| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteil Größenanzeige nach Öffnen der Datei? (1559 mal gelesen)
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo die Herren, ich suche die Einstellung im IV2013, wo man festlegen kann wie groß ein Bauteil oder eine Baugruppe nach dem Öffnen auf dem Bildschirm erscheint. Ganz am Anfang wo ich das IV2013 installiert hatte, meinte ich irgendwo einen Wert eingegeben zu haben wo die Größe beim Öffnen festgelegt hatte, aber wo? Ich hab schon alles durchsucht und finde nix! Wie immer freue ich mich saumäßig auf eine Antwort! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Hast recht! Aber wahrscheinlich ist das was ich suche in den Vorlagendateien drin? Und das ist es ja was ich suche! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich finde keine Einstellung nicht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Aug. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren -->
Himmel Gesäß und Nähgarn! Wie oft hab ich mir das angeschaut! Sodele wie schaff ich das jetzt, daß diese Einstellung für alle schon vorhandenen Bauteile die ich öffnen möchte genauso funktioniert? Oder muß ich da jetzt jede einzelne Datei so ändern und wieder abspeichern? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Jede einzel...Nachträglich alle is nicht Viel Spaß
Das ist ja Oberkappes! ------------------ IV 2013 Pro |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein alter Tipp: Vor jedem Abspeichern Zoom Alles machen! ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Mein alter Tipp: Vor jedem Abspeichern Zoom Alles machen!
Jetzt sagt er mir das! ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Und dann kommt noch der Jupa und gießt Öl ins Feuer! Aber nichts desto Trotz hab ich jetzt gleich mal die Vorlagendateien auf null gesetzt! Und alles andere werde ich halt, wenn ich nicht gerade an Altzheimer leide, dann halt mal ändern wenn ich gerade ein Bauteil öffne! Trotzdem mal ein Dankeschön an Wyoming! Bilder sagen manchmal mehr als Worte! Und danke an die Anderen die immer wieder sticheln! Ah Sorry ich meinte natürlich einen anstacheln! ------------------ IV 2013 Pro |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Aug. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...wie schaff ich das jetzt, daß diese Einstellung für alle schon vorhandenen Bauteile, die ich öffnen möchte, genauso funktioniert?
Gar nicht, würde ich sagen. Diese Werte gelten nämlich meiner Ansicht nach nur für neue leere Bauteile. Wenn ich es aber recht verstanden habe, geht es hier darum, wie man bereits vorhandene Bauteile zu sehen bekommt, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2013 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ...Größe bei einem leeren Bauteil in der Skizzierumgebung 100 * 50 auch wenn die Vorlage auf 0*0 steht ..
Das ist ja nun wirklich kein Argument. Das sind dann die Defaultwerte. Was soll den bei 0x0 auch Anderes kommen, außer einer Fehlermeldung? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Gar nicht, würde ich sagen. Diese Werte gelten nämlich meiner Ansicht nach nur für neue leere Bauteile. Wenn ich es aber recht verstanden habe, geht es hier darum, wie man [b]bereits vorhandene Bauteile zu sehen bekommt, oder? [/B]
Ich hab jetzt mal so ein älteres Bauteil geöffnet und die 100 und 50 in den Einstellungen auf 0 und 0 geändert. Und dann wenn man das bauteil mal wieder öffnet, ist es ganz auf dem Bildschirm zu sehen, also funktioniert das dann schon mal! Und die Vorlagen Dateien, Norm.ipt, Blech.ipt und Norm.iam hab ich dann jeweils geöffnet und ebenfalls auf 0 gestellt und über Speichern unter dann wieder in den Templates abgespeichert! Und die restlichenälteren Sachen ändere ich dann mal nebenher, wenn ich es nicht vergesse! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 17. Aug. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, alles Zoom funktioniert bei mir auch nicht immer. Ein Teil liegt bei mir hier wild im Raum und immer wenn ich dieses Öffne, dann sehe ich nichts. Trotz alles zoom vor den Speichern. Mit den 0,0 hat geht dies nun sehr gut. Danke sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Mit den 0,0 geht dies nun sehr gut. Danke sehr.
Das wusste ich auch noch nicht, hab das aber auch noch nie vermisst, weil ich F6 auf dem Space-Pilot habe und in den Fällen, wo es nicht passt, immer da drauf drücke, ohne das überhaupt noch wahrzunehmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
