des Befehls 'Wandstärke' für das erste Teilstück 'Trichter' kommt die Fehlermeldung das alle Modellflächen dadurch entfernt werden. Da die Geometrie das aber rein rechnerisch zuläßt, habe ich den Kanal mal als neue .ipt erstellt, und siehe da, die 'Wandstärke funktioniert. Weiß jemand wo hier der Fehler liegt? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Ich habe mir kürzlich ein Auto gekauft, das hat eine schöne Farbe, der Verkäufer war sehr freundlich, es passen viele Leute rein und die Verkaufsstelle war gar nicht so weit weg. Nun fährt das Auto nicht richtig. Wo steckt der Fehler? In der Problembeschreibung. Spaß beiseite. Du hast uns zwar einige Informationen geliefert, aber keine für eine eventuelle Problemlösung relevante(n). Eine Beispieldatei würde voraussichtlich etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Wenn ich das richtig verstehe, soll anstelle der Erhebung5 ein Element wie das (gelungene) Trichtertest01 hin? Wenn Dir das als Einzelteil schon so gelungen ist, brauchst Du es doch nur als abgeleitete Komponente in das "Hauptteil" reinzuholen (natürlich vorher richtig positionieren). Jürgen
erstellt am: 29. Aug. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
'Abgeleitete Komponete' sagt mir leider garnichts und in der F1-Hilfe verstehe ich auch nur Bahnhof. Ich habe dazu mal im Netz gestöbert und mir folgendes zusammengereimt. Verstehe ich das so richtig? Ich mache eine Baugruppe auf, die aus dem Rohrbogen und dem dort richtig postionierten Trichter besteht. Anschließend erstelle ich die abgeleitete Komponente und erhalte dadurch mein neues Einzelbauteil. Jens
konan79 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 26.01.2010 Lenovo Thinkstation S20 Intel Xeon W3520 12GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Autodesk Inventor Suite 2010 Autodesk Product Design Suite Premium 2012 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W510 Intel Core i7-820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro FX 880 Autodesk Inventor Suite 2011 Alibre Design Professional V12.1 Lenovo ThinkPad W530 Intel Core i7-3820QM 8GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Autodesk Inventor Suite 2011 Autodesk Product Design Suite 2013 Autodesk Product Design Suite 2014<P>...alle mit Windows 7 Professional
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Guten Morgen, du könntest das wie in der angehängten Datei auch als Erhebung ausführen. Ist halt vom Ergebnis nicht genau das selbe wie über die Wandstärke. Welche Version verwendest du? Hab es in 2014 gespeichert... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas: Ich arbeite mit IV 2012; hast Du da Möglichkeiten. Es interssiert mich schon, wie Deine Lösung aussieht und wie Du es gemacht hast. Aber im Grundsatz verstehe ich es eben überhaupt nicht, warum die Wandstärke-Funktion im Rohrbogentrichter nicht funktioniert, dafür aber im Einzelteil. Möglicherweise könnte ich hier etwas grundsätzliches für die weitere Arbeit mit IV lernen. Jens
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Ich machs gleich mit dem 2012er noch mal. Der Rohrbogentrichter ist ein einzelner Volumenkörper, wenn du hier den Befehl Wandstärke verwendest betrifft das den ganzen Körper. Inventor "weiß" ja nicht, dass du die Wandstärke nur für einen kleinen Bereich des Körpers brauchst... Neue Datei in Kürze... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ursprünglich hat sich der Trichter auf dem Rohrbogen abgestützt (ich wollte mir dadurch eine zusätzliche Abstützung ersparen), als dann die Fehlermeldung kam, hatte ich genau diese Vemutung (IV weiß nicht genau, was er machen soll). Aber mit dem zurückgesetzten, 'freien' Trichter hat er doch eindeutige Flächen für die die Wandstärke zugewiesen werden kann??? Da fällt bei mir einfach kein Groschen....... Jens
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Der Befehl Wandstärke betrifft immer den ganzen vorhandenen Körper und kann nicht eingegrenzt werden. Du kannst lediglich Flächen entfernen, also definieren wo der Hohlkörper offen ist. Auch wenn der Trichter praktisch "alleine" in der Luft hängt und scheinbar ein eigener, abgeschlossener Körper ist - für IV ist alles eins. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 29. Aug. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der 'negativen' Erhebung bringt mich auch an's Ziel, aber (das aber soll keine Geringschätzung darstellen!!!) ich würde halt gerne die Wandungsstärke-Verweigerung von IV verstehen. Jens
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wie bereits früher an diesem Teil praktiziert, könnte man den Trichter als separaten Body erstellen, aushöhlen, und anschließend mit dem Rest kombinieren.
Das mit dem separaten Body habe ich demnach bei unserem letzten Treffen [ ] doch nicht verstanden. Was geanu ist ein separater Body in einem Bauteil, doch kein Durchbruch, keine Tasche oder Extrusion (so hatte ich die Lüftungsöffnungen damals aber verstanden)? Wenn ich an einen Quader einen Rundstab anfüge, also ein hammerähnliches Bauteil habe, dann ist doch der Rundstab kein separater Body, oder? Was wäre ein separater Body, fall mein Hammerstiel z. B. per Wandstärke hohl werden sollte? (Nehmt es mir nicht übel, ich stehe hier völlig auf dem Schlauch.) Jens
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Mach mal mit deinem ursprünglichen Teil Wandstärke = 0,1, das funktioniert nämlich. Vielleicht hilft es, wenn du das Ergebnis siehst. Betrachte dabei nicht nur den Trichter... Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von konan79 am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Was ist ein Body? Body = Volumenkörper (Nur 4 Buchstaben anstatt 13) Mach mal 2 Extrusionen in einer neuen IPT. Oben steht Volumenkörper(1). Nun editiere die 2. Extrusion und aktiviere das 4. Kästchen in der mittleren Reihe. Danach steht oben Volumenkörper (2). Du hast jetzt in der IPT 2 unabhängige Bodies, die getrennt bearbeitet und anschließend auch wieder kombiniert werden können. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
