| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Parameter richtig einbetten / verknüpfen (6303 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe versuche mit Parametern experimentiert. Als Übung habe ich mir überlegt das ich eine Box erstelle: Grundplatte.ipt Seitenwand_Front.ipt Seitenwand_RL.ipt das mit dem Umbenennen und rechnen mit den Parametern klappt sehr gut :-) und ist einfach :-)
als Parameter habe ich angelegt: Breite = 500 mm Tiefe = 400 mm Höhe = 300 mm Jetzt habe ich es versucht über eine Excel Datei die Parameter zu Importiren. habe die Grundplatte erneut erstellt. und dann nach der Anleitung Teil 2 eine Verknüpfung erstellt. ich bekomme die Parameter jedoch nicht angezeigt :-( und wenn ich die es von Hand eintrage anstelle einer Zahl beim Bemaßen kommt nur das es das nicht gibt habe ich die Excel falsch erstellt? oder muss ich noch irgend was machen? was ich übersehen habe? wollte das mit dem Verknüpfen und den einbetten ausprobieren. damit ich das Üben kann und testen kann wie das ist wenn ich alle Daten der Box mit einer bearbeiten Datei bearbeiten kann :-) doch ich schaffe es nicht ein mal die Datei in die erste IPT zu bekommen :-( ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hi, in der ersten Inventordatei: Paramterliste / einbetten / Exceldatei angeben (kann in diesem Dialogfenster an Ort und Stelle mit Rechtsklick neu erstellt werden - Name spielt keine Rolle) Dann wie Jügen schon geschrieben hat: Name / Wert / Einheit / Kommentar Das Einlesen stoppt bei der ersten gefundenen Leerzeile. HTH ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so habe ich das gemacht, 1. Excel Tabelle erstellt Bild 1 2. Datei eingebunden Bild 2 3. Bemaßung versucht auf Parameter zuzugreifen. Bild 3 irgend wie klappt das nicht :-( ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 13. Aug. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
EXCEL ..... du benutzt OPEN OFFICE ..... kann dasselbe ist aber nicht dasselbe ..... Ja das heißt Inventor funktioniert was Tabellen angeht IMHO nur mit MicrosoftExcel ..... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 13. Aug. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann das wirklich damit zusammen hängen das es im Open Office gemacht wurde? habe die Datei jetzt im MS Office erstellt da geht es auch nicht :-(. muss das MS Office auf dem Rechner installiert sein? das es geht? ps. Startzelle ist auf "A2" habe die Bilder nur nachträglich gemacht und dabei vergessen den Eintrag auf A2 vorzunehmen, sorry. wie bekomme ich das teil nun zum laufen?
kann ich Daten ins Excel exportieren? damit ich die Datei dann versuche einzubinden, ob es dann geht. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
JA Zitat: Original erstellt von Muecke.1982:
NEIN Inventor benutzt Funktionen aus dem Excel und daher muss Excel auf dem Inventor-Rechner installiert sein.
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arrrr, ich habe nur ein Open Office für den WIN Rechner :-(, muss das ein aktuelles sein? oder geht da auch noch die Office XP :-) da müsste ich noch eine alte Lizenz zu haben. irgend wo, ... dann kann das nichts warten, und wenn ich noch so viel herumprobiere :-(
Danke für die schnelle Rückantwort. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung dann kann ich mir das sparen es heraus zu suchen :-(. das ist jetzt schade für mich :-( dennoch danke für eure Bemühungen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe mir jetzt Office 2010 als Test Version installiert für die nächsten 30 tage :-). jetzt geht das mit den Parametern. was ich nur nicht so ganz verstehe. ich habe in der Datei "Grundplatte.ipt" meine Parameter eingebettet. in der Datei Front und Seite habe ich die "Grundplatte.ipt" zu den Parameter eingefügt. Ich dachte ich könnte nun aus den Dateien Grundplatte, Seiten & Front die Parameter bearbeiten und erweitern, das geht jedoch nur aus der Datei Grundplatte.ipt habe ich das Falsch verstanden, oder gibt habe ich den Falschen weg eingeschlagen? wie ist das mit dem Verknüpfen kann ich die Excel die verknüpft wird auf dem Vault mit eincheken? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Es ist wahrscheinlich übersichtlicher wenn Du ein Parameterbauteil anlegst das keine Geometrie enthält und die anderen Bauteile holen sich die Parameter dort her. Geändert wird dann nur im Parameterbauteil. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Ah Ok, das ist eine Gute Idee. das werde ich direkt mal probieren :-) Wenn ich aus der "Parameterbauteil.ipt" die Parameter in die anderen Dateien übernehme muss dann auch Office Installiert sein. Oder kann das IV dann ohne Office? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,nein, ohne MS-Office in der geforderten Version kommst du nicht weit.
auch wenn man keine Excel Datei importiert? sondern benutzerdefinierte Bemaßungen in einer "Parameter.ipt" erstellt und dies "Parameter.ipt" dann in die anderen Dateien verknüpft. Zitat: Original erstellt von Husky: Übrigens gilt das auch für Gewinde ....Grüße
was meinst du damit genau? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Es geht ohne Excel. Statt eine Excel-Tabelle ins Bauteil einzubetten können die Parameter direkt in der Parametertabelle des Parameterbauteils eingetragen werden und dann per "abgeleitete Komponente" von den Geometriebauteilen bezogen werden. Excel wird allerdings für andere Funktionen von Inventor benötigt, wie Husky schon schrieb. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist schon mal eine gute Nachricht :-) habe versucht auf der der Hersteller Seite herauszufinden mit welcher Version von MS Office mindestens gearbeitet werden muss. leider ohne Erfolg. Hat da jemand schon mal was gesehen? oder kann einen Link Posten? Über kurz oder lang benötige ich das ja dann :-( auch wenn ich mir das nicht unbedingt zulegen möchte :-(. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. perfekt, es wird ein Office 2003 benötigt :-) mal schauen ob ich davon noch was habe, glaube zwar nicht die Hoffnung stirbt jedoch zuletzt :-). Habe jedoch ein Problem mit der Parameter.ipt :-(
ich möchte eine Box erstellen, also lege ich in er Parameter.ipt Datei vollende Daten an BoxBreite = 500 mm BoxHöhe = 400 mm BoxTiefe = 200 mm dann erstelle ich eine die Grundplatte. in die Datei Grundplatte.ipt habe ich die Datei Parameter.ipt abgeleitet. jetzt fehlt mir auf das ich die BoxDicke vergessen habe mit einzurichten in der Parameter.ipt also hole ich das nach. doch leider kommt das in der Grundplatte.ipt nicht an :-(. Das Aktualisieren geht auch nicht :-( ist grau hinterlegt. Dachte wenn ich alles in mein Vault bringe und dann wider raus hole das es dann geht, mir ist jedoch aufgefallen das die Datei Parameter.ipt nicht mit ausgecheckt wird. mache ich was Falsch beim einbindet der Parameter.ipt. Oder ist das ein Normales verhalten? EDIT: die Werte werden Aktualisiert nur nicht wenn wich einen Neuen Wert hinzufüge :-( dieser wird nicht mit übernommen. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: mache ich was Falsch beim einbindet der Parameter.ipt.
Höchstwahrscheinlich. Wie holst du die Parameter aus der Steuerdatei in die Komponenten? Wahrscheinlich nicht per abgeleitete Komponente. ------------------
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öm ich mache das so als würde ich eine Excel als Parameter einbinden. wie auf dem Bild. werde mal den Begriff "abgeleitete Komponente" Google. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Dachte ich mir , aber ich hab mir die vorauseilende Schelte noch verkniffen. Seit Anfang an macht man das mit abgeleiteter Komponente . Nachzulesen in jedem vertrauenswürdigen Lehrbuch oder im Grundkurs zu erfahren . Außerdem in den vielen Beispielen hier im Brett nachzuvollziehen, aber dazu muß man sein Hirn einschalten beim Analysieren. ------------------
erstellt am: 14. Aug. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK du meinst das hier (Bild) daran habe ich nicht gedacht ich habe das nur mit Volumen Körper in zusammenhing gebracht. Auch hier muss ich von Hand wider die Ableitung bearbeiten um das Neue dazu zu bekommen. ist dennoch einfacher als bei der anderen Methode :-) !! DANKE DIR !!
erstellt am: 14. Aug. 2013 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey nightsta1k3r, also das mit dem Ableiten hat etwas gedauert bis ich es glaube ich verstanden habe, durch deinen Hinweis habe ich es jetzt hoffe ich verstanden :-) so kann ich auch aus anderen Bauteilen Skizzen in ein anderes Bauteil Holen, und somit mir die Arbeit spaßen Parameter von Breite Länge etc. anzulegen :-) DANKE noch mal.
