  Runden auf definierte Kommastelle
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Runden auf definierte Kommastelle (4525 mal gelesen)
KarlWecker
Architekt und CAD Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von KarlWecker an!   Senden Sie eine Private Message an KarlWecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 25. Jul. 2013 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Inventor einen Wert von 183,3554 mm
Wenn ich bei den Parametern jetzt round(183,3554mm) eingebe ist das Ergebnis 180,00mm!
Ich hätte gerne 183,0mm
Wie kann ich denn bei der Round funktion die Stelle definieren, auf die gerundet werden soll?
Karl
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KarlWecker:
Nur über Umwege mit Berechnung.
Aber macht dich das nicht stutzig, daß der Ausdruck rot ist, wenn du es eintippst?
Einheitenfehler!
Gerundet wird ein Skalar.
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Das sind immer so essentielle Dinge, die in Inventor irgendwie fehlen.   Es kann doch nicht so schwer sein eine round(<value>, <digit> ) Funktion für die Parameterzeile einzubauen. Kann mir keiner erzählen, das das Problem nicht häufig auftritt.
Diese Autodesk Nasen!
Karl
Wegen des roten Wertes: Wie müsste es denn richtig heißen???
[Diese Nachricht wurde von KarlWecker am 25. Jul. 2013 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie müsste es denn richtig heißen? ...
Ist der Zielparameter eine Länge müsste es richtig heißen:
round(183,3554)*  1 mm
oder
round(183,3554 mm / 1 mm) * 1 mm
IV rechnet grundsätzlich mit Einheiten. Und das ist auch gut so. Selbst eigentlich einheitenlose Skalare werden in IV mit der Einheit oE (englisch ul) dargestellt.
Funktionen erwarten daher immer eine bestimmte Einheit und geben das Ergebnis immer mit einer Einheit wieder zurück. Der Sinus z.B. erwartet einen Winkel (grd, rad, sr ...) und übergibt das Ergebnis als einheitenlosen Wert (oE). Stimmen die Einheiten nicht (wird in der Parameterliste rot dargestellt) wandelt IV diese selbständig um und verwendet dazu die internen Einheiten. Das ist z.B. bei einer Länge cm und bei einem Winkel rad.
Daher ergibt round(183,3554 mm), da ein einheitenloser Wert erwartet wird, 18 cm, was wiederum 180 mm sind.
183,3554 mm -> 18,33554 cm -> 18,33554 oE -> round(18,33554 oE) -> 18 -> 18 cm -> 180 mm
Weitere Infos dazu findet man in der Hilfe:
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2014/Help       /1283-Inventor1283/3876-degefcde3876/3886-degefcff3886/3888-degefcgg3888
Hier gibt es unter "Funktionen" eine Übersicht aller Funktionen und deren Eingabe- und Ausgabeeinheiten:
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2014/Help       /1283-Inventor1283/3876-degefcde3876/3886-degefcff3886/3896-degefcib3896
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht.
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jul. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und um dem Michael sein Beispiel noch etwas auszuwalzen:
round(183,3554 mm / 10 mm) * 10 mm ergibt 180 -> Runden auf 10mm
round(183,3554 mm / 1 mm) * 1 mm ergibt 183 -> Runden auf 1mm
round(183,3554 mm / 0,1 mm) * 0,1 mm ergibt 183,4 -> Runden auf 0,1mm
aber es gehen auch andere Faktoren:
round(183,3554 mm / 2 mm) * 2 mm ergibt 184 -> Runden auf 2mm
round(183,3554 mm / 2,5 mm) * 2,5 mm ergibt 182,5 -> Runden auf 2,5mm
kann man natürlich beliebig ausweiten.
Man kann aber auch runden auf ungerade Zahlen:
round((183,3554 mm - 1 mm) / 2 mm) * 2 mm + 1mm ergibt 183
round((182,3554 mm - 1 mm) / 2 mm) * 2 mm + 1mm ergibt 183
HTH
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 25. Jul. 2013 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
danke für die ausführlichen Antworten.
Karl
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jul. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarlWecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Information war vollständig in der ersten Antwort und sollte für einen Programmierer keinerlei zusätzliche Nachfragen erfordern.
Da waren ein paar Mitglieder gnädig und haben die Tauben gebraten und zielsicher geworfen.
KarlWecker
INVENTOR 2014
Rhino5
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nightsta1k3r
Bitte entschuldige, dass ich noch einmal nachgefragt habe.
Du wirst zugeben, dass "Nur über Umwege mit Berechnung." etwas schwammig formuliert ist.
Ein "round(183,3554 mm / 1 mm) * 1 mm" ist eine gute Ergänzung zu deinen Aussagen.
Die Beispiele waren prinzipiell sehr hilfreich.
Wenn die anderen Forenmitglieder auch der Ansicht gewesen wären das meine Frage von Dir ausreichend ausführlich beantwortet wurde dann hätten sie wohl nicht mehr geantwortet.
Ich finde es übringens nicht in Ordnung, dass Du aufgrund dieser Nachfrage meine Rückschlüsse auf meine Qualifikation als Programmierer stellst. Der letzte Post von Dir war komplett überflüssig.
Karl
