Thema: Projekte entwirren (2673 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier eine Baugruppe übernommen, die unter verschiedenen Projekten bearbeitet wurden. Da ich das mit den Projekten nicht kenne, weiß ich nicht so genau, was das für Auswirkungen hat, bzw. warum es anscheinend große Auswirkungen hat. Ich habe eine Baugruppe dann unter dem richtigen Projekt geöffnet, nicht unter dem "falschen", unter dem es zuletzt bearbeitet wurde, und da war die Baugruppe nicht wiederzuerkennen. Sie enthielt teilweise andere Komponenten! Kann man das, wenn man eine Baugruppe so erstellt hat, wieder entwirren, z.B. mit Pack & Go in einen neuen Ordner und dann dem richtigen Projekt zuweisen? Ich hoffe, das versteht jetzt irgendeiner, was ich da geschrieben habe.. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...und da war die Baugruppe nicht wiederzuerkennen. Sie enthielt teilweise andere Komponenten!
Dann sitzt Du bereits in der ******e. Was habt ihr denn für Dateinamen? Die ipj organisiert eigentlich nur, wo Inventor Dateien sucht und wo nicht. Um das Chaos zu entwirren, musst Du die unerwünschten Dateien an einen Ort verlegen, der außerhalb der in der ipj definierten Bereiche liegt, oder umgekehrt die Suchpfade in der ipj entsprechend einengen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Du hast da den dampfendsten Haufen Schei**e den man im IV nur haben kann. Ganz offensichtlich gibt es gleichnamige Dateien unterschiedlichen Inhaltes quer über die Verzeichnisse verstreut. Das zu bereinigen bedeutet eine gewaltige Arbeit, die auch noch ziemlich gefährlich ist, da es auch wahrscheinlich schon fertiggestellte Projekte betrifft. Du kannst zwei Wege einschlagen: 1.) das Projekt 1x mit einer IPJ derart öffnen, dass Alles passt, P&G davon machen, den resultierenden Dateihaufen per Zip dann unter Quarantäne stellen, Originale ebenfalls weg-zippen, per Textkommentar auf die besonderen Umstände hinweisen und "Augen zu und hoffen dass schnell Gras drüberwächst". Oder 2.) Dateien manuell entwirren, d.h. zum neuen Projekt gehörige Dateien die offensichtlich gleichnamige Kollegen haben, umbenennen. Und immer wieder kontrollieren ob die alten Projekte noch OK sind. Ist eine Heidenarbeit, bietet aber nachhaltigen Erfolg, wenn Du alles richtig gemacht hast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nach einer super Arbeit, für dann auch noch mit Freuden bezahlt wird ;9 Aber danke Euch, ich denk, ich kenn mich mal aus.. Ahh, das Umbenennen der Komponenten in der geöffneten Baugruppe .. mache ich durch "speichern unter"?? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Je nach IV-Version und Stand der Zusatzmodule gibt es (oder gibt es nicht) unter Zusammenfügen --> Produktivität einen Befehl namens "Speichern und ersetzen Komponente". So un-Deutsch das klingt, so brillant funktioniert er. Und dann bleibt noch die Zeichnung dazu... Man kann das aber auch (ausserhalb von IV) mit dem Konstruktionsassistenten machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 17. Jul. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, verschaff dir doch erst einmal einen Überblick, welche Dateinamen doppelt (oder mehrfach) sind: Unter Projekte rechts unten auf "doppelte Dateien suchen" klicken. Evtl. die Anzeige in Texteditor kopieren und danach alle Dateien richtigstellen ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Das setzt erstmal voraus, daß eine Projekt.ipj angelegt wird, die alle CAD-Ablageordner umfaßt, denn die doppelten Dateien werden nur im Bereich des Projekts gesucht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Du kannst zwei Wege einschlagen: 1.) das Projekt 1x mit einer IPJ derart öffnen, dass Alles passt, P&G davon machen, den resultierenden Dateihaufen per Zip dann unter Quarantäne stellen, Originale ebenfalls weg-zippen, per Textkommentar auf die besonderen Umstände hinweisen und "Augen zu und hoffen dass schnell Gras drüberwächst".
Das versteh ich nicht - den resultierenden Dateihaufen per Zip unter Quarantäne stellen? Mit "resultierendem Dateihaufen" meinst Du doch die als P&G weggespeicherten Dateien, oder? Das sind doch aber "die Guten".. Wieso soll ich die unter Quarantäne stellen? Kannst Du das nochmal langsam schreiben? Gruß, Martin
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, leider habe ich sowas auch schon öfter erlebt ... so wie ich dich verstehe wurde die Baugruppe unter Projektdatei A erstellt, unter Projektdatei B weiterbearbeitet und jetzt wieder unter A geöffnet. Damit dürften die Änderungen die unter B gemacht wurden hinfällig sein. Sinnvoll entwirren geht nur unter folgenden Bedingungen: a) man muß im Umgang mit den Projektdateien fit sein b) man muß verstanden haben wie Inventor eine BG auflöst. c) der Umgang mit dem Win-Explorer sollte einem nicht fremd sein. Step by Step : 1. alle Datenbestände weg sichern (das kann das von Leo vorgeschlagene Zip sein) 2. Projektdateien analysieren (wo wird gespeichert / gelesen) 3. Vorschlag : neue Projektdatei erstellen --> in diesen Arbeitsbereich nur die BG und allenfalls ihre Ableitung hinein kopieren, beim öffnen MUSS die DIVA nach fehlenden Refererenzen meckern ... die würde ich Schritt für Schritt durch kopieren der Bauteile auflösen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Im gegenständlichen Fall scheinen mir das dräuende Hauptproblem die multiplen gleichnamigen Dateien zu sein. Auch wenn man IV per IPJ streng ermahnt gefälligst nur im gewünschten Verzeichnis(baum) zu suchen - man wird niemals ausschließen können, dass nicht wieder dasselbe Chaos entsteht, irgendwann. Darum meine Empfehlung für die quick-and-dirty-Lösung: Dateien per Zip "unter Quarantäne stellen". In der Hoffnung dass man das Projekt eh nie wieder angreifen muss. Wenn das Projekt in irgendeiner Weise irgendwann wieder verwendet werden wird, sind gleichnamige Dateien wie Tschernobyl und Fukushima zusammen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, auch wenn es schon "abgearbeitet" wurde, hier noch einmal eine Zusammenfassung für Einsteiger, die den Details nicht folgen konnten. Als ich von SWX zwangsweise auf Inventor umgestiegen bin, musste ich auch die leidvolle Erfahrung machen, das Inventor die Teile nur anhand ihres Namens zuordnet und nicht - wie bei fast jedem anderen CAD-System üblich - zwecks eindeutiger Identifikation zusätzlich mit der Baugruppe verknüpft in der es erstellt wurde. Bildlich gesprochen orientiert sich Inventor nur an der Hausnummer und nicht an Strassennamen + Hausnummer. Als Anlagenbauer ist man dann besonders gea....., weil das Gesamtprojekt ja aus Gründen der Übersichtlichkeit vielen verschiedenen, zeitlich teilweise abweichenden Einzelkomponenten aufgebaut ist, die dann erst später zusammengeführt werden. Wenn man dann nicht äußerst penibel darauf achtet die Teile individuell zu benennen, dann ist das blanke Chaos vorprogrammiert. Teile werden durch gleichlautende ersetzt, Verknüpfungen aufgelöst usw.. Das Dumme ist nur das bei Zukaufteilen, die man sich als 3D-Modell herunterläd und einbaut, die einzelnen Teile von Bugruppen meist wenig fantasievoll benannt werden (Welle, Scheibe etc.)das Chaos vorprogrammiert ist. Also auch hier daraus möglichst einteilige Ersatzobjekte mit vereinfachter Kontur erstellen und unter eindeutige Namen abspeichern und einbauen. Bei größeren Projekten hilft dann wirklich nur regelmäßig Kopien des ganzen Ordners zu erstellen und "sicher wegzuschliessen". Wenn man dann merkt das das blanke Chaos ausbricht, kann man dann notfalls immer noch den ganzen Ordner austauschen und die betroffenen Teile "händisch" umzubenennen bevor man die "zerschossene" Baugruppe nochmals öffnet. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Reimund, Wir arbeiten abwechselnd mit SWX und IV, und kann den von Dir dargestellten Unterschied nicht nachvollziehen. Beide Programme legen Baugruppen mit UnterBG und Einzelteilen an, die allesamt über den Dateinamen identifiziert werden, und bei beiden Programmen gibt es im Hintergrund noch je Datei eine ID (die aber dem User weder sichtbar noch zugänglich ist), die ebenfalls abgefragt wird. In keinem der Programme weiß irgendeine Komponente wo sie überall verbaut wurde. Das weiß das Programm nur anhand der BG, oder mithilfe eines Zusatztools. Oder ein übergeordnetes PDM. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Leo, ich bin zwar schon ein paar Jahre von SWX weg, aber so ein Chaos mit wild durcheinander gewürfelten Bauteilen wie bei Inventor kenne ich von SWX nicht. Und das obwohl ich da oft im Team mit 2 Kollegen gemeinsam an Projekten herumgeschnitzt hatte. Von denen einer die Marotte hatte grundsätzlich keine alten Dateien zu löschen, sondern in irgendwelchen Alt1-, Alt2-, Alt3- usw. Ordnern abzuspeichern und dann bei der aktuellen oder bei späteren Konstruktionen unter gleichem Namen zu "recyceln". Es gab höchstens mal Fehlermeldungen wenn ein Teil nicht gefunden wurde, aber das da plötzlich ein falsches Teil in der Baugruppe auftauchte habe ich nie erlebt. Irgenwo muss SWX da wohl noch versteckte "Merker" setzen, um die Übersicht zu behalten. Gruß Reimund Reimund
erstellt am: 02. Aug. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wenn man blöd genug herumwerkt, kann man mit SWX genauso grausliche Dateiverwirrungen anrichten wie bei IV. Übrigens bei allen mir bekannten CADs genauso. Der Unterschied liegt beim Bediener, nicht in der Software. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von A65: ..
Das Dumme ist nur, ein Neuling glaubt das vielleicht auch noch . Die Auflösung von Referenzen funktioniert in allen dateibasierenden Programmen gleich, ohne Projektdatei sogar viel starrer und unangenehmer. Für Inventor mit seinen Projektdateien gilt nach wie vor, was Michael schon vor Ewigkeiten beschrieben hat. Link . Wobei das keine geheime Wissenschaft ist, sondern ein Zusammentragen der Dokumentation, u.a. des 50-Seiters. ------------------
