  Inventor 2013 Eigenschaften übernehmen
Autor Thema:  Inventor 2013 Eigenschaften übernehmen (2139 mal gelesen)
bella
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bella an!   Senden Sie eine Private Message an bella  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bella
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von Euch wo der Befehl Eigenschaften übernehmen ist.Soetwas muss es doch geben oder?
Gruss Bella
Macdraw
Konstrukteur und one man show
Sehen Sie sich das Profil von Macdraw an!   Senden Sie eine Private Message an Macdraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw
ASUS G75V
Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an welche...
technisches Büro Arndt
bella
Zeichnerin
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine die Eigenschaften in der Zeichnungsableitung. Z.B wenn ich eine gestrichelte Linie in eine voll Linie umgwandelt habe und noch mehrere gestrichelte Linien in volle Linien umwandeln möchte, oder wenn ich einen bestimmten Bemassungsstil von einer anderen Zeichnung übernehmen möchte. Ich weiß dass das Programm Nx das Tastenkürzel STG J hat. Gibt es soetwas auch in Inventor?
Bella
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
Fujitsu Celsius H730
Core i7 4810MQ
16 GB
Quadro 2100M
Autodesk Product Design Suite 2014
Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 16. Jul. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Also an und für sich regelst Du diese Darstellung im Stileditor. Wenn Du etwas aus einer anderen Zeichnungsvorlage generell zur Verfügung haben willst, kannst Du diese Stile auch in Deine Stilbibliothek speichern.
Schau mal unter der Registerkarte Verwalten.
Christian
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Bella sowas wie den Pinsel aus Office sucht:
der ist bei jeder Bemaßung im Kontextmenü.
bella
Zeichnerin
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau soetwas suche ich. Kann ich aber im Kontextmenü leider nicht finden. Wie heisst der Befehlt denn oder wie sieht er aus? Ich  habe den Befehl Bemassung angeklick und dann rechte Maustaste und dann?
Gruss Bella
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bella,
das gibt es im Inventor nur für Bemaßungen. Bei allen anderen Elementen musst Du einen Auswahlsatz nehmen und kannst (mit Glück) dem ganzen Satz die gleichen Eigenschaften zuweisen.
mit freundlichem Gruß
aus Mönchengladbach
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Original erstellt von bella:
...Wie heisst der Befehlt denn oder wie sieht er aus? Ich  habe den Befehl Bemassung angeklick und dann rechte Maustaste und dann?
"Eigenschaften kopieren"
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bella 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es finster  .
Wie im Office mit dem Pinsel, nur das Maß markieren und dann RMK Copy Properties, müßte beim DE Inventor "Eigenschaften kopieren" heißen.
