| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wer kann das übersetzen? (891 mal gelesen)
proEcam Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 27.01.2012 HP-Workstation Z620<P>Und sonst noch: Inventor 2012 seit 10 Juni 2013 Vault 2012 seit 10 Juni 2013
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Mit Verlaub, du hast da einen Saustall und treibst Böses. Komponenten wurden nicht gefunden, du hast den den Dailog zum Auflösen (=finden der verschollenen Dateien) ,der voher schon kommt, unterschlagen. Und du hast eine Unterbaugruppe in einem separarten Fenster editiert, jetzt erwartet natürlich die Oberbaugruppe eine Aktualisierung. Das Verhalten kannst du wie gefordert in den Anwedundungsoptionen einstellen.
proEcam Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ja, ich weiss, aber böses treib ich nicht ich habe eine fertige Konstruktion geöffnet, und da stand das dann und ich hab den vorigen Dialog auch übersprungen (mit Befehl alle übergehen,)das stimmt. Und wie kann es passieren das da Teile aus dem Projekt "verschwinden"? Die müssen ja iwo sein oder? Und nochmal zu der 2.Meldung, ich habe mitbekommen das Baugruppen, wenn jetzt eine neue Konstruktion gemacht wird, (z.B. mal Kon3) aus verschiedenen anderen Konstruktionen (z.B.Kon1) zusammenkopiert werden und einfach in die neue eingefügt wird. Wenn jetzt eine Änderung vorgenommen wird an einem Teil innerhalb dieser eingefügten Baugruppe, kommt diese Meldung wenn ich Kon1 öffne, oder? MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEcam
Zitat: Original erstellt von proEcam: ..Und wie kann es passieren das da Teile aus dem Projekt "verschwinden"? Die müssen ja iwo sein oder?..
Sie wurden von "irgendjemandem" umbenannt, verschoben, gelöscht... Zitat: Original erstellt von proEcam: ..ich habe mitbekommen das Baugruppen, wenn jetzt eine neue Konstruktion gemacht wird, (z.B. mal Kon3) aus verschiedenen anderen Konstruktionen (z.B.Kon1) zusammenkopiert werden und einfach in die neue eingefügt wird. Wenn jetzt eine Änderung vorgenommen wird an einem Teil innerhalb dieser eingefügten Baugruppe, kommt diese Meldung wenn ich Kon1 öffne, oder?
Wenn eine Inventordatei kopiert wurde existiert sie anschließend mehrmals. Kannst Du vorhersagen welche davon Inventor dann heranzieht? Zum Kopieren von Konstruktionsdateien inklusive Umbenennen gibt es das Zusatzprogramm Konstruktionsassistent. Nichts, aber auch gar nichts, darf man im Windowsexplorer mit Inventordateien machen - außer man ist Goldstatus-Experte ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
