| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: step-Datei parametrisch bearbeiten (2348 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vom Kunden bekomme ich ein Gehäuse als Blechteil im step-Format. Ich wandle die stp in eine ipt und erstelle die Abwicklung nach den passenden Abzugsfaktoren. Soweit so gut. Nun gibt es eine Modifikation am Gehäuse, kann ich die Step-Datei (mit Hilfsgriffen oder Tools) parametrisch in seiner Gehäusetiefe vergrößern und weiter bearbeiten ? (in diesem Falle würde ich eine Skizze von der ersten Fläche benötigen !) Vielen Dank im Voraus. Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo, Ja, ein bisserl was geht diesbezüglich. Im einfachsten Fall in der normalen Modellierumgebung mit "Fläche verschieben". Dann gibt es noch die Konstruktionsumgebung, sowie bei Importmodelle das "Basisvolumenkörper bearbeiten" (RMB im Browser). Wenn's ganz ausgefuxt sein soll könnte Fusion helfen - aber das ist ein ganz eigenes Biest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo Norbert So einfach wird das nicht gehen, da die Stps *dumme* Volumenkörper sind. Was ich versuchen würde, wäre den zu ändernden Bereich weg zu exdruieren und neu mit den geänderten Werten wieder dran zu modelieren. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hi Norbert, wo keine Parameter sind, kann auch nichts parametrisch bearbeitet werden . Aber es gab schon immer durch Doppelklick die Solidbearbeitung und man kann dann Flächen verschieben, - oder einfach mit zusätzlichen Features herumschnitzen und dranfummeln.
