Thema: Space Mouse, Diva o.O (1829 mal gelesen)
Ahira Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 80 Registriert: 16.04.2013 Inventor 2015 SP2 Update 5 64bit Intel Core I7 2600 16GB RAM Corsair Force 3 SSD Win 7 Ultimate SP 1 NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle Zeicheninteressierten, vorweg muss ich einfach mal sagen das es sich für mich schon mehr als gelohnt hat auf die CAD Messe zu fahren wo mir dieses Forum empfohlen wurde. Top Beiträge und immer was zu lernen! Großes Lob an alle! Nun zu meinem Problem ich habe Inventor 2013 und dort habe ich seit gestern Probleme mit der Spacemaus von 3Dconnexion ich glaube Space Pilot aber egal. Jedes Mal wenn ich mit der Maus mein BT der meine BG bewege, drehe, Zoome etc. dann funktioniert das für eine Sekunde und dann ruckelt das. Das Ruckeln tritt immer nach 1 sec auf und dauert 0,5 sec (gefühlt) so als ob Inventor kurz aussetzt überlegen müsste was ich jetzt will. Drehen---Pause---Drehen---Pause---Drehen… Ich hatte das bisher noch nie deswegen nun hier meine Frage. Ich habe auch schon einen neuen Treiber für die Maus installiert aber nichts hat geholfen. ich bin langsam etwas genervt da man damit kaum arbeiten kann ich steige sogar schon wieder auf die alt bewährte Tastatur um was das arbeiten aber auch nicht schneller macht... Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen das wäre wunderbar. Mit freundlichen Grüßen Pascal
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Servus, schon mal im Einstellungs-Menü neu kalibriert? ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin im Menü von 3dconnexion ziemlich durch und habe festgestellt das es bei dem Puzzle von der Firma keine ruckler mit der Maus gibt. Also tippe ich das etwas zwischen DIVA und 3D nicht so arbeitet wie es soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Solche Anzeigeprobleme sind leider schwer verbal rüberzubekommen, und mindestens genauso schwierig zu lösen. Ein paar Punkte wo Du noch suchen könntest: - Grafik-Anzeigequalität auf Grob stellen - Dynamisches Hervorheben (deaktivieren) - Hardwarebeschleunigung sicherstellen - ev. Anzeige von Texturen ausschalten - Geschnittene Grafik ausschalten - Grafikmodus Schattiert (ohne Kanten) wählen Wenn sich bei einem od. mehreren Punkten das Verhalten ändert, bitte berichten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ein paar Punkte wo Du noch suchen könntest: - Grafik-Anzeigequalität auf Grob stellen check - Dynamisches Hervorheben (deaktivieren) check - Hardwarebeschleunigung sicherstellen check - ev. Anzeige von Texturen ausschalten check - Geschnittene Grafik ausschalten check - Grafikmodus Schattiert (ohne Kanten) wählen check Wenn sich bei einem od. mehreren Punkten das Verhalten ändert, bitte berichten.
als ich die Grafikkarte auf Leistung die Anzeigequalität auf grob und unter Optionen die Hardware auf Leistung gestellt habe war zwischen den rucklern kurzeitig mehr Zeit. Dieses hielt aber nicht an sondern verfiel nach einer kurzen Zeit wieder in den alten Trott... aber schon mal danke für die Vorschläge
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich ahbe Spiegelnde und durhscherinende Flächen aber das Problem tritt selbst bei eunem Würfel auf der alles neutrale graue seiten hat. Meine Grafikkarte ist eine NVidia Quadro 2000 und die lief bisher sehr gut und absolut ausreichend. Die größten Baugruppen sind bis max 2000 Teile groß. Mein nächster schritt wäre es das ich mal bei 3DConnexion anrufe und frage was los ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt nur auf wenn ich mit der Maus ein Bauteil/Baugruppe bewegen möchte. Auch nur im bezug auf Inventor, in dem Programm der Maus ist ein Spiel eingebaut welches sich nur mit der Spayemaus steuern lässt und da ruckelt es nicht. Auch kann ich wenn die Maus angeschlossen ist mit der normalen Tastatur (über Shift+gedrücktes Mausrad das Objekt drehen ohne das es sich komisch verhält oder ruckelt. mfg Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ahira
Das hört sich dann doch eher nach Defekt im 3Dx-Gerät oder im Treiber an. Vielleicht den Treiber mal neu installieren, und/oder ein anderes (geliehenes?) 3Dx-Gerät probieren. Stecker/Wackelkontakte/defektes Kabel wirst Du ja auch schon probiert haben? Die älteren seriellen 3Dx-Geräte sind absolut unempfindlich und leben "ewig" (Zwangsausscheiden nur durch Treibermangel), während die neueren USB-Geräte ein ziemliches Glumpert sind, hab schon zwei Defekte hier. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
