Thema: Fehlermeldung nach Kopieren einer Baugruppe (1470 mal gelesen)
blini-crisis89 Mitglied Mechanische Konstruktion
Beiträge: 49 Registriert: 30.04.2013 Autodesk Inventor Professional 2023 Autodesk Vault Professional 2023
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zusammen mit einem Kollegen an einem Modell. Ich würde gern etwas ausprobieren, ohne das in der von Ihm gelieferten Baugruppe zu tun. Dazu habe ich einfach die Funktion Kopie speichern unter verwendet. Jetzt bekomme ich allerdings wenn ich in die dynamische Simulation gehe eine Fehlermeldung: Die letzten Änderungen führen zum Verlsut der Konstruktionsreferenzen folgender Objekte: Referenzrahmen:1 Was könnte das bedeuten? Was hätte ich anders machen müssen? Und vor allem wie kann ich das beheben? Das komische ist, dass die Simulation trotzdem wie vorher funktioniert. Für eure Hinweise wäre ich sehr dankbar. LG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt es sich um eine Baugruppe, ein Schienenaufbau mit Drehgestelldummies, mit einigen Abhängigkeiten. Adaptivität oder Abgeleitete Komponente? Weiss ich nicht? Kann mit denn beiden Begriffen nicht so richtig was anfangen. Bin noch ein blutiger Anfänger. Was wäre das denn? LG Tess ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Wenn das eine Baugruppe ist, musst Du jedenfalls die Daten per pack&go kopieren, andernfalls gehen Dir Referenzen futsch. Allerdings würde das nicht exakt die von Dir beschriebene Fehlermeldung provozieren, also scheint da noch was Anderes dran zu sein. Weiters: Wenn man Daten derselben BG an verteilten Orten bearbeitet muss man höllisch aufpassen. Höchste Disziplin und perfekt eindeutige Dateinamen sind mal das Wichtigste dabei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Aug. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Sorry Leo, nicht böse nehmen, aber hast du gelesen was hier steht oder scanns du nur Buchstaben ;-)... a) steht im ersten Beitrag schon das es eine Baugruppe ist b) steht im ersten Beitrag schon das es sich um eine Simulation handeln soll und der der Threadersteller durch die Eingaben im Studio nicht die Ursprungsbaugruppe verschandeln will.. Also ist der Hinweis mit Pack and Go IMHO überflüssig und hat nichts mit der Meldung zu tun. (ausser bei jemandem der der Datensicherheit im Inventor nicht vertraut oder diese nicht begreift) IMHO geht es dabei um den Referenzrahmen einer Konstruktion die mit irgendeinem Konstruktionsassi erstellt wurde und ich kenne den Begriff nur aus dem Gestellgenerator! Ist den in der Baugrupep ein Gestell verbaut? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also eigentlich ist kein Gestell drin. Ich hab mal 2 Screenshots mit dem Aufbau des ganzen gemacht. Hab allerdings gerade nochmal in der Ursprungsbaugruppe geschaut. Auch hier kommt diese Fehlemeldung, nur das die mir anfangs offenbar nichtaaufgefallen ist. Scheint also garnichts mit dem Kopieren zu tun zu haben. Bei Rumprobieren mit der Ursprungsdatei, von der ich die gesamte Projektdatei mit allen Inhalten als zip gechickt bekommen hab, ist mir folgendes aufgefallen: - wenn ich nach dem Öffnen der baugruppe sofort (ohne Änderungen) in den Simulationsmodus gehe, kommt keine Fehlermeldung - wenn ich zuvor die Kraft, welche mein Kollege als Antriebsgröße der Baugruppe verwendet rauslösche, denn Simulationsmodus verlasse und wieder neu starte, dann kommt die Fehlermeldung Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Aber wenn inventor eine refernz auf was auch immer fehlt, müsste ich das nicht irgendwo in der baugruppe finden können. Eine Idee wo ich nach diesem fehlenden referenzrahmen suchen muss? Damit ich Ihn ggf. neu zuweisen kann? Lg ------------------ Tess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Sorry Leo, nicht böse nehmen, aber hast du gelesen was hier steht oder scanns du nur Buchstaben ;-)...a) steht im ersten Beitrag schon das es eine Baugruppe ist b) steht im ersten Beitrag schon das es sich um eine Simulation handeln soll und der der Threadersteller durch die Eingaben im Studio nicht die Ursprungsbaugruppe verschandeln will.. Also ist der Hinweis mit Pack and Go IMHO überflüssig und hat nichts mit der Meldung zu tun....
Alles gelesen und nach einem raschen Blick auf die Sysinfo ("Student...") eingereiht unter "weiß womöglich nicht genau was er da macht". Darum sicherheitshalber die Rückfrage, ob wirklich Baugruppe oder doch Modell = Bauteil. Wenn Jemand einfach so die BG kopiert müssten am Zielort serienweise nicht aufgelöste Referenzen auftauchen. Wenn nicht, handelt es sich ev. um keine BG. Darum noch der Hinweis auf P&G - das so ungefähr die praktikabelste Lösung darstellt, Datensätze woanders zu bearbeiten (auch und besonders wenn die Originale nicht per Studio zermurkselt werden sollen). Also kurz, ich bin Dir nicht böse. Womit aber diese Meldung betr. Referenzrahmen noch nicht gelöst ist - aber das hast Du ja mittlerweile schon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ok eine nicht ganz unberechtigte Vermutung. Vielen Dank für den Link MacFly8. Genau den Link hätte ich ja eigentlich auch von der Invnetor Online Hifle unter dem Suchwort "Referenzrahmen" erwartet. Aber wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn ichs gleich gefunen hätte. Noch eine kleine Frage hätte ich da allerdings. Wenn ich ein Pack & GO erstelle, geht mir dann nicht die Historie der einzelnen Buateile verloren? Ich habe bei meiner Baugruppe keine gelösten Referenzen soweit ich weiss. Aber wie ist, dass eigentlich wenn ich jetzt Bauteile ändere. Die werden dann doch auch in der Ursprungsbaugruppe verändert. Ich weiss vo Pro E dass man die Bauteile auch mit kopieren kann. Geht das auch in Inventor? Und wie mache ich das? Habe ich sonst noch was zu beachten? Danke schonmal für diesen kleinen Weiterbildungskurs LG
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Zitat: Wenn ich ein Pack & GO erstelle, geht mir dann nicht die Historie der einzelnen Buateile verloren?
nein Zitat: Ich habe bei meiner Baugruppe keine gelösten Referenzen soweit ich weiss. Aber wie ist, dass eigentlich wenn ich jetzt Bauteile ändere. Die werden dann doch auch in der Ursprungsbaugruppe verändert.
ja werden verändert Zitat: Ich weiss vo Pro E dass man die Bauteile auch mit kopieren kann. Geht das auch in Inventor?
ja Zitat: Und wie mache ich das?
wie Leo in seiner Weisen und jahrelangen Forumsaktivität schon passend gepostet hat mit Pack and Go ! http://inventorfaq.blogspot.de/2009/08/inventor-datenpaket-sammeln-und.html MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blini-crisis89
Achja, hab ich mir's doch gedacht: Du hast die BG kopiert indem Du die IAM unter einen anderen Namen abgespeichert hast. Damit hast Du quasi nur den Überrock getauscht, aber alles bis in die Unterwäsche ist dasselbe geblieben. Nachdem Du auch wahrscheinlich mit derselben IPJ am selben Arbeitsplatz weitergearbeitet hast, kamen auch keine fehlenden Referenzen - war ja alles bis in die Unterhose rein noch da, in Original. Pack&Go ist genau dafür gedacht, einen kompletten Datensatz von einem Ort an einen anderen zu kopieren und dort völlig unabhängig weiterverarbeiten zu können. Dazu musst Du aber die BG am Zielort mithilfe der ebendort von IV neu erstellten IPJ aufrufen - sonst kann Dir derselbe Murks wie bisher wieder passieren. Und nochmals, wie schon oben betont: Wenn Du solche Datenoperationen machst, musst Du zuallermindest: - ein bisserl verstehen wie IV seine Daten handhabt - klare Strukturen und Verantwortlichkeiten für die Daten schaffen und mit eiserner Disziplin einhalten - immer und überall und unter allen Umständen perfekt eindeutige Dateinamen haben Sonst landest Du mit wenigen Schritten im Orkus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
