| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ausblenden von Teilen in übergeordneter Baugruppe (996 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ein vollständig geschlossenes Gehäuse (besteht aus 4 Einzelteilen) wird in einer übergeordneten Baugruppe eingesetzt. Ich möchte in dieser Ebene nun weitere Einzelteile einfügen, und zwar in das Gehäuse. Ist es möglich, in der obersten Hierachie Teile des Gehäuses auszublenden, ohne dass ich in die Unterbaugruppe gehen muss, um dort entsprechend Teile aus- und nach Bearbeitung wieder einzublenden? Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, Auch wenn ich die grundsätzliche Vorgangsweise etwas anzweifle, es ist ganz leicht möglich: Einfach die auszublendenden Bauteile im Browser auswählen, RMB/Sichtbarkeit weghaken. Es kann dann eine Darstellung gespeichert werden. Dasselbe geht im Grafikbereich, wenn man vorher den Auswahlfilter auf "Bauteil" stellt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Ergänzung: Statt "Sichtbar" kannst Du auch "Aktiviert" weghaken. Das Teil sieht dann aus wie Glas, Du kannst es nicht mehr anklicken und innen drin rummachen. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
