Thema: Profile aus Inhaltscenter schneiden (3213 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist immer das selbe: Ich finde es nicht. Ich verstehe die Logik nicht. Immer wenn ich eine Schnittansicht in der idw mache werden die Profile nicht geschnitten. Da gibt es irgenwo eine Einstellung. Man braucht die jedes mal wenn man eine neue Version installiert. Ich finde sie aber nicht. Wo muss man das einstellen? Ich möchte, dass die Rohre mit geschnitten werden. Wie geht das?
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
elitCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 26.08.2013 IntelCore-i7,CPU920@ 2.67GHz RAM12GB, NVIDIA Quadro 2000D Windwos 8 Pro, 64bit IV2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Aug. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Wie Wyoming schon geschrieben hat sind Profile aus dem Inhaltscenter für Inventor Normteile. Zudem haben die Teile aus dem Inhaltscenter die Voreinstellung das sie nicht geschnitten werden. (was falsch ist, Lager schneidet man ja auch) Die meiner Meinung nach praktikabelste Lösung ist, sich eigene Vorlagen für Profile zu erstellen. Ich glaube aber, das der Gestellgenerator da nicht mitspielt, aber da kann ich mich täuschen. Wenn ihr den GG nicht verwendet, mach dir Profilvorlagen, die du in einem unterordner im Vorlagenverzeichnis ablegst, dann kannst du über Datei --> Neu deine Profile anlegen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Die meiner Meinung nach praktikabelste Lösung ist, sich eigene Vorlagen für Profile zu erstellen. Ich glaube aber, das der Gestellgenerator da nicht mitspielt, aber da kann ich mich täuschen.
Meiner Meinung nach ist die praktikabelste Lösung alle Normbauteiel immer schneiden zu lassen und da wo sie nicht geschnitten werden sollen eben das einzustellen, das leigt aber wahrscheionlich daran das ich hier sogut wie keine nicht geschnitten Normteile verbaue... Einstellung fidnet sich Global in den Anwendungsoptionen Registerkarte Zeichnung... Mfg MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Es kommt, wie so oft, stark drauf an in welcher Branche man arbeitet. Wenn man typischerweise Aufgaben hat, die Maschinen und viel Stahlbau beinhalten, also sowohl nicht geschnittene Schrauben, als auch geschnittene Profile haben muss (alles Andere würde Gelächter und Unverständnis hervorrufen), ist IMHO der beste Weg, Profile selber zu erstellen. Wenn man viel per DWF kommuniziert verbieten sich CC-Profile sowieso. Bei selbst erstellten Bauteilen kann man ja in den Dokumenteneinstellungen selber festlegen, wie sich das Bauteil verhalten soll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Danke, finde ich ja toll, dass es jetzt eine frovo Bewertung gibt. Aber die Lösung hab ich trotzdem nicht. Man kann also den Profilen nicht sagen dass sie immer geschnitten werden. Also muss man immer von Fall zu Fall entscheiden was geschnittten wird oder nicht. Das ist sehr verdrießlich. Aber vielleicht bessern dioe Adeskler da nach. Da hätte ich erwartet, dass sowas in dieser Version schon möglich ist. Aber wahrscheinlich sehe ich das zu pingelig. Vielen Dank für die Antworten. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Man kann also den Profilen nicht sagen dass sie immer geschnitten werden.
Doch das geht, mit der Einschränkung das die Einstellung für alle aus dem CC abgesetzten Teile gilt, da das für Inventor alles Normteile sind... Wenn also mehr Rohre als andere Normbauteile (die nach Norm nicht geschnitten werden sollen ) in deinem Zusammenbau sind dann wie im Screenshot oben gezeigt Anwendungsoptionen Registerkarte Zeichnung... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Soeben ausprobiert (IV 2014): Wenn man in den Anwendungsoptionen einstellt "Alle BT schneiden" werden frisch eingefügte CC-Profile automatisch auf "an Schnitten beteiligen" gesetzt, wenn nicht, dann nicht. Dürfte sich irgendwann in den letzten Releases also etwas verbessert haben, das Verhalten - aber es ist immer noch erst die halbe Miete, IMHO . ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
dreifach Hält besser ... Zitat: Einstellung findet sich Global in den Anwendungsoptionen Registerkarte Zeichnung...
Zitat: Wenn also mehr Rohre als andere Normbauteile (die nach Norm nicht geschnitten werden sollen ) in deinem Zusammenbau sind dann wie im Screenshot oben gezeigt Anwendungsoptionen Registerkarte Zeichnung...
Zitat: Wenn man in den Anwendungsoptionen einstellt "Alle BT schneiden" werden frisch eingefügte CC-Profile automatisch auf "an Schnitten beteiligen" gesetzt, wenn nicht, dann nicht.
Vielleicht wird es ja jetzt nicht nochmal überlesen ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Das seltsame an dem Ganzen: Ich hab das soeben nochmals selber probiert, und es scheint zu funktionieren wie beschrieben - aber zumindest die "geschnittene Grafik" beherzigt diese Einstellungen pro Bauteil nicht. Erfahrungsgemäss gibt's dann auch Schwierigkeiten in der Zeichnung, und besonders im DWF. Also obwohl da ein paar Hakerl sind, hakelt es trotzdem hint' und vorn. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
wir benutzen das jetzt seit sechs Jahren so und das ist eine der wenigen Sachen die noch nie Probleme gemacht hat. Keine Probleme in der Anzeige im Modell Keine Probleme in der Anzeige bei Schnitten im Modell Keine Probleme in der DWF Keine Probleme in der Zeichnung MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Dann bist du glücklicher als wir. Soeben, hier und heute, IV 2014, bei einem kleinen assembly: Kugellager in der Grafikanzeige so wie alles zusammen geschnitten, im DWF sind alle selbst konstruierten BT geschnitten, Kugellager in Schnittebene nicht geschnitten, Kugellager derselben Reihenanordnung im Vordergund sichtbar und nicht geschnitten. Kompletter, total unbrauchbarer Murks. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Aug. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: Man kann also den Profilen nicht sagen dass sie immer geschnitten werden. Also muss man immer von Fall zu Fall entscheiden was geschnittten wird oder nicht.
Du magst das verdrießlich finden, aber es liegt nun mal grundsätzlich nicht an dem Teil selber, ob es vom Schnitt ausgenommen wird, sondern vor allem daran, wie es zum Schnitt liegt, und das ist nun mal von Fall zu Fall verschieden! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 27. Aug. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
erstellt am: 28. Aug. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich hab lange nachgedacht, und mir ist kein Fall eingefallen wo ich das in der Praxis je hatte haben wollen. Vielleicht weil ich praktisch nie einen Schnitt längs durch das volle Material eines Profils lege. Eine IV-Grundeinstellung, in der Profile strikt immer geschnitten werden (jedoch individuell einstellbar auf nicht schneiden) wäre IMHO wünschenswert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Eine IV-Grundeinstellung, in der Profile strikt immer geschnitten werden (jedoch individuell einstellbar auf nicht schneiden) wäre IMHO wünschenswert.
Das und nichts anderes ist die Grundeinstellung - für normal erstellte Bauteile. Alles andere ist nur Folge unsiniger Einstellungen des unseligen Inhaltscenters, mit dem ich mich ja u.a. deswegen in keiner Weise mehr beschäftigen mag. Ich würde Profile auch eher nicht vom Schnitt ausnehmen. Nur Du, Leo, hast mich aufgefordert, einen Fall zu nennen, wo das denkbar wäre. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
