| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Autodesk 123D Design - Dateien importieren (5121 mal gelesen)
popp-y Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 26.08.2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe zu Hause mit dem kostenlosen Prototyping-Tool 123D-Design von Autodesk einige Modelle konstruiert. In meiner Naivität ging ich davon aus, dass ich diese Modelle(*.123dx Dateien) in der Arbeit direkt in den Inventor 2012 importieren kann, da ja beide Programme von Autodesk sind. Leider funktioniert das nicht. Weiß jemand, ob es diesbezüglich überhaupt eine Möglichkeit gibt? Im Voraus schon besten Dank, popp-y Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Aug. 2013 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popp-y
Hallo Popp-y, 123D kann doch gleube ich als DWG exportieren. Keine ahnung ob es eine 3D-DWG ist aber das wäre mal einen Versuch wert. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
popp-y Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, danke für die schnelle Antwort. 123D(zumindest meine Version) kann nur im STL Format exportieren. Das lässt sich dann aber nicht in den Inventor 2012 laden. Ich werd' mir mal die neuste Version von 123D runterladen und schau'n ob die erweiterte Exportmöglichkeiten bietet... Grüße, popp-y Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popp-y
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 28. Aug. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popp-y
popp-y Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, Inventor Fusion 2012 unterstützt *.123d Dateien - das sind jedoch Dateien einer ältern Version von Autodesk 123D Design. Die aktuellen Dateien haben die Endung *.123dx und können von Fusion 2012 leider nicht eingelesen werden. Ich werd' mir mal die aktuelle Version von Fusion anschauen, vielleicht kann's die ja. Gruß, popp-y Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
