| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Kabinettprojektion (3268 mal gelesen)
LaoHai Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CADies, bin Student und habe mir die Inventorversion Professional 2014 heruntergeladen. Wo kann ich einstellen, dass ich die Bauteile in der Kabinettprojektion sehen kann (y-Achse nach rechts, z-Achse nach oben, x-Achse nach vorne links unter -135 Grad Achtung: !!!und mit Wurzel 2 verkürzt!!!)? Vielen Dank für die Hilfe Lao Hai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2013 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
nirgendwo. Aber wenn Du auf den Wuerfel klickst, auf eine Ecke, machts zumindest do eine Ansicht, aber nicht um 2 verkuerzt ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jul. 2013 03:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
erstellt am: 28. Jul. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Aug. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
Zitat: Original erstellt von LaoHai: ...Kabinettprojektion ... (y-Achse nach rechts, z-Achse nach oben, x-Achse nach vorne links unter -135 Grad ... und mit Wurzel 2 verkürzt
Das ist eine Krücke aus Zeiten ohne Computer. Sie ergibt eine verzerrte Darstellung, und eigentlich ist jeder froh, durch 3D-CAD auf so etwas nicht mehr zurückgreifen zu müssen. Soll das wirklich unbedingt so aussehen? Und wenn ja, warum dann Wurzel(2)? Es gibt da keinen korrekten Wert (außer genau Null bzw. Unendlich); diese Verkürzung ist völlig willkürlich, und meist wird Faktor 0,5 bzw. 2 empfohlen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Aug. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
Hier habe ich kürzlich was gesehen zum Thema Isometrie. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. ------------------ Gert Dieter An jeden Ort, wohin du gehst, nimm deinen Maßstab mit, zum Tanz, zum Schmaus, zum Spiel, und fügt sich´s, dass du stille stehst, so frage, war´s zu viel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
Zitat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028129.shtml#000010
Zitat: Hier
nach dem Motto doppelt hält besser ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Roland, diese Darstellung ist für schulische Zwecke (Vektorrechnung) immer noch gebräuchlich und für die dortigen Probleme (Geraden und Ebenen) sehr einfach zu zeichnen. Die Wurzel aus 2 kommt daher, dass die Einheit auf der nach vorne links gerichteten x-Achse eine Kästchendiagonale auf kariertem Papier ist (wenn auf den anderen Achsen eine Einheit ein Zentimeter lang ist). Mich wunderte es halt, dass man so ein mächtiges Programm nicht für diese Darstellung anpassen kann. Laohai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
erstellt am: 10. Aug. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaoHai
Zitat: Original erstellt von LaoHai: Das suche ich ja eben
Dachte ich mir. Wünsch dir was ohne Nachdenken und jetzt pinkeln wir mal an den nächstbesten Baum. Das was du suchst ist eine getürkte Ansicht, entstanden zu Reißbrettzeiten, um das Zeichnen zu erleichtern. Da muß man Software kräftig verbiegen, um so zu Lügen. Die industrielle Anforderung dazu ist wohl äußerst gering, sonst wärs implementiert.
