| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: ACAD-Mechanical 11 nach Inv 11 (483 mal gelesen)
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de! Ich möchte gerne eine ACAD-Mechanical 2011 2D-Zeichnung in eine Inventor 2011 dwg-Zeichnung kopieren. 1. Geht das überhaupt? 2. Wenn ja, wie? Ich hab schon ein bisschen rumprobiert mit "Exportieren" und "Speichern unter", komm da aber auf keinen grünen Zweig. Ich hab auch schon im Internet geschaut, finde da aber nur Anleitungen in die andere Richtung, also von Inv. nach ACAD. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen! Schöne Grüße aus München, mentol ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Hallo, mir stellt sich die Frage: warum sollen die Zeichnungen in INV? Sollen aus den Zeichnungen 3d-Teile erzeugt werden? dann zeig die Erfahrung das es meistens einfacher ist, die Teile in INV ohne Zeichnungimport neu zu generieren. Zum einem ist es ein sehr grosser Aufwand aus importierten Zeichnungen sinnvolle und richtige Skizzen zu generieren und zum anderen hat man so nochmal eine kontrolle ob alle Masse auch richtig sind. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es sollen keine Bauteile daraus erzeugt werden. Jedenfalls noch nicht. Ein Kollege von mir braucht das, weil sein ACAD nich geht und unser Lizenzmensch erst in 2 Wochen wieder da ist. Wir wollen eigentlich nur die ACAD-Zeichnung in Inv importieren, ohne die Teile in 3D zu bauen (was recht lang dauern würde, weil die kompliziert sind). ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mentol
Sollte die Zeichnung nur gebrauchen um sie Auszudrucken oder Masseauslesen benoetigt werden dann sollte der Viewer ausreichen. Soll aber die Zeichnung weiter bearbeitet werden dann wuerde ich davon abraten sie in INV zu uebersetzen, denn ob dir Zeichnung dann wieder fehlerfrei und im vollem Umfang in Autocad spaeter wiederzuverwenden ist wage ich zu bezweifeln. Dann waehre es vielleicht besser das dein Kollege kurzzeitig den Arbeitsrechner mit ein anderen Kollegen tauscht wo Autocad laeuft. Das erzeugt weniger Probleme als hin und her konvertieren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
