| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: zwei Teile automatisch verzapfen ....? (2861 mal gelesen)
CADBuddy Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
...und - was meinst/verstehst Du unter automatisch verzapfen. Verzapft, mit besonderem Vermerk auf "ver", wird nun beim Zapfhans - kleiner Insider ha, ha ein echter Brüller... IMHO geht beim IV nichts automatisch, da muss der Mensch vorm Bildschirm schon noch was tun... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke.1982 Mitglied
Beiträge: 891 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2023] - Temporäre Lizenz WIN 10, WIN 11 funktioniert leider nicht.
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
händisch würde ich jetzt am unteren teil die aussparung für die zapfen des blauen teils per extrusion erstellen. mit automatisch meine ich das das blaue teil sozusagen die maße der aussparung vorgibt und ich die dann nach untenziehe, das programm diese dann im unteren automatisch erstellt .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren -->
Also ich hab noch nie nicht eine Funktion im IV gefunden wo etwas automatisch geht! ------------------ IV 2013 Pro |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Das geht dann aber nicht mit der Extrusion in der Baugruppe. Denn dann hast Du die Extrusion nicht im Einzelteil, wenn Du es auf eine Zeichnung packen willst. Am saubersten wird das, wenn Du ein Multibody-Part machst und die beiden Einzelteile davon ableitest. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Jul. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Zitat: Original erstellt von CADBuddy: händisch würde ich jetzt am unteren teil die aussparung für die zapfen des blauen teils per extrusion erstellen. mit automatisch meine ich das das blaue teil sozusagen die maße der aussparung vorgibt und ich die dann nach untenziehe, das programm diese dann im unteren automatisch erstellt ....
ist durch Einfuegen des blauen Teiles in das untere durch den Befehl Ableiten (wenn ich mich nicht irre, bei mir heisst es Derive) einfuegen.
------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Jul. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
@ Canadabear @ c.smits, Jungs Ihr seid doch eigentlich im Thema. Wenn ich mir da so anschau` was die beiden ... (ruhig Manfred du sollst auf deinen Blutdruck achten...) CADBuddy und Muecke.1982, da so verzapfen dann kocht mir das Blut... Und dann geben sich die beiden auch noch - hört, hört - unter Verwendung von Eigenzitaten Tipps, man ein Hammer, echt jetzt. Und dann der Verweis auf diese , wie sag' ich's jetzt am besten... unkommentierten Merkwürdigkeiten auf/in Youtube oh Haua Ha... Gut Muecke.1982 gibt ja wenigstens offen zu das er keine Ahnung hat, aber was will er dann hier in diesem unserem Forum???
Soll'n wir Ihm die Windeln wechseln??? Ist für den IV nur'n Zeitvertreib, dann soll er sich mit CADBuddy zusammentun und dann können die weiter zusammenspielen. Aber für uns Profis das ist IMHO noch nicht mal mehr spaßig sondern Zeitverschwendung . Punkt Und IMHO sollte man dieses Stadium hier nicht unterstützen. Die brauchen erst mal `ne Schulung, wenn nicht gar oder besser eine Ausbildung im technischen Bereich, damit die erst mal lernen worum es überhaupt geht... aber so? Wo soll man denn da anfangen Also mir reicht's, ich klink mich erst mal aus... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 29. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Manfred, bleib geschmeidig! Es ist nicht hilfreich solche Beiträge zu verfassen. Wenn Dich etwas stört kritisiere, aber bitte nüchtern und sachlich. Wäge vorher bitte auch ab, ob diese Kritik nutzbringend ist. Das Youtube Video ist in der Tat ein bisschen von Hinten durch die Brust ins Auge. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Hey Manfred, Mach Dich doch einfach mal locker . Ist auch besser für's Herz. Oder nicht, dass das noch in einem Magengeschwür endet. Bleibt ja jedem selbst überlassen, auf die Themen zu antworten. Klar sind das Basics, die man drauf haben sollte. Aber wofür gibt es denn ein Forum? Wenn jemand eine Frage hat, soll er sie doch stellen. Wem die Frage zu banal ist, um darauf zu antworten, der wird doch zu nichts gezwungen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
@ Andreas und Christian, besten Dank für Euer Feedback Nach ca. 1 dm³ Kamillentee und einer spätabendlichen Runde mit meinem neuen Lieger um den Block (ca. 10 km) ging’s dann auch wieder. Der Opa (oder sagt man heute politisch korrekt - der Senior?) mit seinem Hund auf dem Bürgersteig, den ich wegen seines Husters angebölckt (Norddeutsch für angeschrien) habe, wird das wohl anders sehn‘ – aber irgendwas ist ja immer… In diesem Sinne, beste Wünsche Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Hi Manfred ich verstehe dich ganz tief in mir sehr gut. ich hatte auch schon mal den Wunsch nach einem zweigeteilten Forum aber dies wurde nicht eingesehen. Zumindest ein Unterbereich "Inventor Methodik" wäre schon ein Schritt aber NaJa solange es wichtig ist zweizeilige Teilelisten auf die Zeichnungen zu kriegen wird dies nie was. Ach so da fällt mir noch was auf CATIA V5 Allgemein CATIA V5 Drafting CATIA V5 Flächen CATIA V5 Part / Assembly CATIA V4 / Umstieg CATIA V4 - V5 CATIA V6 der Brüller ist CATIA V5 Datentransfer Aber wie auch immer wir sind ja alle gleich ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: ....... Aber wie auch immer wir sind ja alle gleich
Die Behauptung ist falsch! Gott sei Dank sind wir das nicht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
erstellt am: 16. Jul. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren -->
@ Manfred, so war das von mir auch gedacht! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 16. Jul. 2013 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Jul. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
Um noch einmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen: Zitat: Original erstellt von CADBuddy: hi servus, ich möchte die beiden teile wie auf dem bild automatsich verzapfen, also das blaue teil soll mit seinen zwei zapfen in das untere teil eine extrusion.danke!
Das kann man auch so machen, wie ich es hier beschrieben habe.
Oder wenn beide Teile schon fast fertig sind auch so.
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBuddy
CADBuddy Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2013 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
