  Inventor startet per Doppelklick auf PSP Eintrag nicht (mehr)
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Inventor startet per Doppelklick auf PSP Eintrag nicht (mehr) (1812 mal gelesen)
keiah
Sehen Sie sich das Profil von keiah an!   Senden Sie eine Private Message an keiah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keiah
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein unschönes Problem... Inventor lässt sich nicht mehr per Doppelklick auf einen PSP Eintrag starten. Die Fehlermeldung lautet: Inventor ist nicht installiert. Inventor startet per Klick auf das Desktop Icon problemlos, auch Drag & Drop aus PSP nach Inventor funktioniert (wenn auch ohne Integration).
Kennt jdm. das Problem? Weiß jdm. wie der Inventor Start durch PSP initiiert wird, da die Windowseinstellungen (Standardprogramme per Endung etc.) wohl nicht greifen?
PSP 2011, Inventor 2013 (beides gepatched), Win7 64Bit
Das Problem tritt nicht an jedem Rechner und auch nicht bei jedem User auf... Da das ganze unter Citrix läuft kann dies mit roaming profiles zu tun haben? Leider kann ich auch nicht genau sagen seit wann das Problem auftritt. Die letzten Windows Updates habe ich bereits testweise deinstalliert, ohne Erfolg.
Kai
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keiah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, einen Test würde mir einfallen, mit einem anderem Nutzer sich anmelden und damit testen. Mit Citrix habe ich keine Erfahrung - aber kann man da nicht schnell ein anderes funktionierendes System kopieren und nutzen? herzliche Grüsse Sascha Fleischer
keiah
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit unterschiedlichen Nutzern haben wir bereits getestet, bei manchen geht es, bei manchen nicht...  . Viele Grüße Kai
keiah
erstellt am: 19. Aug. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und zur Frage: es handelt sich um eine Xendesktop Lösung mit physikalischen Maschine im Backend, d.h. nein  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Aug. 2013 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keiah 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von keiah:
Nettes Suchspiel, finde die Unterschiede  .
BTW: wieso XenDesktop (1:1) und nicht XenApp (1:X-User) ? Wegen Treibern?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 20. Aug. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keiah 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die Probleme gelegentlich auch, wenn an den Rechnern etwas an Inventor/PSP geändert oder neu Installiert wurde.
Beim Installieren beider Programme darauf achten, das die Benutzerkontensteuerung richtig eingestellt ist und der Virenscanner pausiert.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, einfach den Patch pspro2011_cad2013_fp_Client_64bit/32bit nochmal Installieren.
Wenn er Dateien überschreiben will einfach bestätigen.
Danach sollte es gehen.
Hast du vor der Installationd es Patches den Inventor schon mal gestartet?
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
keiah
erstellt am: 22. Aug. 2013 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint wohl doch an den Roaming Profiles zu liegen. Hab diese testweise deaktiviert, und schon klappt es wieder.
Werde dies noch genauer untersuchen und gebe Bescheid.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Kai
