| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: sweep mit geschlossenem Pfad (3621 mal gelesen)
ruesti Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.05.2013
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
ruesti Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Im 2014er sollte das kein Problem sein. Ich denke, vor 2014 solltest Du nur darauf achten, dass der Pfad innen liegt, damit Du kein selbst schneidendes Sweeping hast. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruesti Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Zitat: Original erstellt von ruesti: Inventor 2014 habe ich auch. Das eizige was geht ist das das Rechteck entlang des Profils gesweept wird. Ich wills aber anders herum
Du hast recht, sobald man ein offenes Profil entlang eines geschlossenen Pfades sweepen will macht IV Blödsinn, indem er sofort eine Auswahl trifft (genau andersrum als Du es haben willst), und keine Möglichkeit bietet, das gezielt anders auszuwählen. Es gibt keinen Grund warum das nicht gehen sollte, scheint ein klarer Bug zu sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Gerade mit INV 2009 durchgespielt: Erstmal das gleiche Verhalten wie oben beschrieben also kein 2014 spezifischer Fehler. Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass (in meinem Beispiel) per default Volumenkörper als "Ausgabegeometie" aktiviert ist, was bei einem offenen Profil natürlich keinen Sinn macht, deshalb wahrscheinlich die automatische Auswahl des geschlossenen Profils (des angedachten Sweeping-Pfades). Aktivieren von Fläche als Ausgabegeometrie lässt eine manuelle Auswahl der Skizzen zu führt aber zu einer Fehlermeldung nach dem Bestätigen. (Modellierungsfehler in ASM.) -Auch schon daran zu erkennen, dass keine Vorschau eingeblendet wird. [Diese Nachricht wurde von hermann am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Zitat: Original erstellt von hermann: ...Aktivieren von Fläche als Ausgabegeometrie lässt eine manuelle Auswahl der Skizzen zu...
Genau das ist beim IV 2014 fehlerhaft, man kann auch nach Ändern der Ausgabeoption auf "Fläche" nicht irgendwas anderes auswählen, es bleibt penetrant die von IV automatisch getroffene Auswahl samt zugehöriger Vorschau bestehen. Also eine Bestätigung dafür, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Fehler im IV 2014 handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
Beachte bitte folgende Vorgehensweise; -habe ich oben nicht weiter ausgeführt, scheint aber ein wichtiger Punkt zu sein: VOR dem Wechsel zu "Fläche" den Button "Profil" aktivieren und das automatisch gewählte Profil mit SHIFT-LMK abwählen. Dann Fläche aktivieren und die Profile wie gewünscht auswählen. Wird aber auch nicht weit führen, denn die DIVA sträubt sich (bei mir) mit allen Mitteln gegen umlaufend geschlossene Flächen...
Habe das Sweeping-Profil wie folgt geändert und versucht die Fläche mit weiteren Mitteln zu manipulieren: -Eine der Seitenlinien (Sweepingpfad) geteilt mit 1mm Abstand, Sweeping durchgeführt -bis hierhin kein Problem. Es bleibt ein Spalt von 1mm. -Fläche dehen mit Abstand 1mm... mit dem Ergebniss dass nach wie vor ein Spalt von 0,1mm erhalten bleibt. -Fläche dehen mit Abstand 1,1mm... es bleibt ein Spalt von 0,01mm -Fläche dehenen mit Abstand 1,11mm... es bleibt ein Spalt von 0,001mm Und hier hör ich dann auf für heute. [EDIT]Rechtschreibung[/EDIT] [Diese Nachricht wurde von hermann am 06. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Aug. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruesti
der 2012 macht das hier auch ohne meckern... Auswahlabwahl und dann wechsel funktioniert während des Befehls ohne Probleme, nach Befehlabschluss (sweeping erstellen) und anschließendem klicken auf Element bearbeiten geht der wechsel Profil/Pfad nicht mehr. würde mich jetzt aber interesssieren wie die 2012 Datei dann im 2014 aussehen und wie sie sich bei Eleemnt bearbeiten Verhalten!?! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
