  Wie kann ich meine Feder ändern
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Wie kann ich meine Feder ändern (1415 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Combudder Win7, 64-Bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Jul. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.ipt
Grüß Gott,
ich habe hier ne Feder...siehe Anhang.
Doch ich hab kein Plan wie ich die, auf Länge, ändern kann!
Hat mir da jemand ne Idee.
PS: Die ist nicht von mir...
gruß
Rene
10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - SP2 :-)
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Feder nicht mit einem Längenparameter aufgebaut ist, sondern mit Anzahl Windungen und Steigung (die die Länge ergeben) nur schwer  .
Du kannst aber die Parameter Steigung und Windung anpassen bis deine gewünschte Länge herauskommt.
Windungen ist der Parameter da_n
Steigung ist der Parameter da_ti
Ich würde aber dringend davon abraten eine so komplexe Federkonstruktion in einer Baugruppe zu platzieren.
MfG MacFly
Haug84
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,leider hab ich gar keine Ahnung von Federn in Inventor.
Ich kenne Federn nur von SolidWorks.
Egal, in welchem Feature kann ich des ändern? Hab schon alle durchgeschaut, finds aber net...
Rene
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
in der FX PARAMETER Tabelle, da das Benutzerparameter sind die das Bauteil und dessen Feutures steuern.
Egal,
ich rate dir trotzdem nochmal ab diese Feder konstruktion zu verwenden die ist sehr komplex. Wenn es nur um die darstellung einer feder auf einer Zeichnung im Modell geht, dann gibt es hier im Forum wesentlich besser geeignete Federn.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 30. Jul. 2013 editiert.]
Haug84
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, wo finde ich eure Federn?
Wenn ich Federn in Suche eintrage, werde ich erschlagen von Freds...
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032495.shtml
pseudo feder mit (mit lehrversion von inventor erstellt/ Datei ist markiert)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032076.shtml
helix (kann ich hier leider nicht öffnen da neuere Version)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032243.shtml#000011
http://inventor.cad.de/bibliothek/federn.html
https://www.video2brain.com/de/videos-76753.htm
Mfg MacFly
Haug84
erstellt am: 30. Jul. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank und dir einen schönen Tag.
