| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: ungültige Gewindedaten? defekte Threads.xls? hilfe! (5784 mal gelesen)
mirmoos Mitglied Automatisierungselektroniker
Beiträge: 16 Registriert: 29.04.2011
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich benütze seit kurzem die Studentenversion von Inventor Professional 2014. Beim platzieren einer Schraube aus dem Inhaltscenter kommt folgende Meldung: Beim anbringen einer Schrauberverbindung kommt diese hier: Kann mir da jemand helfen das Problem zu lösen? Ich haben schon gegoogelt nach dem Problem, teilweise gabs das in vorgänger Versionen auch schon die Lösungen dort haben bei mir aber nicht gefruchtet oder sind gar nicht mehr Anwendbar. Ich hab die ganze Schoße auch schon neu installiert. Hat auch nicht geholfen. hat jemand eine Idee? So ist das Programm eigentlich nur noch sehr eingeschrenkt zu benützen. Vielen Dank schon mal. Grüße Chris
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jul. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 20. Jul. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
Die Thread.xls liegt in \Design Data\XLS\de-DE Wo das Verzeichnis ist, steht in Deiner Projektdatei. Schau am Besten mal, ob der Pfad in Deiner Projektdatei auch richtig ist. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
Mal so ins Blaue hinein: Editiere mal Deine Projektdatei: - Gebe dort in den Ordneroptionen im ersten Feld: Konstruktionsdaten einen Pfad ein, der noch nicht existiert - natürlich ausserhalb der Projektsuchpfade. - daraufhin sollte Inventor einen frischen Satz DesignData dort hinzaubern. - setzte die Projektdatei aktiv und versuche es noch einmal mit dem ContentCenter-Teil. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels
----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 20. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Hallo Chris,hast Du denn die Gewindetabelle verändert??
Nein hab ich nicht. Wusste nicht mal das es dies Datei gibt :D Zitat: Die Thread.xls liegt in \Design Data\XLS\de-DEWo das Verzeichnis ist, steht in Deiner Projektdatei. Schau am Besten mal, ob der Pfad in Deiner Projektdatei auch richtig ist.
Ja hab ich nachgeschaut. Sind die Standartpfade von Inventor 2014. Daran hab ich auch nichts Verändernt. Es liegt nur mein projektpfad auf dem NAS Laufwerk. Zitat: Editiere mal Deine Projektdatei: - Gebe dort in den Ordneroptionen im ersten Feld: Konstruktionsdaten einen Pfad ein, der noch nicht existiert - natürlich ausserhalb der Projektsuchpfade. - daraufhin sollte Inventor einen frischen Satz DesignData dort hinzaubern. - setzte die Projektdatei aktiv und versuche es noch einmal mit dem ContentCenter-Teil.
Hab ich auch grad nochmal versucht. funktioniert leider auch nicht. Immer noch die selben Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 16 Registriert: 29.04.2011 Autocad 2018 User DDSCAD 14 User
erstellt am: 20. Jul. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich mir die Verzeichnisse nochmal genauer angeschaut. Mir ist folgendes aufgefallen: Beim einen wird auf den public Documents verwiesen und beim andern auf die eigenen Dateien. In den eigenen Datein liegen ja auch die Inventor Daten. Welche brauch ich den nun. Die unter den öffentlichen Dokumenten oder die in den eiegene Dateien? Grüße
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
Auf dem Reiter Datei der Anwendungsoptionen da stellst Du die Pfade ein, die im allgemeinen gelten sollen, wenn keine weiteren Angaben in der Projektdatei gemacht sind. Bei Projektordner stellst Du am besten einen Ordner in Deinen EigenenDateien ein: "%Userprofile%\Inventor\2014\" Dorthin kommen ja auch nur die Verknüpfungen zu den Projektdateien! Ansonsten ist dort alles ok. In der Projektdatei ist dann der Standort für die Modelle anzugeben. Dort steht auch in den Ordneroptionen, - wo Inventor nach den DesignData sucht. - wo die Templates abgelegt sind - wo die Normteildateien hin kommen Diese Angaben solltest Du in einer eigenen neuen Projektdatei machen. Dort kannst Du auch angeben, dass Deine Dateiablage auf "Z:\Inventor\" sein soll. Am besten richtest Du dort eine Verzeichnisstruktur ein, wie auf diesem Bild:
Das Arbeitsverzeichnis zeigt dann direkt auf das Unterverzeichnis "Projekte". Wenn alles entsprechend eingerichtet ist, kannst Du ja noch einmal melden, ob es immer noch nicht funktioniert. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal an alle für die große aktivität hier um mir zu helfen. Leider hat deine vermeindliche Lösung auch nicht funktioniert Lothar. Ich weis nicht was ich anders gemacht habe... Inventor verwende ich schon eine Zeit lang aber mit den alten Versionen gabs nie Probleme. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
erstellt am: 20. Jul. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie meinst du das? Ob ich das kann? Klar hab ich ja mit den vorgänger Version dauernd gemacht. Ich hab mein Bauteil, setze Punkte per Skizze und auf den punkten konnt ich dann meine Gewindebohrungen setzen mit Angabe des Gewindetyps. Oder anders eben über den Verschraubungsgenerator auf die Punkte Skizzenpunkte platziert. Aber was du jetz genau meinst mit ob ichs kann weis ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
erstellt am: 21. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So Nicht falsch verstehen, wusste nur nicht auf was du genau raus wolltest Nun zu meinen weitern Erfolgen Ich hab jetzt in einem englischen Forenbeitrag eine halbwegige Lösung gefunden. Und zwar soll man einen registry Schlüssel verändern um inventor zu sagen er soll die Thread.xls mit Excel bearbeiten. Anscheinend öffnet inventor dann im Hintergrund Excel und greift auf die Tabelle zu. Das funktioniert soweit auch zu 90% sag ich mal. Das ein oder andere mal spuckt er aber trotzdem noch eine Fehlermeldung aus wie "Thread.xls ist Schreibgeschützt" oder bricht einfach mit einem Fehler ab und stürzt dann schließlich auch ab. Ich kann zwar jetzt wieder Gewinde zeichnen und Schrauben platzieren aber ganz durchbacken ist das nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
erstellt am: 21. Jul. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirmoos
Zitat: Original erstellt von mirmoos: Ich hab jetzt in einem englischen Forenbeitrag eine halbwegige Lösung gefunden.
Mit vernünfiger Fragestellung und informativen Antworten hättest du schon längst eine Lösung bekommen. Wenn du gesucht hättest, hier im Brett oder auch über Google, hättest du den Workaraound außerdem schon lange hier im Brett entdeckt . Link Wobei der Registryeintrag mit Hirn angepaßt werden muß.
erstellt am: 24. Jul. 2013 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Hast Du die Installation denn auch mit Administratorrechten ausgeführt? Wie sehen denn die Rechteverhältnisse in der Registry HKCU/../Inventor und HKLM/../Inventor aus?
Hallo, Installation wurde als Admin ausgeführt ja. Die Rechte werd ich nochmal überprüfen. Danke Zitat: Wobei der Registryeintrag mit Hirn angepaßt werden muß.
Ich bin durchaus mit der Handhabung der Registry vertraut ;) Zitat: Mit vernünfiger Fragestellung und informativen Antworten hättest du schon längst eine Lösung bekommen. Wenn du gesucht hättest, hier im Brett oder auch über Google, hättest du den Workaraound außerdem schon lange hier im Brett entdeckt .
Den Thread hab ich wohl übersehen. Der Titel "Gewinder erstellen" deutet aber auch nicht direkt auf ein Problem hin noch hört hört es sich ähnlich dem meinem an. Aber vielen dank auch dir für deine Antworten. Ich werde die anderen Ideen einfach auch nochmal Testen. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
