Thema: Blech mit Kreuzbug (erhebung) (6193 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man ein Blech so biegen das ein Kreuzbug entsteht. Ka wie man das nennt aber das man es jeweils an den diagonalen um ein paar Grad biegt damit es stabiler wird. Wie stelle ich das ganze in IV dar? Sieht dann so aus wie eine kleine richtig flache Pyramide [Diese Nachricht wurde von axi92 am 26. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Eine meiner ersten Fragen hier im Forum behandelte das gleiche Problem. Eine solche Verpressung kann inventor nicht Abwickeln. Über biegen wirst du die Kontur auch nicht hinbekommen. Hier müsstest du mit Extrusionen und oder Erhebung arbeiten. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, Sowas wird zwar immer wieder gewünscht und diskutiert, aber im IV hab ich's noch nicht als Feature gefunden. Hier ein Modell das ein gewisser Jim Carr erstellt hat, vor sehr langer Zeit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Wenns nur eine sachte Kreuzkantung sein soll, um Flattern zu verhindern, wird das nicht modelliert, sondern das Blech bekommt eine Skizze mit den Diagionalen drauf und die wird in der Zeichnung abgerufen. ------------------
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Rechte Maus Taste auf die Ansicht von der die Skizze abgerufen werden soll, danach muss diese im Browser noch eingeschlossen werden.... P.S. die hilfe bis zum ende dann steht es da mit drin : Es können nur Skizzen angezeigt werden, die parallel zur Ansicht sind. 1.Platzieren Sie eine Zeichnungsansicht des Modells, die mindestens eine Skizze aufweist. 2.Klicken Sie im Browser, um die Ansicht zu erweitern und die Komponenten in der Ansicht einzublenden. 3.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Baugruppe oder eine beliebige Komponente, die eine Skizze enthält. Wählen Sie dann Modellskizzen abrufen.
AnmerkungVon Baugruppenelementen einbezogene Skizzen können in keiner Zeichnungsansicht angezeigt werden.
MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Aug. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Der Blechmodus im Inventor kann das Modell auf zwei Arten darstellen: Als Formkörper oder als abgewickelten Körper. Inventor blendet das Menü "Abwicklung" ein, nachdem im Modell zur Darstellung der Abwicklung gewechselt wird. Am Rande: Siehst Du es als normal und selbstverständlich an, kommentar- und teilnamslos Deine Problemlösungen zu sichten? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
