| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bauteil Farben Effekt entfernen (3137 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 19. Jul. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich wies das ist bestimmt eine super einfache Sache zum einstellen ich finde sie nur nicht, und durch mein ganze Spielerei ist nun alles Kunterbunt *schrecklich*. Wie kann ich die Effekte auf einem Bauteil heraus nehmen? ich möchte das mein Bauteil einfach nur eine Bestimmte Farbe hat die ich über RGB eingestellt habe und nicht noch einen Efekt etc. habe das besagte mal mit einem Roten Pfeil Markiert :-) wie kann ich die Einstellung wider raus nehmen? Gruß ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Wahrscheinlich hast Du angefangen, bei den einzelnen Bearbeitungen unter Eigenschaften verschiedene Farben anzuwählen. Diese kriegst Du am einfachsten wieder raus, wenn Du links in Deinem Browser den oder die Volumenkörper anwählst, rechte Maustaste, Eigenschaften, alle Überschreibungen deaktivieren. Wenn nicht, dann wäre ein Screenshot oder die ipt hilfreich. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ups. ich habe extra ein Bild gemacht und doch vergessen anzuhängen, hier ist es echt zu warm gerade, .... ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
erstellt am: 19. Jul. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das Material möchte ich gerne wider raus nehmen, das war nicht meine Beste Idee, das macht immer so komische Flecken wenn man das Bauteil dreht und wendet, ... nur kann ich das nicht finden wie man das Material wider Löscht. wenn es einmal gesetzt wurde muss immer ein Material ausgewählt sein habe ich den Eindruck. ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe hier mal die IPT Datei, um es sich direkt anzuschauen im eigenen Innentor. ist aus dem Inventor 2014 Achtung nicht in ein Bestehendes Projekt laden da die Datei von einer Studenten Version kommt und das zu folge haben könnte das alle Datei aus dem Projekt mit Studentenversion markiert werden!! ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke.1982
Da, wo Dein roter Pfeil ist, musst Du wieder auf "Wie Bauteil" (ganz oben) umstellen. Dann nimmt er nur noch die Farbe, die Du oben im Darstellungs-Browser angibst. Aber wie gesagt, Du solltest immer erst mal das Material angeben. Gefällt Dir die Farbe des Materials nicht, kannst Du im Darstellungs-Browser eine andere Farbe anwählen. Und: Leg Dir z.B. ein Nummernschema zu. Unten rechts ist jetzt nicht so ganz die perfekte Bezeichnung, um das Teil abzulegen Was ist, wenn Du es doch oben links verbaust? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das werde ich probiren. Das mit den Nr. ist richtig, habe leider den Autodesk Vault Basic Server nicht gefunden und habe jetzt alles unter einem Projekt in Ordnern aufgegliedert. so kommt für das Bauteil dann Klammer / Messerhalter / Unten_Rechts.ipt zustande, so kann ich noch was mit anfangen, nur mit Nr. kann ich wenig anfangen und im Datei Namen ist das etwas ungeschickt da WIN die Namen immer mit ... darstellt dann. oder wie meinst du das? ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-(
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 20. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke genau das habe ich gesucht, jetzt sind die merkwürdigen Effekte nicht nicht mehr auf dem Bauteilen zu sehen. wenn man Sie Dreht :-) ------------------ Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014 Seit 07/13 --> Windows7 Professional !CAD Erfahrungen keine! Absoluter anfenger mit allem :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
