  Bilder - Textures
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bilder - Textures (1380 mal gelesen)
mafr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
Windows XP
Windows 7 Professionel( 32 Bit / 64 Bit )
AutoCad 2014 / 2017
Inventor 2010 / 2018
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe neulich die Textures erweitert um Holz-Darstellungen zu rendern, alles gut gegangen.
Heute habe ich weitere Bild-Dateien im gleichen Pfad abgelegt, jedoch zeigt mir Inventor keine Bild-Dateien von heute an.
Um zu Testen ob ich wirklich den richtigen Pfad benutzt hatte, habe ich mal eine angezeigte Datei umbenannt > Änderung wird angezeigt.
Habe auch IV schon neu gestartet > ohne Erfolg.
Weiss jemand guten Rat zu dieser Thematik ?
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 23. Jul. 2013 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mafr,
eine Frage - fast einen Tag schon alt und immer noch keine Reaktion. Wie kann das sein?
Hast Du dir die Frage schon einmal gestellt?
Bestimmt ist das ja keine persöliche Angelegenheit. Kann aber sein, dass die, die helfen wollen würden, halt nicht genug Input bekommen haben.
Versuch es doch mal mit einer genaueren Analyse. Hier wird bestimmt keiner gefressen....
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 23. Jul. 2013 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind die Eigenschaften der Bilddateien?
Sind diese vielleicht unterschiedlich, denn wenn ich mich richtig erinnere muessen die Texturen eine bestimmte Pixelgroesse haben.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
mafr
Techniker
HP xw 4600
Windows XP
AutoCad 2014 / 2017
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist schon klar, war recht unpräzise / allgemein formuliert.
Nach langen probieren habe ich die Ursache gefunden.
Es liegt weder an der Auflösung noch am Dateityp.
Es darf einfach nicht mehr als ein Punkt in dem Dateinnamen sein, weil anscheinend der Dateityp nicht mehr eindeutig erkannt wird.
Und wie es der Zufall wollte hatten beide Dateien zwei Punkte in Namen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jul. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mafr:
Da rutscht das Betriebssystem schon seit Jahrzehnten gerne aus.
Das ist wie Sonderzeichen im Dateinamen .
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Jul. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, muss man aufpassen.
Ich habe eine Platte, mache eine Zeichnung davon, will sie abspeichern und bekomme beim Eintippen vorgeschlagen "Platte.ipt".
Wenn ich das jetzt bestätige, heißt die Zeichnung dann "Platte.ipt.idw".
Kann Dir natürlich bei iam und Texturen genau so passieren.
Gert Dieter
As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort)
