| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gekrümmte Bauteilflächen perforieren (4272 mal gelesen)
aluwü Mitglied arbeiter
Beiträge: 67 Registriert: 25.07.2013 IV 2012
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich einen etwas eigenwillig geformten 180°-Rohrbogen aus Kunststoff, den ich an der der Drehachse zugewandten Seiten lochen (oder mit einem Lüftungsgitter versehen) möchte. Ich benutze Inventor 2012 seit etwa 1 Jahr und ich finde keine Lösung dafür. Kann mir jemand einen Tipp geben? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 25. Jul. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
erstellt am: 26. Jul. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, hier das Bauteil im Original, wäre wircklich toll, wenn das klappt und ich es als Laie dann auch noch selbst nachvollziehen könnte. (Es wird wohl nicht viele geben, die den Rechner einschalten und wissen, hier bleibt alles geheim .) Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hllgst Mitglied Mechanical Designer
Beiträge: 9 Registriert: 18.07.2013 Inventor 2016 AutoCAD Mechanical 2016 ----------------------- MS Windows 7 E SP1 CPU E5-1620 v2 3,7GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
HAllo Jens, dann definiere doch einfach mal, wie die Löcher aussehen sollen: - rund / eckig - Anzahl / Abstand zueinander / spezielle Positionen / wo genau - Ausrichtung der Bohrungsachsen Oft hängt es ja an der Definition - Ist die erst mal bekannt, so ist das schon die halbe Miete. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Zitat: Original erstellt von hllgst: schade, bekomme beim öffnen ein RSe-Stream Fehler. Hätte mich gerne dran versucht. ( IV 2011 )
liegt wohl daran, dass der Fragesteller mit IV 2012 arbeitet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön das sich gleich beim meinem ersten Anliegen so viele Teilnehmer einschalten. Danke! Aber zur Sache. Der nicht ganz konturgenau rot skizzierte Bereich (s. Bild oben), ich bezeicchne ihn einfach mal als sattelförmig, soll Lüftungsöffnungen (Gitter oder Lochung) bekommen. (Dort bündeln sich die Wicklungen eine Kupferspule.) Die Durchbrüche sollen senkrecht zum jeweiligen Auftrittspunkt die 'Sattelfläche' durchdringen, das ergibt dann eine ganze Menge von unterschiedlich verlaufenden Achsen. Ich hatte es mit der Funktion Lüftungsöffnung probiert und auch eine 'transparente Vorschau' bekommen, aber erfolgreich ausführen konnte ich den Befehl dann doch nicht. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Hallo Jens, du sprichst immer wieder von Gitter etc. Sehe ich das richtig, dass dort kein Lochblech eingebracht werden soll, sondern tatsächlich einzelne Bohrungen normal zur Bohrungsposition platziert werden sollen ?!? Wenn das so ist: Wenn du also die Postion dieser Bohrungen bestimmt hast, kannst Du einen Arbeitspunkt an diese Stelle setzen. Die Richtung der Flächennormale kannst Du über das Erstellen einer Arbeitsachse bestimmen, wobei du den Punkt und die fläche als Kriterium auswählst. Gebohrt wird dann "auf Punkt". Möglicherweise mußt Du noch überstehendes Material an dem Bohrungseintritt entfernen. Das kannst Du erledigen mit "Fläche löschen" mit der Option "Korrigieren". ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 26. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das Bauteil soll vorerst als Rapid Prototyping-Modell komplett aus ABS gefertigt werden. Wichtig für die 'Kühlung' der Kupferleiter, die sich 'unten im Sattel' bündeln, ist, daß der Rohrbogen an dieser Stelle 'Durchbrüche' hat. Es gibt also kein gelochtes Blech. Der Weg über 'tangetiale Fäche auf Punkt', und darauf die Skizze für den Durchbruch, ist möglich, bedeutet doch aber, daß auf den 6-8 konvexen und konkaven Teilflächen des 'Sattels' jede Menge Einzelflächen aufgesetzt werden müssen. Genau dafür suche ich ja eine Alternative. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier mal zur Verdeutlichung ein Bild der fehlgeschlagenen Variante 'Lüftungsöffnung' geladen (mit Inventor-Fehlermeldung). Aber wie bereits sagt, darf es gerne jede Art von Lüftungsöffnung sein, die die Kühlluft aus der gesamten Öffnungsfläche radial aus dem Rohrbogen ausströmen lässt. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich würde auf der Ursprungsebene XY eine Skizze erstellen und dort die Lüftungsschlitze so zeichnen wie sie aussehen sollen und dann anschließend mit Extrusion extrudieren. ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 27. Jul. 2013 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das würde doch aber dazu führen, daß alle Achsen der 'Kanäle' parallel zueinander verlaufen, während ich mir den 'Strahlenverlauf' eher so vorstelle, wie die Stacheln eines eingerollten Igels, eben radial ausgerichtet. Gruß Jens
erstellt am: 27. Jul. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen, das Ganze auch noch radial Wie und um welche Achse? Wie das zeichnerisch gehen sollte ist mir ein Rätsel. Sollen das dann runde Löcher oder auch eckige für das Lüftungsgitter sein? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 27. Jul. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 27. Jul. 2013 editiert.] |
erstellt am: 27. Jul. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 27. Jul. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Ja, so in etwa wäre auch mein Vorschlag gewesen. Du könntest auch einfach auf die YZ-Ebene eine Skizze legen. Das führt Dich zwar nicht ganz zu dem gewünschten Ergebnis, aber da die Prägungsfunktion bei der Geometrie fehlschlägt, sind die Möglichkeiten ziemlich begrenzt ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauteil erfüllt jetzt die gewünschte Funktion, DANKE!! Immer diese Kolumbus-Nummern, wenn man es gezeigt bekommt, scheint es dann oft nicht mehr so schwer. Offen bleibt für mich noch folgendes: @ W.Holzwarth - Was ist der Hintergrund von 'Kombinieren1' und der 'Skizze22'? @ Christian - Kannst Du bitte die ipt laden, mir erschließt sich Deine 'Herstellungsweise' des Gitters nur an Hand des Fotos nicht. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Moggähn, Jens Kombinieren1: Die Lochanordnung wurde als separater Body erstellt, und anschließend vom Hauptkörper abgezogen. Das ist sehr oft stabiler als die Arbeit mit nur einem Volumenkörper. Skizze 22: Dient nur zur Kontrolle, ob die radiale Verjüngung halbwegs ok ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte nicht gedacht, daß hier auch am Sonntag morgen gearbeitet wird. Ich bin begeistert. Wann entscheide ich mich für einen separaten Körper, anstatt einfach zu extrudieren/Volumen herauszuschneiden? Was beinträchtigt die Stabiltät, und die Stabilität wovon? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aluwü
Probier's einfach mal als Feature innerhalb des vorhandenen Teils. Die Chance auf 'ne Fehlermeldung ist recht gut. Wenn man komplexe Geometrien aus einfachen Teilkörpern zusammensetzt, dann hängt die Parametrik von weniger Einzeloperationen ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
