| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 3D Modell auf 2D-Zeichnung bringen..... (4955 mal gelesen)
unbekannter Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.03.2012
erstellt am: 22. Aug. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo..... ich bin recht neu hier und hoffe hier ein paar antworten auf meine frage zu bekommen. ich habe ein 3D modell nennen wir es ma modell A und bring das nun auf 2D- Zeichnung, nun will ich von modell A ein modell B erstell nur mit anderen maßen will aber die maße von modell A nicht ändern aber die gleich 2D- Zeichnung verwenden wo sich nur die maße dann ändern. ich will keine 2 zeichnung erstellen vom selben modell wo sich nur maße ändern weil modell A ist in baugruppe A verbaut und modell B in baugruppe B, weil wenn ich modell B ändere soll sich modell A in der baugruppe A nicht ändern. es soll aber eine zeichnung sein. ich hoffe mich hat jemand verstanden was ich eig möchte. gruß unbekannter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Aug. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Hallo und herzlich willkommen, also ich kann mir fast denken was du willst, aber wie willst du mit einer Zeichnung die Teile auseinanderhalten das du erkennst welches Model (A oder B) denn jetzt dargestellt wird. Die Frage ist dann auch warum willst du das so? Ist es nur um eine Zeichnung zu sparen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Vorteil im Gegensatz zum Aufwand und moegliche Fehler die durch so eine Vorgehensweise auftreten. Es ist besser das jedes Teil und jede Baugruppe seine eigene Zeichnung hat. Dann ist es alles eindeutig und Fehler werden minimiert. Das erstellen der Zeichnung fuer Model B aus Model A ist im Grunde einfach: Nachdem du Das Model kopierst hast (von A nach B) dann kopierst du auch die Zeichnung (von A nach B). Dann brauchst du nur noch die Zeichnung von Model B mit dem Model B neu verknuepfen (Menue Manage und dann Befehl Referenz ersaetzen). Hoffe du kannst meiner Beschreibung folgen Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2013 02:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
die Zeichnung ist adaptiv und wenn Du Bauteil A aenderst, aendert sich die Zeichnung. Ausser Du speicherst Zeichnung A als .dwg oder so, dann aender das Teil, update die Zeichnung und speicher als Zeichnung B.dwg. Dann hast Du dumme statische Zeichnungen. Oder halt Teil A als ipart, dann Zeichnung machen und alle Ansichten auf 2. Blatt, dann umschalten von iKind A nach iKind B, dann musst Dus nicht neu bemassen. Wurde Deutschland von Legaspasten uebernommen, fast jeder neue Beitrag ist unlesbar?
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Zitat: Original erstellt von unbekannter: ich hoffe mich hat jemand verstanden was ich eig möchte.
So ungefähr und das geht so nicht. BTW: der Schriftstil ist eine diffuse Schei$$e und darauf willst du allen Ernstes eine ausführliche Erklärung? ------------------
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 23. Aug. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
jedesteilverdientseineeigenezeichnungallesandereistmurks Kleiner Hinweis, deine Shift Taste ist kaputt. Hier im Forum gilt es als unhöflich so zu schreiben, als ob man sich in einem der vielen MMO's befindet. Gelegentliche Rechtschreibfehler sind kein Problem, aber Fragesteller, die sich noch nicht mal bemühen, Groß- und Kleinschreibung oder Zeichensetzung in Erwägung zu ziehen, werden keine vernünftige Antwort bekommen. Daher ein paar Links für dich: Die Nettiquette Wie Fragt man richtig Und da du neu bist, Herzlich wilkommen hier im WBF ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 23. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
davon ab, jedes Tei braucht eine eigene Zeichnung. Ansonsten, wie willst Du es spaeter auseinander halten. Plus, welcher Kunde bekommt welches Teil? Oder wird bloss was gebaut und dann auf Millimeterpaper fotografiert fuer Ersatzteile spaeter mal? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 23. Aug. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Hallo Unbekannter, ich vermute mal, dass du von einem halbwegs komplizierten 3D-Modell eine Zeichnung erstellt hast und dass du nun ein anderes 3D-Modell hast, das sich von dem ersten unterscheidet, das aber immer noch viele Ähnlichkeiten aufweist. Weiter vermute ich, dass du es dir jetzt ersparen willst, nochmals eine neue Zeichnung zu erstellen, die dann am Ende fast genauso aussieht wie die vorhandene. Wenn es das ist, was du vor hast, dann kannst du es so angehen: - vorhandene Zeichnung unter neuem Dateinamen speichern. - Verwalten > Modellreferenz ersetzen. - in dem Fensterchen, das sich jetzt öffnet, ist das 3D-Modell aufgeführt, das in der Zeichnung dargestellt wird. - Dieses mit der linken Maustaste anklicken. - das Icon mit der Lupe ("Suchen") anklicken - die neue Modelldatei auswählen - bestätigen - bestätigen fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 24. Aug. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Man, man, man, man ist hier schon echt nett hier.. ...da würgt sich einer einen raus (als Frage, und wie von Nighty schon deutlich beschrieben, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, wofür ich von Roland nicht sonst angeschi**** würde... ) und so Gute wie ulrix vermuten ins Blaue hinein, weil so ein Geschreibsel auch noch verstehen zu wollen ist nicht nur nett, sondern IMHO auch Kunst... Und ulrix schon 'ne Antwort gekriegt oder gar ein paar Ü`s? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Aug. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für unbekannter
Zum Thema: Wenn man an einem Modell durch Variation von Parametern neue Bauteile erstellt, so ist das eine Teilefamilie. Im Inventor wird dieses Thema durch iParts abgehandelt. iParts sind tabellengesteuerte Teile. Gewöhnlich wird von einer Teilefamilie auch nur eine Zeichnung erstellt und die Tabelle dort dargestellt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
