| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Becher erstellen - Flächenerhebung (3022 mal gelesen)
Bourbon Mitglied Student
Beiträge: 67 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, spaßeshalber wollte ich gerade mal einen Becher erstellen, der noch oben hin breiter wird. Dabei soll der Becher nicht nur linear breiter werden, sondern eher exponentiell. Ich will es jetzt nicht nach einer Formel, sondern habe einfach mehrere Arbeitsebenen mit Kreisen erstellt. Aber irgendwie bekomm ich das nicht hin. Sweeping klappt natürlich nicht. Daher wollte ich es mit einer Flächenerhebung probieren, nur klappt das auch nicht. Hab mal ein Bild angehangen. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo, Erhebung müsste klappen. Könnte sein dass Du ausdrücklich auf "Flächenerhebung" beharrst, das braucht offene Profile. Du brauchst dazu zumindest zwei (oder mehrere) Skizzenprofile in verschiedenen Ebenen, und dann kannst Du noch die Gewichtung für Start- und Endprofil einstellen, sowie etwaige Führungspfade dazunehmen (und ein paar weitere Feinheiten) Stell einfach Deinen Versuch hier rein, und schreib dazu um welche IV-Version es sich handelt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deifi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 13.08.2012 IV 2012,IV 2013, UG NX6.0,UG NX 8.0 SWX 2009, SWX 2013 Catia V5 SE ST3 ACAD 2014 WIN7 64Bit SP1
erstellt am: 05. Aug. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Hallo man muss nur 4 Ebenen erstellen und dann den befehl Erhebung ausführen und die 4 Skizzen auf den jeweiligen Ebenen anwählen. Danach nur noch mit Wandstärke bearbeiten und fertig ist das Teil. Siehe Bilder Gruß Deifi
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 05. Aug. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Aug. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Moin Christian, mir lag's schon auf der Zunge, respektive unter den Fingern, als ich dann noch Deinen Beitrag gelesen habe Aber warum Einfach wenn's auch kompliziert geht, nicht war Bourbon... Also alles klar Bourbon? Dann laß' mal'n Haufen Ü's für Christian rüberwachsen...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Ach ja, mal so zur Veranschaulichung, wofür man die vorgeschlagene Lösung von oben IMHO einsetzen kann... Siehe Bild mit Browserverlauf ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Ach ja,mal so zur Veranschaulichung, wofür man die vorgeschlagene Lösung von oben IMHO einsetzen kann... Siehe Bild mit Browserverlauf
Nur so aus Interesse, in Deinem Bild sieht man ja so Zickzack Ebenen, ich nenn es halt mal so, ich meine dies orangefarbenen Flächen. was hat es für einen Grund oder Bewandnis, daß die so Zickzack artig angeordnet sind? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 05. Aug. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
erstellt am: 05. Aug. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von c.smits: Kein Ding. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Obwohl, man kann auch von Düsseldorf über München nach Berlin fahren. Geht auch
Nene, das geht nicht! Nur alle Wege führen nach Rom, aber nicht nach Berlin! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Moin Herman, endlich kommt mal einer drauf, ist schon seit einiger Zeit bei von mir verwendeten Beispielen hier in den verschiedenen Foren so dargestellt. Unsere „neue“ Methode um mehr Übersicht im Browser zu bekommen. Da wir sehr ausgedehnte Modelle/Master erzeugen, wurde der Browser durch die natürlich entsprechend der Anzahl der Skizzen benötigten Arbeitsebenen immer länger. Irgendwie habe ich dann mal Anfang des Jahres einen Linienverlauf einer Rohrleitung zu einer Extrusionsfläche gemacht und probehalber eine Skizze drauf gelegt – und siehe da, eine Linie stellt den eindeutigen Verlauf mehrerer Arbeitsebenen und damit mehrerer Flächen dar. Inzwischen machen wir das – mehr oder weniger – einmal für horizontal benötigte Arbeitsebenen/Extrusionsflächenverläufe und einmal für die vertikalen. Das System hat – natürlich – einen gewissen Workaround, wie bei der DIVA üblich, aber die Vorteile liegen für uns auf der Hand… Einer der Nachteil ist, wie in meinem Beispiel zu sehen, dass der Linienverlauf manchmal/meistens nicht so ohne weiteres ergänzt werden kann, ohne das die Normalen der Skizzen „springen“. Dem begegnen wir inzwischen dadurch, dass wir einen geschlossenen Linienzug erzeugen. Dabei werden Linienergänzungen einfach zwischen die jeweiligen Linien gesetzt und durch „aufbrechen“ in den Verkauf eingebunden. Das ist wohl die stabilste Variante… Der untere Verlauf der für die Bügel und die Füße verwendet wurde, ließ sich eben nicht mal eben an den ersten Verlauf ohne weiteres anfügen – ergo einfach neu gemacht. Ein Linienzug zwei Arbeitsebenen… Für die 5 „Erhebungsskizzen“ nur ein Linienzug für 5 Arbeitsebenen, sonst nur einer(!)… Die Strichpunktierten Linien sind die „Verbindungslinien“, die nicht konstruktiv als Arbeitsebenen verwendet werden, aber erforderlich sind, um einen geschlossenen Linienzug zu erzeugen. Da die beiden Startpunkte der Sweeps für die Bügel etwas sehr „unegal“ im Raum liegen, haben wir hier Arbeitsebenen an die Endpunkte gesetzt – wie üblich und hier am einfachsten… Bin mal gespannt auf Deine Meinung/Euren Kommentar zu dieser kleinen Revolution…
erstellt am: 07. Aug. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, also wenn ich jetzt alles richtig gelesen und auch verstanden habe, dient das Ganze um eine bessere Übersichtlichkeit im Browser zu bekommen? Ich muß ja zugeben, daß ich ein Amateur im IV bin und ich es für mich eher privat als geschäftlich zur Zeit verwende. Deshalb frag ich immer mal nach wenn ich was sehe, wo ich nicht verstehe wenn es für mich nicht nachvollziehbar ist. Kannst Du mal das Trinkhorn zum anschauen hier zur Verfügung stellen, ich hab aber nur IV 2013? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bourbon
Keine Sache, das "Bierhorn" mit Halter ist in IV 2012 erstellt und liegt in der ZIP. Zusätzlich habe ich noch eine STEP in die ZIP gepackt - sinnigerweise hat mein IV 2012 alle Skizzen und Extrusionsflächen mit übernommen...
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Manfred, ich danke Dir mal! Ich schau mir das mal morgen an. da werd ich Zeit haben! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
