| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inhaltscenter eine Familie pro Material / Werkstoff? (1131 mal gelesen)
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2015 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei im Inhaltscenter Familien zu kopieren, um diese mit handelsüblichen Materialien zu befüllen. Beispiel: Die Familie „ISO 4762“ habe ich kopiert als „ISO 4762_Firma“. In die kopierte Familie lösche ich nun das vordefinierte Material „Edelstahl – 440C“ und füge die Materialien „8.8 – verz“, „10.9 – verz“ usw. über die Materialanleitung ein. Jetzt meine Frage: Sollte ich pro Material eine eigene Familie erstellen? Also z.B. „ISO 4762_8.8-verz“, „ISO 4762_10.9-verz“ usw. oder Sollte / kann ich alle Materialien in der Familie „ISO 4762_Firma“ verwalten? Mich würde es stören, wenn ich für jedes Material eine eigene Familie hätte, da es dann im Inhaltscenter unübersichtlich werden würde. Ich kann im Moment nicht ganz überblicken, ob es mich irgendwann einholen würde, wenn ich alle Materialien in einer Familie verwalte. Gruß Klaus
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Die Frage stelle ich mir auch gerade... Speziell die ISO 4762 hat sehr viele Varianten in der Familie, deren Zahl sich mit der Zahl der Werkstoffe multipliziert, wenn man die Werkstoffe in derselben Familie hat. Früher war das aus Performancegründen nicht ratsam - aber heutzutage...? Für die Ergonomie bei der Platzierung von Normteilen ist es praktisch alle Werkstoffe in der Familie zu haben, denn dann taucht im Auswahldialog eine zusätzliche Spalte für den Werkstoff auf. Beim Editieren der Familientabelle muß man sich dann allerdings durch eine riesige Tabelle wühlen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Die Frage stelle ich mir auch gerade...Speziell die ISO 4762 hat sehr viele Varianten in der Familie, deren Zahl sich mit der Zahl der Werkstoffe multipliziert, wenn man die Werkstoffe in derselben Familie hat. Früher war das aus Performancegründen nicht ratsam - aber heutzutage...? ...
mit den Varianten kann ich nur bestätigen. Ich komme dann bei 288 Teilen aus der Basisfamilie multipliziert mit den bei uns 10 gängigen Werkstoffenvarianten auf 2880 Teile. Ich überlege halt gerade, ob es mich an anderer Stelle im System einholt, wenn ich alle Werkstoffe in einer Familie / Tabelle mitführe. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausimausi
Wenn Ihr die DIN 912 noch verwendet wird's ein bißchen mehr... Kugellager nach ISO 15 toppen das aber ganz leicht. Irgendwelche Folgen außer den beschriebenen sollte es nicht haben mehrere Werkstoffe in der Familie zu haben. Die Originalfamilien, auf die Inventor für die eine oder andere Funktion zugreift, sind ja schreibgeschützt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
