es ist überhaupt nicht vorgesehen die Riemenscheiben mit dem Riemen zu bewegen.
Wozu auch?
Das wäre nur ein unglaublicher Rechenaufwand, nur um eine Funktion zu ersetzen die es ohnehin schon gibt.
(Gilt übrigens auch für Zahnräder)
Da die Größe der Riemenscheiben bekannt sein sollte, reicht es die Übersetzung auszurechnen und diese unter Ahängigkeiten Drehbewegungen samt Drehrichtung einzugeben.
Und schon dreht sich das getriebene Rad im richtigen Tempo mit.
So einfach kann die Welt sein.
Lediglich wenn sich auf dem Riemen irgendwelche Mitnehmer befinden die sich korrekt mitbewegen sollen, dann macht es Sinn den Riemen zu animieren.
Das geht auch. ist aber aufwendig.
Der Trick ist dann das der Riemen dann nicht aus 2 Kreisbögen und 2 geraden Stücken bestehen darf, sondern ringsum aus tangentiell miteinander verbundenen Kreisbögen bestehen muss.
Nur dann kann man diesen mit tangentiellen Abhängigkeiten zue EINER Riemenscheibe versehen.
Fragt sich nur ob sich der Aufwand lohnt, da es dann problematisch ist die Mitnehmer richtig mit den Kreisbögen zu verknüpfen.
Und der Rechner wird auch mächtig in die Knie gehen.
Ein bisschen viel Aufwand für eine Animation, oder?
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
