  Anzeige von Namen und Werten benutzerdefinierter iProperties in der IDW
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Anzeige von Namen und Werten benutzerdefinierter iProperties in der IDW (2985 mal gelesen)
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In grösseren IDW Aufstellungsplänen sollen parametergesteuerte, als benutzerdefinierte iProperties hinterlegte  Bauteileigenschaften wie z.B. Durchmesser, Höhe und Volumen von Behältern über einen angepassten Positionsnummernstil direkt am Bauteil angezeigt werden. Die Anzeige der Werte an sich kklappt recht gut, jedoch möchte ich aus Gründen der Übersichtlichkeit vor dem Wert auch die Eigenschaftsbezeichnung anzeigen lassen (zB. "Höhe").
In der Teileliste gibt es dafür die Spaltenüberschrift, wie lässt sich das innerhalb der Positionsnummer umsetzen?
Den gleichen Wunsch gibt es bezüglich der Einzelteilzeichnung. Hier soll komplett auf die Bemaßung verzichtet werden, allerdings werden auch in diesem Fall neben den Werten die Bezeichnungen gebraucht. Ist das umsetzbar?
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
... über einen angepassten Positionsnummernstil ... vor dem Wert auch die Eigenschaftsbezeichnung anzeigen lassen (zB. "Höhe"). ...
Hallo Andreas, warum verwendest du hierfür Positionsnummern? Mit einem Führungslinientext oder einem Skizziertem Symbol kannst du das selbe ereichen, hast aber mehr Freiheiten bei der Gestaltung, z.B. durch feste Texte oder angeforderte Eingaben. Oder brauchst du den Ballon der Positionsnummer?
Automatisch wird man die Bezeichnung von iProperties aber nicht auf die IDW bekommen.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Verwendung von Positionsnummern schien mir zunächst als am einfachsten. An Führunslinie (wahrscheinlich in Kombination mit "Eigenschaften Übertragen" zur mehrfachen Nutzung verwendet?) bzw. skizziertes Symbol habe ich gar nicht gedacht.
Den Positionsnummernballon brauche ich nicht, da würde eh ein anderes Format gewählt. Lese ich richtig so heraus, dass die gewünschte Bezeichnung des Properties durch simples Schreiben des Textes erzielt wird?
Andreas
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Aug. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile ausprobiert: Bei der Erstellung eines skizzierten Symboles lassen sich keine Benutzerproperties oder Modellparameter im Listenfeld "Typ" als Datenquelle wählen. Lediglich die Anzeige von Standardproperties ist möglich.
Zur Darstellung der Benutzerproperties innerhalb der Zeichnungsableitung eines Zusammenbaus mit mehreren verschiedenen Bauteilen: Der interne Aufbau von Führungslinintexten lässt sich nicht mit "Eigenschaften kopieren" übertragen. Man müsste also den Textinhalt händisch kopieren und danach jedes einzelne Propertie neu einfügen und mit dem jeweiligen Modell verknüpfen.
Damit verbleibt für meine Zwecke eigentlich nur die positionsnummernbasierte Kennzeichnung. Diese lässt als einzige mir derzeit bekannte Möglichkeit das schnelle kennzeichnen eines oder mehrerer neu eingefügter Bauteile innerhalb einer IDW zu. Oder gibt es einen WA, um trotzdem mit skizz. Symbolen bzw. Führungslinientexten zu arbeiten?
Noch eine Hintergrundinformation: Es geht nicht um die normale Erstellung einer Zeichnungsableitung zur Dokumentation. Statt dessen sollen mehrere Aufstellungssituationen perspektivisch aber trotzdem mit den Kerndaten dargestellt werden, wobei alles sehr schnell tauschbar sein sollte. Aufstellungsvorplanung im Anlagenbau "on the fly" sozusagen.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bei der Erstellung eines skizzierten Symboles lassen sich keine Benutzerproperties oder Modellparameter im Listenfeld "Typ" als Datenquelle wählen. ... Der interne Aufbau von Führungslinintexten lässt sich nicht mit "Eigenschaften kopieren" übertragen. Man müsste also den Textinhalt händisch kopieren und danach jedes einzelne Propertie neu einfügen und mit dem jeweiligen Modell verknüpfen. ...
Sorry, dass Skizzierte Symbole keine Benutzerdefinierten Modell-iProperties unterstützen, hatte ich nicht bedacht.
Aber bei Führungslinientexten brauchst du nicht den Textinhalt kopieren und die iProperties neu zuweisen. Du erstellst einfach einen Führungslinientext, so wie du in brauchst und kopierst das fertige Symbol in die Zwischenablage. Beim Einfügen aus der Zwischenablage kannst du es direkt an eine Modellkante hängen und die iProperties passen ihren Inhalt dem Modell an.
Bestenfalls muss man danach noch das Symbol etwas zurecht schieben. Andereseits hat es auch den Vorteil, dass die Führungslinien alle zunächst identisch aussehen.
Michael Puschner
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Aug. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael, das ist eine hervorragende Lösung!
Andreas
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2013 02:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Gawin 10 Unities + Antwort hilfreich
good old CTR-C CTRL-V spart paar Mausklicke
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Andreas Gawin
erstellt am: 26. Aug. 2013 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Shortcuts sind bekannt und werden oft & gerne benutzt, lassen sich aber zur Demonstration innerhalb eines animated GIF nicht gut verwenden.
Andreas
