| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Baugruppenoptionen beim Import von MD (921 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 21. Aug. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kann mir einer erklären was genau die Optionen im Anhang bedeuten? Diese erscheinen wenn ich eine DWG importiere. Und zwar einmal die Baugruppenoptionen oben links und Bauteiloptionen. Werde nicht schlau draus und es wird nirgends im Internet erklärt. Danke! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Hallo, Hast Du nie mit MDT gearbeitet? Zu den BG-Optionen: Es gibt im MDT die Möglichkeit, Referenzen im Katalog zu haben, ohne dass sie in der BG konkret eingefügt sind. Darauf beziehen sich die ersten zwei Zeilen. "Nur referenzierte" bringt das Modell genauso wie an es im MDT sieht, "Alle..." bring den kompletten BG-internen Katalog mit (kann Absicht des MDT-Benutzers gewesen sein, oder Schlamperei, dass der Katalog umfangreicher ist als das sichtbare Modell). Weiters ist im MDT üblicherweise jede Datei eine BG, die ein lokales Bauteil enthält. Wird das streng nach IV übersetzt, entsteht eine unendliche Flut an BG-Dateien. Dafür dient die dritte Zeile. Zu den BT-Optionen: Es gab im MDT Modellfeatures, für die es keine direkte Entsprechung im IV gibt. Dazu gibt's dann die Importoptionen, um einzustellen wie das gehandhabt werden soll: Nur (dummen) Körper übersetzen, oder Features soweit möglich, und ev. den Rest als dummen Körper. Grundsätzlich: Die Importfunktion von MDT-Dateien nach IV schlägt sich erstaunlich tapfer, und es kommen zu einem sehr hohen Prozentsatz visuell perfekte IV-Dateien raus. Jedoch sind die Modelle so aufgebaut, dass einem IV-Kenner so richtig graust, Feature für Feature genauso wie man es im IV niemals machen würde. Wir haben viele GB MDT-Daten, sind jedoch komplett davon abgegangen das als featurehaltige Daten zu importieren, wir machen das nur mehr über (dumme) STEPs. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nein, habe ich nicht, bin jung und habe gleich 3D gemacht Alles klar, das hat mir echt geholfen. Danke für die Info. Dann mach ich mir noch einmal einen Kopf darüber was ich da einstelle. Hätte nicht gedacht, dass da soviel hinterhängt. Danke nochmal Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner oder Technischer Zeichner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 21. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
AutoCAD ist zumindest seit Release 10 oder 11 (vor über 20 Jahren) 3D-fähig. Es gab aber immer auch Versionen die der 3D-Fähigkeiten beraubt waren und als "LT" verkauft wurden. Die aktuelleren Versionen von ACAD haben derart atemberaubende 3D-Fähigkeiten, dass ich mich manchmal frage, ob das nicht schon zu frech an IV herantritt - aber OK, die Fähigkeiten spielen sich in etwas anderen Bereichen ab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
