| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Anordnen von Bohrungen in einem Trapez (3124 mal gelesen)
Acegurke Mitglied Technischer Zeichner, Stahl- Metallbautechnik
Beiträge: 3 Registriert: 30.07.2013 Benutzte Programme: Autodesk AutoCAD 2014 / Autodesk Inventor 2014/ Athena Upgrade für AutoCAD. Ausgelernt seit Januar 2013 (:P)
erstellt am: 30. Jul. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich Arbeite jetzt seit knapp 6 Monaten mit Autodesk Inventor und suche nach einer bestimmten Funktion. Es Handelt sich um eine Anordnung in einem nicht Rechteckigen Bereich. Ich möchte ein Lochbild, Siehe angehängte Skizze, in einem Trapez aufteilen lassen, ebenfalls Skizze. Bitte nicht Wundern, Die Skizze habe ich in AutoCAD erstellt und möchte sie in Inventor übertragen und schließlich Parametrisieren. Dieses Lochbild wird in ein Blech gestanzt und die Stückzahlen die gemacht werden müssen gehen in die hunderte. Daher würde eine Parametrisierung alles beschleunigen. Wie auf der Skizze zu sehen ist, dürfen die Löcher den 2mm Abstand nicht überschreiten. Ich habe bereits nach einer möglichkeit gesucht eine Skizze als umgrenzung zu verwenden und das Lochbild darin aufteilen zu können. Leider habe ich nichts gefunden. Vielen Dank im Vorraus^^ Lg Acegurke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Jul. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
Hallo, Ich hätt da mal ein bisschen was zusammengebastelt ... War echt ne schwere Nuss muss ich sagen - ich denke aber das ich es ungefähr hinbekommen haben. Das Bauteil ist aber noch nicht voll durchparametrisiert - ein bisschen Arbeit soll ja noch übrig bleiben Um das Bauteil zu verstehen ist es wohl am besten wenn Du das Bauteilende mal ganz nach oben schiebst und es dir dann Schritt für Schritt durchsiehst. Der Schlüssel dabei ist das man vorher mit mehreren Volumenkörpern arbeitet die dann kombiniert werden... Eine schöne Formel (Parameter d94) und eine parameterabhängige Feature-Unterdrückung (Extrusion6) sind dach noch für einen ordentlichen Abschluss am Trapezende verantwortlich. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
erstellt am: 30. Jul. 2013 23:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Schachinger: Hallo,Ich hätt da mal ein bisschen was zusammengebastelt ... War echt ne schwere Nuss muss ich sagen - ich denke aber das ich es ungefähr hinbekommen haben. Das Bauteil ist aber noch nicht voll durchparametrisiert - ein bisschen Arbeit soll ja noch übrig bleiben Um das Bauteil zu verstehen ist es wohl am besten wenn Du das Bauteilende mal ganz nach oben schiebst und es dir dann Schritt für Schritt durchsiehst. Der Schlüssel dabei ist das man vorher mit mehreren Volumenkörpern arbeitet die dann kombiniert werden... Eine schöne Formel (Parameter d94) und eine parameterabhängige Feature-Unterdrückung (Extrusion6) sind dach noch für einen ordentlichen Abschluss am Trapezende verantwortlich.
Mit welchem IV hast Du das Teil erstellt? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 31. Jul. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
erstellt am: 31. Jul. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für eure Mühen. Das dieses Blech eine schwere Nuss ist hab ich mir schon gedacht, und eure Lösung ist einfach Genial. Das Problem ist bloß das ich diese Volumenkörper nicht in Bleche konvertieren kann weil es nicht nur einen Volumenkörper gibt. Ich muss Sie leider in Bleche konvertieren da ich sonst die Abwicklungen nicht erstellen kann. Zudem kann ich keine Teillöcher stanzen. Ich hab jetzt einfach mal das Blech für das diese Anordnung benötigt wird mit angehängt. Bitte nicht Wundern, ich hab die Parametrisierung so gemacht das ich damit klarkomme da ich der einzige in meiner Firma bin der das BvH. bearbeitet und mir keine Gedanken darum gemacht habe das das jeder versteht ;D. Wie man an dem Blech sieht befinden sich die Löcher mitten auf der Ansichtsfläche in einem festgelegten Bereich der um maximal 2mm Überschritten werden darf. Alle Löcher die weiter hinausragen als diese 2mm müssen entfernt werden. In der ipt befindet sich ein Skizzenblock, Das ist ein Makro für unsere Stanz-Nibbel-Maschine. Es hat den Sinn die Anzahl der dargestellten, und später zu Programmierenden Löcher, so gering wie möglich zu halten um die Ladezeiten zu verkürzen. Das Lochmuster befindet sich in der Mitte des Bleches mit einem Außenkanten Randabstand von 50mm. Soooooo..........Soviel schonmal vorab als hintergrund info^^. Gibt es einen Weg den unteren dreieckigen Bereich so zu parametrisieren, dass alle Löcher die über diesen 50mm Rahmen hinausragen entfernt werden? Ich weiß das ist ziemlich heavy aber ich finde einfach keine Lösung dafür. LG [Diese Nachricht wurde von Acegurke am 31. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
Zitat: Original erstellt von Acegurke: Das Problem ist bloß das ich diese Volumenkörper nicht in Bleche konvertieren kann weil es nicht nur einen Volumenkörper gibt.
Dafür gibts eine leichte Lösung: die einzelnen Körper in je eine Blech-ipte ableiten und dort abwickeln. über den Rest deines langen Posts habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Man hat da noch eine Nebenbeschäftigung .
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, beim Versuch die Datei Stanzblech.ipt und B003.ipt zu öffnen bekomm ich immer folgende Meldung wie auf dem Bild. Was muß ich tun oder ändern, daß ich die Dateien anschauen kann? Alle Updates sind eigentlich mit dem 2013er gemacht worden. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 31. Jul. 2013 editiert.] |
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Irgendwie hab ich mir das fast gedacht! So ein Firlefanz! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich auf die Datei klicke erscheint bei mir eine ellenlange Auftzählung von irgendeiner Auflistung! Ich kann also keine Datei abspeichern. Aber trotzdem mal Danke für Deine Mühe! ------------------ IV 2013 Pro |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Jul. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acegurke
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Wenn ich auf die Datei klicke erscheint bei mir eine ellenlange Auftzählung von irgendeiner Auflistung!
Rechtsklick -> Ziel speichern unter -> in IV öffnen -> fertsch Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Jau so gehts! Danke! ------------------ IV 2013 Pro |
