Thema: Erhebung nicht möglich? (1403 mal gelesen)
Hans-Jürgen Eicke Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 27.11.2006 Schulungsversion Auto-CAD 2012 Inventor 2020
erstellt am: 24. Aug. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum ist zwischen den Skizzen 54 und 55 keine Erhebung möglich, obwohl sie bei der Eingabe der Werte für die Erhebung angedeutet wird. Extrusion von Skizze 55 gibt auch Fehlermeldungen. CU Hans-Jürgen PS Soeben habe ich Skizze 54 exdrudiert. Nach vorn zu Skizze 55 ging es nicht, aber nach hinten, ich habe 1 mm Stärke gewählt. Dann vorn auf diesen Volumenkörper eine Skizze (jetzt Nr. 56) und von der ging die Erhebung nach vorn, also praktisch aus der gleichen Ebene, in der Skizze 54 liegt. Muß man das verstehen? kann man das verstehen? [Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 24. Aug. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Hans-Jürgen Eicke am 24. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so, nun geht das Teil aber nicht mehr zu spiegeln unter Beibehaltung des Originals. Also werde ich mir eine linke und eine rechte Hälfte machen und die dann virtuell zusammensetzen. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 24. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Jürgen Eicke
erstellt am: 24. Aug. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Ich schreibs nur ungern, aber es wurde ziemlich schlampich in der Skizze 54 gezeichnet! Bei einer Linie wurden gleich meherere übereinander gelegt usw. usw. Am besten die Skizze 54 löschen und nochmals sauber zeichnen! Ich hab gerade 20 Minuten gebraucht bis alle Fehler durch die Suche über die Skizzenanalyse weg waren! ich würde ja gerne die Datei zuschicken, geht aber nicht da ich mit 2013 arbeite! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Ach ja, und damit man mir das glaubt, so soll es wohl aussehen? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Hinweise. Skizze gelöscht, neu gemacht und dann sah es auch so wie im Bild oben aus. Aber so sieht dieser Kasten im Vorbild nicht aus. Erst zu dem Zeitpunkt habe ich begriffen, dass ich die Arbeitsebene für diese ominöse Skizze von einer falschen anderen Ebene her definiert habe. Beide Skizzen müssen parallel liegen. Also nochmals und sofort hat es so geklappt, wie ich es wollte. Warum sagt mir Inventor nicht gleich "Mach mal die Skizze ordentlich" Danke und CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Also Belohnung für die Hilfestellung könntest Du ruhig nochmals die richtige Datei hochladen! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist das jetzige Ergebnis. Nun noch etwas an den Lampen "fummeln", die Grundplatte für das Führerstandspult und den Anschlag für die Bodenplatte. Dann sollte das Teil diese Woche zum 3-D-Druck können. Am Dach gibt es auch noch etwas zu tun.Da haben die Reisenden am 9.7. nicht schlecht gestaunt, als da so ein komischer Kautz während der Fahrt die verschiedensten Dinge vermessen hat. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren -->
jetzt muß ich nochmals meckern! Schau Dir mal das balu markierte auf dem Bild an. Muß das tatsächlich so sein? Und schau es Dir vergrößert im IV an! dann siehst Du was ich meine. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 24. Aug. 2013 editiert.] |
erstellt am: 24. Aug. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, mich hat es noch etwas beschäftigt! Man kann sich den ganzen Kladeradatsch mit der Erhebung von diesem Kasten sparen, in dem man von der XY-Ebene im Ursprung mit einer neuen Arbeitsfläche nach oben geht dort eine Skizze erstellt und das Ganze mit Extrusion und Auswahl zur nächsten Fläche extruhiert! Und anschließend wird es gespiegelt und gut ist! Siehe Bilder ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum einfach, wenn es umständlich auch geht... Nein, Quatsch... Manchmal fallen einem die leichtesten Möglichkeiten nicht ein. Auf alle Fälle werde ich mir den Kopf nochmals kopieren und dann diesen Weg probieren. mehr als Lernen kann man ja nicht. Woher diese "Einbuchtung" im Deinem Beitrag darüber kommt, konnte ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Irgendwie hängt da noch mein räumliches Denken. Ich habe jetzt einfach in die Vertiefung eine Skizze gelegt und nach oben bis zur normalen Wandstärke eine Erhöhung gemacht. Irgendwo weiter oben ist in dem Bauelemnt schon mal soetwas passiert. Aber wenn ich den ganzen Kram mit der jetzigen Variante wegmachen kann, wird das auch genutzt. Insofern bin ich über "Gemecker" dankbar. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Da bist Du nicht der einzigste der manchmal umständlich denkt! geht mir ab und zu genauso! Ach übrigens hattest Du das Führerhaus nicht schon mal hier im Forum gehabt? Den die Datei habe ich bei mir am 30.04. abgespeichert gehabt. da ging es um das Sweeping mit der Fensterkante von der Frontscheibe. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt, ich beschäftige mich mit dem Teil schon länger. Aber ich mußte zwischendurch auch nochmals etwas vermssen und es war nicht leicht, immer genau den Triebwagen vor die Füße zu bekommen. Teilweise konnte man mir in der Lokleitung in Wernigerode nicht mal sagen, wann die Kiste fährt. Diese Teil um welches es heute ging war auch fraglich. Zieht es sich bis nach hinten, oder ist es nur ein kurzer Kasten. Aber nachdem ich im Juli fast 2 Stunden (durch Zufall) mit dem Ding mitgefahren bin, sind nun (fast) alle Fragen geklärt. Und da jetzt auch ein anderes Projekt fertig geworden ist, geht es nun hier weiter. Nächstes Jahr um den April will ich das Modell fertig haben. CU Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
