Thema: Motorradreifen Problem (2146 mal gelesen)
erstellt am: 11. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, anbei eine date eines Motorrad Hinterreifens wo ich schon längers nicht dahinter komme was das Problem beim Prägen ist. Wie man auf dem Bild sieht, findet auch eine Prägung auf der Innenseite statt. Wenn man die Datei mal öffnet, sieht man ja wie ich das in welcher Reihenfolge gezeichnet habe. Zum Vergleich füge ich noch den Vorderreifen bei so wie das aussehen sollte. Vielleicht hat mal jemand Zeit und kann sich die 2013er Dateien anschauen? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman Es liegt an Rundung 5 Erstmal hochschieben unter Rundung 4 Dann Rundungsradius auf 10 setzen. So gehts... aber warum P.S. Vollgummireifen sind doch viel zu schwer für ein Motorrad [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren -->
Vollgummi Reifen mögen zwar etwas schwerer sein, haben aber eine längere Laufleistung! Ich hab das ja noch Anfangs mit dem IV 2008 gezeichnet gehabt und eben so gezeichnet wie es gezeichnet wurde. Und das war noch vor meinem Inventor Kurs Anfang 2010. Und die Reifen sollen ja nur zur Anschaung sein. Ich sitze aber gerade drann und versuche das mal über einen Reifenquerschnitt zu zeichnen wo ich dann über Drehung zum Ziel komme. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman:Ich hab das ja noch Anfangs mit dem IV 2008 gezeichnet gehabt und eben so gezeichnet wie es gezeichnet wurde. Und das war noch vor meinem Inventor Kurs Anfang 2010. Und die Reifen sollen ja nur zur Anschaung sein. [/B]
Gut das du das noch erwähnt hast... Sonst hätte ich dir noch die Ohren lang gezogen.. Wegen den ganzen nicht bestimmten Skizzen
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren -->
Zefixnochmalaberauchund HimmelAr..hundZwirnaberauch. Meine Glatze wird vop lauter Kopfkratzen immer größer! Ich versteh das nicht, daß das mit dem Profilieren des Reifens nicht klappen möchte. Ich blicks nicht, siehe Bild und beigefügte Datei. Ich weiß in der Bauteil ist jetzt nichts richtig bemaßt! Aber an dem kanns doch nicht liegen? Also wenn wer Lust hat sich das nochmals anzuschauen ich wäre für den Tipp dankbar! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren -->
Die voll definierten Skizzen müssen warten! Aber ich hab in der Zwischenzeit was heraus gefunden. Ich hab ja einen Abstand außen mit 50 und noch was drin, und das scheint es nicht zu mögen! Reduzier ich das Maß auf 49 ist alles OK! Mir scheint, je weiter das Profil nach außen kommt desto weniger mag das Inventor! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: ist nur eine kleinigkeit ... aber warum .. weiß ich auch nichtP.S. immer noch nicht voll definierte skizzen ... Zupf Öhrli
Ah jetzt aber mal ne blöde Frage, hast Du was an der Datei geändert? Wenn ja, was? Weils jetzt auf einmal geht. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Ja das mit der Geraden hab ich in der Zwischenzeit gesehen. Aber das würde mit einem Original Motorradreifen nicht übereinstimmen, die haben da an der Stelle nun mal ne scharfe Kante! So ist das auch an meiner BMW! Ich hab die Gerade mal auf 1mm gekürzt. Dann fällt das nicht auf! Aber immerhin wissen wir jetzt, daß die Kante gebrochen werden muß, aber warum? Naja, dann kann ich noch den Vorderreifen in Angriff nehmen. Ich danke Dir mal in der Zwischenzeit! Ach übrigens, so einfach und banal kann es manchmal auch sein, ein Schwingsattel! Und mein eigener Spruch, den ich Mücke geraten hatte so zu zeichnen wie man es fertigen würde, hatte mich dann nach langer Zeit drauf gebracht. Anbei die Datei dazu. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 11. Aug. 2013 22:31 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, der Vorderreifen hat nun auch geklappt! Sieht gleich anderst am Objekt aus! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
