  Richtig Bemaßen in Skizze
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Richtig Bemaßen in Skizze (4010 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz
WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe das ein mal eine Frage, zu dem Richtigen Bemaßen in einer Skizze.
ich habe eine Rampe mir erstellt, die an der Stelle auf der sie auf dem Boden kommt abgeschrägt werden soll also habe ich mir Konstruktionslinien mir beholfen :-) um dies hinzugekommen.
Ich bekomme nur ein Maß nicht richtig an die Linie :-( sie ist Leicht Schräg und es wird mir immer der Höhenversatz als Maß angegeben, ich möchte jedoch die Länge der
Linie haben.
habe mal ein Foto gemacht.
Kann mir jemand sagen wie ich das machen kann, oder wo ich darüber etwas finde.
ps. normalerweise würde ich die beiden Linien die jeweils in 90° davon weg gehen
doch da bekomme ich eine Fehlermeldung "Linien Bemaßung konnte nicht erstellt werden."
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 21. Aug. 2013 editiert.]
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mücke
Vor dem Absetzen der Bemaßung..
RMT Ausgerichtet wählen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach solange fummeln bis Du es raus hast, es geht nämlich auch auf einen Klick (muss aber im "richtigen Quadranten" sitzen, der Klick).
Vielleicht an einer ca. 45° schrägen Linie mal ausprobieren.
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyoming:
Hi Mücke
Cool das war ja einfach, danke.
habe selbst auch schon überall herum geklickt doch auf die Idee
"Vor dem Absetzen der Bemaßung.." mal Rechts zu klicken bin ich
nicht gekommen *Peinlich*
hä wie meinst du das?
werde das mal testen. an der Linie habe ich x mal herum geklickt und versucht, bei manch anderen hat es dann auch geklappt nur bei der nicht  .
werde das noch ein wenig herum spielen müssen
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
das klappt nur wenn man dicht an der zu vermassenden Linie dran ist, innerhalb des Rechteckes welches die beiden Endpunkte ergeben wuerde. Dann kann INV keine horizontale oder verticale Bemassung erzeugen. Dieses ist aber sehr schwierig bei gerigen Winkeln da diese Rechteckflaeche sehr klein werden kann.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im IV, zum Unterschied von vielen anderen CADs, nur eine "allgemeine (automatische) Bemaßung", abgesehen von der per RMB erzwingbare Ausrichtung.
IV erkennt anhand der Position des Mausklicks zum Absetzen des Maßes relativ zu der zu bemaßenden Geometrie was gewünscht ist, und zeigt dies auch beim Herummausen schon in einer Vorschau an.
Das ist an sich recht gut und funktionell - nur ist es nirgendwo richtig erklärt, man muss es einfach ausprobieren.
Dazu ist es hilfreich, wenn man die Stelle ganz nahe ran zoomt, und man (in Deinem Fall) ganz nahe an der zu bemaßenden Linie klickt, zum Absetzen des Maßes.
Anders erklärt:
Denk Dir ein Dreieck, gebildet durch die zu bemaßende Linie, eine Horizontale vom unteren Endpunkt, und eine Vertikale vom oberen Endpunkt.
Innerhalb des Dreiecks wird das Maß an der Linie ausgerichtet, verlässt der Mauszeiger dieses Dreieck über die Horizontale, wird das Maß vertikal gesetzt, verlässt er's über die Vertikale wird das Maß horizontal.
mfg - Leo
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte der Inventor sich mal Mechanical anschauen, wie sowas GUT funktioniert.
Bevor ich im Inventor rumfuchse und irgendeinen bestimmten Punkt suche, mach ich lieber rmt und gut ist
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich meide u.a. deswegen Mechanical wie der Teufel das Weihwasser  , weil da für den selben Befehl je nach Option X Knöpfe sind, wo doch einer  genügt
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist doch da... Powerbemaßung.
Da gebe ich nicht ausgerichtet vor.
Da habe ich direkt an der Maus 5 Möglichkeiten.
Ausgerichtet, in verlängerung Linie1, in verlängerung Linie 2, Horizontal und Vertikal
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 21. Aug. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich meide u.a. deswegen Mechanical wie der Teufel das Weihwasser   , weil da für den selben Befehl je nach Option X Knöpfe sind, wo doch einer  genügt   .
AMPOWERDIM, definitiv noch besser als das was IV bietet.
mfg - Leo
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
wird jetzt zwar etwas OT aber ich will mal sagen das INV bei der Zeichnungserstellung nicht das beste ist aber ich finde Autocad hat sich zu einem der schlechtesten 2D-Programmen entwickelt die ich gesehen hab. Da ist doch RMB bei INV um welten einfacher.
[Diese Nachricht wurde von Canadabear am 21. Aug. 2013 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mech ist natürlich nur max. genauso gut wie der User <G>
(schon alleine der Dir vielleicht nicht bewusste Unterschied "AutoCAD" zu "Mechnical" spricht Bände)
Tatsächlich kann man etliche, an sich durchaus vergleichbare, Dinge im Mech deutlich schneller erledigen als im IV.
Davon trennen muss man aber die völlig verschiedenen Arbeitsweisen
Du willst ein Beispiel hören?
Zähl mal die Sekunden und die Mausklicks und -scrolls bis im IV ein Maß eine Passung dran hat.
Und dann mach dasselbe beim nächsten Maß, und zähl wieder.
Und dann mach dasselbe im Mech... und entspannn Dich...
mfg - Leo
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh... dann tut sich der Inventor in deinen Augen ja verschlechtern..
Denn es schleichen sich immer mehr Funktionen in den Inventor ein,
die Mechanical schon urlange hat.
z.B. beim erstellen einer Linie die direkte Eingabe der Länge..
Geht an den Baer
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
also selbst der beste User macht ein schlechtes Programm nicht besser
Der Unterschied ist mir schon bewust, ich meinte schon Mechanical, so wie die meisten wenn sie Autocad schreiben.
also Gegenbeispiele lassen sich auch viele finden: eines ist, wieso muss ich in Autocad jedes Mass nochmal bestaetigen (in der Standarteinstellung), wer Masse ueberschreib ist ein schlechter Konstrukteur.
zum anderen bei Powerbemassung unter Autocad muss man auch extra angeben das ein Mass an die Linie ausgerichtet werden soll (bei kleinen Winkel), also nichts anders als bei INV.
Das mit dem schlechtesten 2D-Cad Programm war auch mehr allgemein gemeint. Vielleicht spricht da auch gerade mein Frust mit weil ich gerade versucht habe hydraulische Schaltplaene mit Autocad-Electrical zu erzeugen   . Werd deinen rat versuchen zu befolgen und mich entspannen
Ansonsten kann man aber sagen das man INV absolut nicht mit Autocad vergleichen kann, es sind 2 ganz unterschiedliche Systeme die nur zufaellig von der gleichen Firma vertrieben werden.
EDIT: Aber bitte nicht falsch verstehen, ich finde INV nicht gut (es gibt viele schlechte Funktionen in INV), ich finde Autocad nur noch schlechter
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer den richtigen Hebel kennt schaltet das mit dem Maß bearbeiten aus.
Ist aber in der Grundeinstellung in der IDW auch nicht anders.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja unser Muecke.1982 und kein Ende...
...aber nun ja, ich kann's ja auch nicht lassen, hier mein Tipp dazu.
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Linien parallel zueinander sind, bei der Bemaßung einfach diese nacheinander anklicken - das klappt "normalerweise" auch...
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Muecke.1982
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Hallo Manfred,
es freut mich von dir zu hören, auch wenn ich das letzte mal etwas wüst zu dir war  .
Danke für den Tipp, doch dies habe ich im Beitrag #0000 schon geschrieben das hier hier eine Fehlermeldung bekomme wenn ich das mache. :-(
jedoch ersehe ich dies als Kompliment von dir wider an, denn du der seine bedenken gegenüber mir hat gibt mir einen Tipp denn ich bevor ich gekostet habe schon versucht habe  das zeigt mir das ich besser werde in Umgang mit dem IV.
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht eher um sowas... Parallel ist schon klar.
Muecke.1982
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist mal eine Bemaßung  wow.
in dem Fall würde ich ein Paar Winkel angeben
Wyoming
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
War nur ein Beispiel wie Mech das kann.
Und das ohne den Bemaßungsbefehl neu starten zu müssen.
bzw. ohne RMT nutzen zu müssen
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
aber was hilft es das Mech es kann wenn man INV benutzen muss
EDIT: BTW geht mit INV genauso einfach (siehe Bild)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit IV brauche ich für dieses Beispiel nach dem Starten des Bemaßungsbefehles ganze 13 linke Mausklicks (und natürlich je ein ENTER um das editierte Maß abzuschicken), sogar einschließlich des einen Klicks auf den Akzeptieren-Button, da eines der Maße ein Referenzmaß sein muß. Kein RMT notwendig, kein "Bemaßungsbefehl neu starten" notwendig - geht das im Mech. wirklich effektiver?
Zur Frage von Mücke: ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, daß während des Bemaßens kleine Symbole am Fadenkreuz hängen, welche signalisieren, was für eine Bemaßung erstellt werden wird? Und wenn Du bißchen "fummelst" (mit ein wenig Übung ist das kein fummeln mehr) siehst Du auch mal ein kleines Symbol, das eine etwa 45° geneigte Bemaßung zeigt. Wenn Du das siehst, Links-Klick und schon hängt die von Dir gewünschte Bemaßung am Mauszeiger.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Aug. 2013 editiert.]
Muecke.1982
erstellt am: 21. Aug. 2013 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Zur Frage von Mücke: ist Dir eigentlich schon mal aufgefallen, daß während des Bemaßens kleine Symbole am Fadenkreuz hängen, welche signalisieren, was für eine Bemaßung erstellt werden wird? Und wenn Du bißchen "fummelst" (mit ein wenig Übung ist das kein fummeln mehr) siehst Du auch mal ein kleines Sybmol, das eine etwa 45° geneigte Bemaßung zeigt. Wenn Du das siehst, Links-Klick und schon hängt die von Dir gewünschte Bemaßung am Mauszeiger.
Jürgen
Om, ne das werde ich jedoch nachher mal probieren habe gerade den MAC an
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit IV brauche ich für dieses Beispiel ... geht das im Mech. wirklich effektiver?
OK, machen wir es so:
Du stellst immer Beispiele vor wo IV perfekt ist, und ich welche wo Mech die Nase vorne hat <G>
Zum Beispiel, erweitere Deine Aufgabenstellung um das Anbringen von (unterschiedlichen) Passungen an mehrere dieser Maße...
Und dann wirfst Du bitte einen raschen Blick auf die Übermaß/Spiel-Situation einer Passungskombination
Wenn das nicht genügt um den Unterschied herauszuheben, versuche ein auf ganze Zehnerstellen gerundetes Maß zu erstellen.
Wir können noch weitermachen, wenn Dein IV-Mausfinger noch nicht müde ist <G>
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Aug. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Himmels willen...  Ich will übergarhauptnicht einen Wettbewerb IV vs. ACAD Mech. lostreten (komme selber von Strecke und vermisse es manchmal sehr). Mit obigem Beispiel wollte ich nur das Augenmerk darauf legen, ob nicht wer ungschickt mit IV umgeht oder ich ungeschickt mit Mechanical (habe ich übrigens schon mehrere Jahre nicht mehr unter den Fingen gehabt, leider).
Jürgen
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Verlaub Muecke.1982,
mir war bei Deinem - sagen wir mal - "Kauderwelsch" nicht klar, dass Du die Bemaßung nach der von mir vorgeschlagenen Art, mit der von mir gemachten Einschränkung vorgenommen hast...(!)
Aber die Schreibe von manchen Leutchen hier sollte man ja nicht monieren...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 22. Aug. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Wyoming,
hast Du es bemerkt, jetzt wird "unser" Muecke.1982 langsam übermütig.
Noch nicht trocken hinter den Ohren und will schon Tipps geben...
Nicht schlecht Herr Specht, nicht schlecht...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ... wird langsam frech der Kleene.
Aber lassen wir ihn mal machen. Der will doch nur spielen
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. dann machen wir doch einen richtigen wettbewerb draus: Ich erstelle eine 3D-Konstruktion und du zeigst mir wie das in Mech effektiver geht. Darum gings doch in der eigendlichen Frage: Wie ich ein Mass an einer Zeichnungsableitung einer 3D-Konstruktion anbringe.
Und zu euch anderen beiden: wieso ist es Muecke nicht erlaubt Tipps zu geben, nur weil er neu bei Inventor ist heisst doch nicht das er keine guten Ideen haben kann. Manchmal sehe ich hier Tipps von selbsternannten Experten die absolut nicht zu gebrauchen sind.
Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö .. Es geht eindeutig um Bemaßung in der Skizze, nicht in der Zeichnungsableitung!
Und Mücke darf natürlich Tips geben. Er weiß schon wie wir das meinen.
Muecke.1982
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jup ich verstehe schon wie das gemeint ist, ...
* Wyoming schau mal in meine Signatur    *
jetzt noch mal was zum Thema "Richtig Bemaßen in Skizze"
habe da mal ein Bild gemacht, von einer Skizze (Rechteck hat zwei Langlöcher,
das erste ist schon Blau umrandet    nur das Zweite will nicht
habe jetzt verschiedene Maße mal dran geätzt das sind jedoch alles Geriebene Bemaßungen.
Was meint denn IV welches Maß fehlen würde? ich kann an dem Langloch herum zupfen wie
ich möchte das Bewegt sich nicht, zumindest habe ich es nicht dazu bewegen können sich
zu bewegen.
ich versuche immer alle Skizze wie ich Brav gelernt habe Voll zu bestimmen.
ein Hinweis wäre ganz nett was IV da von mir konkret möchte. . :-)
EDIT: OK, ich muss das hoffentlich nicht verstehen habe alle Bemaßungen noch mal gelöscht und von vorne angefangen,
nur das ich nicht das Langloch vergrößert habe, sondern das gesamte teil hatte. (Bild)
jetzt hat es geklappt, warum hat er das vorher nicht Akzeptort ? das Maß war ja schon mit angegeben.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 22. Aug. 2013 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall wäre es für uns einfacher wenn Du die IPT hier hochlädst.
Und nicht nur ein Bild.
Muecke.1982
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist ein Zulieferteil "Stehlager" noch mit dabei in der Datei wollte nicht so große Dateien hoch laden.
Habe den Beitrag noch mal Editiert.
warum man nachträglich nicht noch ein Bild mit anhängen kann wies ich nicht daher habe ich sie beide in den Beitrag gepackt.
Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 22. Aug. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
so vermasse ich ein Langloch, mit den Abmessungen und der Position, mehr Masse sind nicht noetig. und darauf achten da die Kanten tangential mit den Boegen verknuepft sind.
Gruss Ray
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
[i...ich kann an dem Langloch herum zupfen wie
ich möchte...[/i]
Das unsägliche Mausgezupfe ist ein genauso unzuverlässiger Indikator für Freiheitsgrade wie der Skizzenfarbumschlag.
Sogar die Anzeige in der Statuszeile zeigt manchmal (wenn auch selten) nix an, wenn sie jedoch sollte.
Wirklich hundertprozentig funktionieren tut nur die "Automatische Bemaßung" in der Skizzenumgebung, jedoch ist die keinesfalls geeignet die Bemaßungen automatisch anzubringen, sondern punktgenau nur für die Anzeige der noch nötigen Freiheitsgrade (incl. Möglichkeit zum Anbringen automatischer Constraints und Parametern - bitte das aber nur als Vorschlag sehen, nicht gleich unbesehen übernehmen)
mfg - Leo
jupa
Ruheständler
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wirklich hundertprozentig funktionieren tut nur ...
Diesen Satz würde ich fortsetzen mit: ... das Fachwissen des Bearbeiters. Jeder ingenieurtechnische Kader sollte "sehen" können, wann eine Skizze vollständig definiert und bemaßt ist, auch ohne diverse technische Hilfsmittel. Noch vor wenigen Jahren mußten wir unsere Zeichnungen auch vollständig und eindeutig reproduzierbar "von Hand" bemaßen, ohne daß uns irgend ein Männlein ins Ohr geflüstert hätte, wo da noch welches Maß fehlen könnte.
Jürgen
Muecke.1982
erstellt am: 22. Aug. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist mir auch schon aufgefallen das IV nicht immer anzeigt ob noch Bemaßungen offen
sind, wenn ich dann die Skizze schlisse und erneut öffne klappt es in der Regel ;)
Automatisch ist cool, besser ist zu verstehen warum etwas so ist wie es ist ;)
habe das Automatische gerade das erste mal getestet, Was ist daran schlecht?
Stelle mir gerade vor ich habe etwas gezeichnet und habe die für mich wichtigen Maße eingegeben
lasse es dann Automatisch Bemaßen dann kann ich die Bemaßung ja noch mal Bearbeiten
und Parameter vergeben oder entsprechend anpassen.
werde jedoch auch in Zukunft versuchen von Hand zu Bemaßen und wenn ich es mal wider nicht hin
bekommen sollte das das Automatische nehmen.
jup da muss ich recht geben nur das ich von dem noch sehr wenig bis hin zu 0 besitze
was sich hoffentlich mit der zeit ändern wird.
