| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung aktualisieren (5150 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder ein neues System für mich .. Inventor. Ich hoffe, ich gewöhne mich bald daran! Ich habe gerade ein Teil einer Baugruppe geändert und will jetzt die Zeichnung aktualisieren. Wenn ich auf die Schaltfläche "Alle Blätter Aktualisieren" drücke passiert nicht das Geringste. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Normalerweise braucht man nicht manuell zu aktualisieren, das macht IV automatisch. Außer es ist irgendein "Defekt" im Modell und Du müsstest erst das Modell aktualisieren, damit IV erkennt dass er auch die Zeichnung aktualisieren soll. Immer unter der Voraussetzung, dass Du keine Warnmeldungen unterdrückt hast und auch nicht das Aktualisieren im Zeichnungsdokument ausgeschaltet hast (was wiederum eine Warnmeldung provozieren würde, wenn Du die nicht ausgeschaltet hast). Es gibt dann übrigens noch den Trick, eine einzelne Ansicht zu markieren, und dann den Update-Blitz zu drücken. Nachtrag: Da fällt mir ein (weil es auch grad ein paar Beiträge weiter unten vorkam): Ist ev. das fragliche Bauteil per mit Modellansicht assoziativer Zeichnungsansicht unsichtbar? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Kann es daran liegen, dass Zeichnungen nicht upgedatet werden, wenn das System überlastet ist?
Erst ab 2013, wenn die Hintergrundaktualisierung aktiviert ist. ------------------
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
