| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Rundtisch dreht nicht mehr mit Beziehungen (2287 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe einen Rundtisch von der Firma Igus bei mir. (CAD Daten) in der IAM ist das Teil zusammen gebaut jedoch ohne Abhängigkeiten, so durch kann man das Teil komplett zerlegen :-( was ich nicht möchte. Ich möchte die Wirkliche Funktion nachbilden, der Innere Kreis wird Fest geschraubt und der Äußere kann sich bewegen. was habe ich gemacht: 1. Teil in der IAM zerlegt (auseinander gezogen) 2. Die Schrauben mit einer Abhängigkeit "Einfügen" in das Loch gesteckt. 3. Das (Gleitlager) mit meinem Inneren Teil über eine Tangential Beziehung und einer Fläche zueinander geätzt. 4. Das (Gleitlager) mit meinem Äußeren Teil das sich später Drehbar sein soll, mit einer Fläche für die Höhe in Beziehung geätzt 5. Das (Gleitlager) mit meinem Äußeren Teil in Tangential Beziehung gesetzt. ich habe das mal aufgenommen (leider etwas schlechte Qualität). Wo mache ich was Falsch? denn das Äußere Teil lässt sich nicht mehr Drehen :-( in der Dropbox (Größe) ein AVI Video (2:16min)
------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke, der Rundtisch ist ja ein Step-Import. Wenn Du den eingeladen hast - und noch nirgendwo daran rungefummet wurde - dann kannst Du am besten alle Komponenten fixieren. Keine Sorge, wir kriegen das Ding schon zum Drehen . Sodann markierst Du alle Teile, die sich mitdrehen sollen und verschiebst sie in eine Unterbaugruppe (Tabulator-Taste). Speichern ! Jetzt verbaust du die neue Unterbaugruppe mit einer Einfügen-Abhängigkeit so an den fixen Bauteilen, dass sich die Position nicht verändert. fertig. Du kannst auch die übrigen fixen Bauteile in eine Unterbaugruppe verschieben, so dann die Oberbaugruppe nur noch aus 2 Komponenten besteht: Die Feststehenden und die Drehbaren.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Alles richtig gemacht.... Ja schon aber nicht unbedingt schön.. Statt die tangentialen Abhängigkeiten würde ich die Achsen der Zylinder passend setzen oder auch über Einfügen. Viele Wege führen nach Rom :-) Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versuche gerade das von Lothar auch mal. da ich noch kräftig am Lernen bin wie man mit den IV 2014 und den CAD Zeichnen umgeht, sitze ich nun schon seit Heute morgen um 8:30 Uhr daran, bis jetzt war das der erste und alleinige Weg . :-( werde mich damit heute noch eine Wille beschäftigen.
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe da mal eine ganz blöde Frage, ... zu meinem Rundtisch denn ich ja jetzt dank euch dazu gebracht habe das er sich Dreht :-) wenn ich die Baugruppe in der ich den Rundtisch zusammen gebaut habe in eine Neue Baugruppe einfüge und auf einem Fixen teil befestige (nur das Innere teil) dann sollte sich aus meiner Logik heraus mein Rundtisch außen noch Drehen lassen :-( das ist nur nicht der Fall :-( Habe ich einen Denkfehler? oder werden die Beziehungen nicht mit übergeben? oder muss man die erst wider Aktiviren? EDIT: Wenn ich doppelt auf die Eingefügte Baugruppe Klicke dann kann ich auch alles wider bewegen, doch wenn eich ich auf zurück gegangen bin dann nicht mehr :-( ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( [Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 24. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Danke. Genau das war es :-). Danke Danke Danke.
erstellt am: 24. Jul. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Bei der Flexibilität ist eines ganz wichtig, wirklich ganz wichtig: Die flexibel geschaltete Baugruppe sollte aus so wenigen Komponenten wie möglich mit so wenigen Abhängigkeiten wie möglich bestehen. In diesem Fall wären das 2 Unterbaugruppen (UBG), eine davon mit den festen Teilen und die andere UBG mit den sich drehenden Teilen. Diese beiden UBG untereinander idealerweise nur mit einer Einfüge-Abhängigkeit versehen. Das hat damit zu tun wie Inventor die Zusammenbauabhängigkeiten auf den verschiedenen Ebenen der Baugruppenstruktur managt. Wird das nicht so gemacht kann es zu unerklärlichem Auseinanderfliegen der Konstruktion bei Bewegungen führen. Auch sollten sich die flexiblen Baugruppen auf der obersten Baugruppenebene befinden. Flexibilitäten der nächst tieferen Strukturebene nach oben durchzureichen kann noch funktionieren wenn sich nicht viel auf dieser Ebene befindet. Noch tiefer zu verschachteln geht sicher schief. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
