| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Trichter (4973 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider sind meine Erfahrungen mit dem Blechmodul äußerst begrenzt. Deshalb die Frage. Für den Trichter brauchen wir eine Abwicklung, um den Zuschnitt herstellen zu können. Im Inventor habe ich das als Normbauteil erstellt. Skizze mit 1,5 mm Wandstärke, Drehung und dann entsprechend aufgetrennt. Beim Ändern auf ein Blechteil kamen dann auch die entsprechenden Fehlermeldungen Wie kan ich einen Trichter mit 1,5 mm Wandstärke im Blechmodul erstellen, um eine korrekte Abwicklung zu bekommen? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: Beim Ändern auf ein Blechteil kamen dann auch die entsprechenden Fehlermeldungen
nicht entsprechende, sondern daß die Blechstärke (default in der ipt) nicht der Modellierten entspricht. Lesen und befolgen, statt panisch wegklicken . Blechstärke in den Blechregeln auf das modelliere Maß einstellen, abwickeln .
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von HHFreezer: ...Gibt es keine Möglichkeit, das Bauteil im Blechmodul zu erstellen?
Aberjanatürlich. Öffne das Blech-Template, da gibt's bei den Features den Befehl "Übergangslasche". Ist doch selbsterklärend, oder nicht? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
