| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gebogene Länge? (2169 mal gelesen)
erstellt am: 28. Jul. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen! Wie kann ich im IV 2013 die Länge eines gebogenen Bauteils messen, siehe Bild? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab jetz was unter Bemaßungstyp mit Bogenlänge gefunden, aber nur innerhalb der Bauteilskizze. Was ich gemeint habe, habe ich leider nicht geschrieben, ob es da auch eine Funktion in der Mulifunktionsleiste unter dem Menü Extras anzuwählen gibt? Da gibt es ja die Funktionen Abstand, Winkel, Kontur und Fläche. Ansonsten hab ich da noch keine Bogenlänge gefunden. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 28. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 28. Jul. 2013 editiert.] |
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Browserleiste, rechtsklick mit der Maus auf Bauteilname, Messen, Abstand messen, Fenster Mindestabstand links auf den Button Flächen und Kanten klicken, Kante auswählen, rechtsklick mit der Maus und Andere auswählen, Kante anklicken. Ein büschen viel Geklicke! Aber immerhin, es geht. Danke mal! ------------------ IV 2013 Pro |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich sag noch, nicht kompliziert machen , aber wenn du es unbedingt so willst . Der Meßbefehl ist in der Schnellstartleiste, wenn man vernünftig anpaßt. Die Osterfestpiele lasse ich dabei komplett außen vor und dann sind es genau zwei Mausklicks mit einmal am Rad rollen.
erstellt am: 28. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs mir schon gedacht! Also rechtsklick innerhalb der Multifunktionsleiste, dann über Anpassen das passende Icon für die Funktion suchen und im richtigen Menü reinstellen? Nur Welcher Befehl ist es? Verdammte Hitze! ------------------ IV 2013 Pro |
MaEr Mitglied Metallbauschlosser und Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 20.12.2011 Autodesk Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 28. Jul. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MaEr: Schnellstartleiste ist die sich entweder über oder unter der Multifunktionsleiste befindet.
Die man sich geschickterweise vom microsoftdefault abweichend unter die MFL legt. Spart Mauskilometer und Fehlklicks und kostet nur ein paar Pixel in der Höhe. ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Leute helft mir mal bitte. ich hab ja zwei Monitore angeschlossen, da liegt jetzt die Multifunktionsleiste und die Browserleiste auf dem rechten und das Grafikfenster zum Zeichnen auf dem linken Monitor, siehe Bild. ich weiß jetzt nicht mehr wie ich das mit der Schnellstartleiste gemacht habe, daß sie nicht mehr sichtbar ist. Bisher hat mir das so immer gereicht. Aber immer wieder kommt dann vielleicht doch was dazu, was man dann doch brauchen könnte. Bis ich mal das 2013 voll beherrsche gibt es sicherlich schon das 20303er. Wie kann ich denn das jetzt mit dieser Bogenlänge auf den rechten Monitor in die Multifunktionsleiste bringen? ------------------ IV 2013 Pro |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Jul. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schonmal auf den doppelpefeil geklickt... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Es kommt etwas Licht in die Sache. Dabei ist es jetzt egal ob ich das Symbol Abstand über den Doppelpfeil aufrufe oder in der Multifunktionsleiste: In der Multifunkltionsleiste Abstandsymbol anklicken > Kante auswählen mit rechtsklick der Maus > Andere auswählen > Kante anklicken und ich hab die Bogenlänge. Also schon mal nur noch 4 Klicks und einmal Mausrad wie Anfangs von mir beschrieben mit 7 Klicks! Wie ihr das aber mit 2 Klicks schafft ist mir immer noch ein Rätsel??? Na immerhin weiß ich wie ich zum Ziel komme ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 28. Jul. 2013 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ich weiß jetzt nicht mehr wie ich das mit der Schnellstartleiste gemacht habe
Die hast du doch auf dem linken Monitor und der Messen-Befehl muß darin nur aktiviert werden. Die Bogenlänge gibt's dann über "Andere Auswählen" wie ganz am Anfang schon geschrieben habe, nicht als direkten Knopf. -------------- BTW: Inventor auf zwei Fenster aufteilen sehe ich bei uns immer nur bei den "Spezialusern" , du gehörst anscheiend auch dazu. Vor solchen Kapriolen, das hat nämlich Nebenwirkungen, solltest du dich auf die Basics konzentrieren, das Tutorial zu den Ribbons zählt da auch dazu. ------------------
erstellt am: 28. Jul. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren -->
Das mit der Schnellstartleiste da habe ich gedacht gehabt, daß das wie auf dem Bild mit dazu gehören würde. dann ist die Schnellstartleiste also bloß die schmale Leiste oben. Ich bin halt kein Fachidiot (das soll jetzt aber gegenüber niemanden hier im Forum eine Beleidigung darstellen!). Ich weiß ja jetzt dank eurer Hilfe was ich machen muß! Ich lern lieber jeden Tag was dazu als wie wenn ich schon alles auf einmal wissen würde. Sonst wärs doch langweilig! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 28. Jul. 2013 editiert.] |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor ich mich bei einem simplen Kreisbogen durch die Menüs hangele, habe ich das anhand von Radius und Winkel mit dem guten alten Taschenrecher längst erledigt. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Jul. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,bevor ich mich bei einem simplen Kreisbogen durch die Menüs hangele, habe ich das anhand von Radius und Winkel mit dem guten alten Taschenrecher längst erledigt. Gruß Reimund
Gut für Dich.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: dann ist die Schnellstartleiste also bloß die schmale Leiste oben.
Und das in allen Windows-Programmen die von Microsoft diktiert die neue Oberfläche anwenden. Sowas muß bekannt sein wie der Begriff pulldown-Menü . ------------------
