Thema: Inventor Einzelteile und Baugruppen in CatiaV5-Format speichern (2905 mal gelesen)
Flacer Mitglied Technischer Zeichner Maschinen und Anlagenbau
Beiträge: 12 Registriert: 23.05.2013 Inventor 2013 Catia V5 R19
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Zusammenbau in Inventor fertig erstellt. Nun verlangt der Kunde die 3D-Daten auch in Catia V5. (nicht STEP) Wenn ich jetzt die Funktion "Kopie speichern unter" -> "CATIA V5-Bauteildateien" verwende, kommt beim öffnen der Datei folgender Fehler : Can not open file Z:\Inventor\Aufträge xxx.CATPart: Wrong application level Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Ich weis das es nicht möglich ist mit einer niedrigeren release von Catia höhere zu öffnen, aber das würde bedeuten das Inventor von Haus aus als release 20 speichert ?¿? Ich verwende Inventor 2013 und Catia V5 R19. Vielen Dank im Voraus MFG Flacer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
Hallo, Ich hab nur die Erfahrung gemacht, dass der Datentransfer von und zu Catia überraschend gut funktioniert, und die meisten Probleme durch Sonderzeichen in den Dateinamen entstehen, ev. auch durch zu lange Dateinamen bzw. Gesamtpfade (weit vor der offiziellen Längenbeschränkung von 255 Zeichen). Welche Version IV rausschreibt müsste doch in den Optionen einstellbar sein? Beim 2014er den ich grad zur Hand hab kann man da von R10-21 einstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winter7288 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Als bei 2013 hab ich quasi das Teil auf dem Bildschirm und geh auf oben links auf Speichern unter -> Kopie speichern unter und dann Catia . Ich werde auf diesem Weg nie anch der Release gefragt . Oder gehe ich falsch vor bzw. muss in optionen nachschauen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flacer
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
