| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Freiheitsgrade einer Baugruppe (3141 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 20. Aug. 2013 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angeregt durch einen anderen Beitrag habe ich eine kleine Testbaugruppe (Anhang) erstellt. Arg verwundert bin ich, wenn ich mir die verbliebenen Freiheitsgrade anzeigen lasse. Kann mir jemand erklären, warum da angeblich noch so viele Freiheitsgrade offen sein sollen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Aug. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Moin! Abhängigkeiten machen halt nur Ärger , deswegen vermeide ich die ja auch möglichst . Und ganz besonders elend ist die Drehung-Abhängigkeit. Davon wird auch seit Jahr und Tag abgeraten! Ich habe tatsächlich vergessen, wie man die Freiheitsgrade anzeigt. Wenn Du mir das verrätst, schaue ich mir das auch mal an. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Hallo zusammen,meint Ihr zufällig: Ansicht> Freiheitsgrade?? Grüße MB-Ing.
Yep. Was mich an dem gezeigten Beispiel wundert: ich habe z.B. den beiden Scheiben eine ganze Menge Freiheitsgrade weggenommen, die Teile lassen sich auch nur noch in dem von mir gewollten Rahmen bewegen. Angezeigt wird aber, daß angeblich noch alle sechs Freiheitsgrade offen seien. Bug oder bug? Oder vielleicht doch nur ein bug? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
bug! Wenn ich die Scheiben axial festlege, verschwinden auch die radialen grünen Pfeile. Das ergibt keinen Sinn. Allerdings ist es ja auch dann noch immer nicht eindeutig. Mit 2x tangential können die Räder genausogut auch unter den Rollen hängen. Ich sag es ja immer: Abhängigkeiten sind von Übel! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ...Abhängigkeiten sind von Übel!
Die Dosis macht das Gift, wie überall. Wir leben seit Jahrzehnten glücklich und zufrieden damit - allerdings vermeiden wir Tangential, Übergang und Drehung usw. wie nur was. Solche Spielereien wie in dem obigen Beispiel sind und bleiben Spielereien, wer seine konkrete Arbeit auf diesen Techniken aufhängen würde wäre bald out. Und ja, die Anzeige der Freiheitsgrade hat fast mehr Fehler als Fähigkeiten (ich sag nur: Reihenanordnungen). Noch schlimmer ist nur das Mausgezupfe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke Euch für Eure Rückmeldungen. Einigen wir uns also auf BUG. Da ich mit derartigen Konstellationen auch seltenst arbeite habe ich diesen Defekt bisher noch nie bemerkt. Bin eben nur durch Zufall drauf gestoßen und wollte nur wissen, ob das jemand von Euch so bestätigen kann (manchmal hat man ja auch mehr als nur zwei Bretter vor dem Kopf). Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
