Thema: Alle Layouts auf einmal plotten (1569 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es im Inventor eine Möglichkeit, alle Layouts einer Inventor-DWG auf einmal zu plotten/drucken? Gerade, wenn man viele Fertigungszeichnungen hat, wäre das sehr angenehm. Vielen Dank im Voraus für Antworten Lg Daniel ------------------ Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Hallo, wenn du verschiedene Zeichnungsdateien meinst kannst du es mit dem "Task Scheduler" (so heisst er jedenfalls in der englischen Version) machen. Dort kannst du dann einen Task fur das Drucken erstellen und dann alle Dateien auswaehlen die gedruckt werden sollen. Oder Man kann es ueber ein Macro loesen welchen man in der Oberbaugruppe startet und welches dann durch alle Unterbaugruppen und Teile der Oberbaugruppe geht und eine vorhandene Zeichnung dann ausdruckt. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Gerade, wenn man viele Fertigungszeichnungen hat, wäre das sehr angenehm.
Wenn man dann noch den Autodesk Multi Sheet Plot verwendet kann man dann auch mehrere Blätter die über mehrere Zeichnungen verteilt sind drucken... Zu finden unter Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 201x MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: Original erstellt von MacFly8:
Wenn man dann noch den [b]Autodesk Multi Sheet Plot verwendet kann man dann auch mehrere Blätter die über mehrere Zeichnungen verteilt sind drucken... Zu finden unter Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 201x MfG MacFly [/B]
wenn ich mich richtig erinnere ist das doch dafuer wenn man mehrere Zeichnungen(dateien) auf ein Blatt (zBsp. Plotter A0) drucken will. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
ja das ist richtig, aber auch andere Sachen klappen damit, wie z.B. mehrere Zeichnungen mit mehreren Blättern auf einmal zu drucken... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
