| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Rollenband (5320 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ein Rollenband, ein Fleißband erstellen. Ich habe zwei Skizzen. Einmal das Profil dann den Weg. Nur, wie krieg ich das hin? Ich habe schon sweep versucht. Da macht er irgendwas nur nicht das was ich haben will. Ich arbeite mit Inventor 2012. Mit SolidWorks würde ich es hinkriegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hallo, Offensichtlich hast Du Baugruppenskizzen, damit kann man keine additiven Features erstellen, nur Subtraktive. Du musst ein Bauteil erstellen, in dem Du dann die zwei benötigten Skizzen anlegst, dann sollte es klappen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Skizzen auf dem Bild sind eben 2 D Skizzen, die ich da eingebaut habe. Ich habe eben auch versucht beide Skizzen in eine Baugruppe einzufügen aber dann meckert sweep. Er will zwei Skizzen haben..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Die beiden Skizzen auf dem Bild sind eben 2 D Skizzen, die ich da eingebaut habe.
Und jetzt lies dir noch mal durch, was Leo geschrieben hat. . PS: Ich würe mich echt wundern, wenn SWX mit BG-Skizzen Material hinzufügen kann.
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Und jetzt lies dir noch mal durch, was Leo geschrieben hat. .PS: Ich würe mich echt wundern, wenn SWX mit BG-Skizzen Material hinzufügen kann.
Doch. In SWX mache ich eine 3D Skizze im Bauteil und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Ich würe mich echt wundern, wenn SWX mit BG-Skizzen Material hinzufügen kann.
Ich glaub, Du wunderst Dich nicht zu unrecht... @Mechaniklas: Du zeigst einen screenshot von einer Baugruppe, wo laut Browser drei Baugruppen-Skizzen eingefügt sind. Aus diesen BG-Skizzen kannst Du im IV kein additives (Material-auftragendes) Feature machen (das geht sinnvollerweise auch in den meisten anderen Programmen nicht). Du musst zuerst ein leeres neues Bauteil erstellen, und darin dann das gewünschte "Rollenband" modellieren. Es gibt mehrere Vorgangsweisen, die gegebene BG-Geometrie in dieses neue Bauteil rein zu bringen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Nur anhand der screenshots ist es schwer zu verstehen was Du da treibst. Sweep braucht genau zwei Skizzen: 1x eine geschlossene Region (Loop) für den Querschnitt 1x einen Pfad (muss auf einer Ebene rechtwinkelig zur geschlossenen Region liegen) Zwei geschlossene Regionen gehen nicht in einem Schuss, zwei Pfade natürlich auch nicht. Wenn man keinen Volumenkörper erzeugen will, kann man anstelle der geschlossenen Region in der ersten Skizze auch einen offenen Linienzug machen. Dann entsteht eine gesweepte Fläche. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Überleg Dir zuerst, wie das Band in Wirklichkeit ausschauen wird bzw. soll, und dann, wie Du das mit Inventor, evtl. näherungsweise, hinkriegst! ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Ist halt auch eine Fleißaufgabe! ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Auf der geraden Strecke wird es so ausschauen wie auf Deiner ersten Skizze - ganz normale Extrusion. Um die Umlenkrolle ist es ein halber Zylindermantel. Und jetzt noch der Übergang von der Umlenkrolle bis zur ersten schrägen Rolle - das ist die Fleißaufgabe. Sind aber drei verschiedene Formelemente; ich glaube nicht, dass Du das in einem Sweeping hinkriegst. ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
@ Mechaniklas mit IV krieg ich das aber i m m e r hin... Ist wie immer eine Sache der richtigen Konstruktionssystematik... Mach mal ein bisschen Recherche zu Multibodieparts, Masterskizzen und Topdown-Modellierung dann wirst`e schon sehn' wie einfach das Leben mit IV sein kann... P.S.: Bei Deiner Konstruktion liegt IMHO sowieso einiges im Argen. Wenn ich die Grundaufgabenstellung richtig verstehe, dann soll das ein Flies/Förderband sein. Wie üblich für lose Sachen (...wir Profis sagen Schüttgut dazu...) Die Grundausrichtung der Konstruktion im IV schein IMHO falsch zu sein, weil der muldenbildende Obergurt nach unten ausgerichtet ist ... Und überhaupt ist der Stützbock zur seitlichen Rolle (V-Förmiger Flachstahl, oder so) mitten in der unteren Tragrolle platziert... sehr merkwürdig das... Wenn ich weiters die "normale" Ausführung - in Deiner Konstruktion auch schon einigermaßen erkennbar, IMHO...- eines Gurtförderers annehme, so ist der rücklaufende Trum ja auch über gerade Rollen geführt, so dass sich die doppelte V-Form für das umlaufende Endlosband ja eigentlich auch nicht ergibt... oder(?)! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei SWX würde ich die ´Wege´ auf jeder Rolle, die untere und die schräge, einzeichnen. Dann das Profil am Anfang. Wenn ich das Band haben will, sage ich SWX die verschiedenen Wege zum Schluß das Profil und fertig.. Wo ist mein Denkfehler in Inventor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
@ Mechaniklas ja was jetzt, wollen wir darüber nachdenken wie Solidwürks funst (oder nicht... ) oder wie Du IMHO besser mit IV zum Ziel kommst ... Also zurück zu diesem Deinen Beitrag und den Gepflogenheiten in diesem unserem Forum: Wenn hier schon die Superspezies antworten, dann LIES diese Antworten auch und versuch BITTE auch zu verstehen was da geschrieben ist Bei Verständnisproblemen ist eine Rückfrage alles andere als unangemessen, sondern üblich und nicht nur für Dich hilfreich...
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Nur mal so zur Info EDIT: meine Abb. habe ich wieder gelöscht, weil der Konstrukteur das ja schon hat. [Diese Nachricht wurde von radloser am 15. Jul. 2013 editiert.] |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Nu hab ich son Ding gebaut.
Mit Verlaub, der Anblick des Browsers verursacht trotz seiner Kürze schon Magenschmerzen. Aber jeder wie er meint. Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Jetzt siehts so aus. Das kanns doch nich sein!!!
Immer noch gelesen, was wir oben geschrieben haben, immer noch der gleiche Denkfehler . Se wirds nie was. PS: Die Sys-Info könntest du mal anpassen, die scheint etwas veraltet zu sein. . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Ja, sowas hab ich ja. Jetzt will ich nur noch ein Fließband da einbauen.
Na dann......... Quizfrage: deine Trommeln für Antrieb und Umlenkseite funktionieren so??? |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Bei Dir fehlen noch die Umlenktrommeln. Das Band besteht dann aus Obertrum - Übergang zur Umlenktrommel - halber Umfang der Umlenktrommel - Untertrum und nochmal Umlenktrommel und Übergang. Bau das mal so stückweise auf. Das mit einem Sweeping hinzukriegen ist schon höhere Kunst. ------------------ Gert Dieter As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Ich verstehe es im Moment so dass du einen Ersatzkoerper fuer deine Rollen haben willst um ein einfacheres Model zu erzeugen, denn zum einen mach ein Band wie du es beschrieben hast in Realitaet keinen Sinn und zum anderen erscheint mit die ganze Konstuktion nur ein einfaches Modell zu sein (Rollen im Rollenhalter usw). Dann erzeuge einfach eine gerade Extrusion (wenn das Band denn gerade ist) und runde die Enden mit dem Rollenradius ab. So erhaelst du einen einfachen Volumenkoerper. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Moin Ihr Heißen, ist es mal wieder Zeit für`s allgemeine Rumrätseln… (?) Der Autor/Auslöser liest nicht oder versteht nicht und wir versuchen es trotzdem. Also ich jetzt auch noch einmal, weil rumrätseln ja soooo effektiv ist(!) Es ist wohl davon auszugehen das Mechaniklas weder was von der Maschine noch von IV versteht, um unseren mehr als gekonnten und vielleicht sogar vor allem wohlgemeinten Ratschlägen und Tipps nachgehen zu können!!! - Gurtförderer – so würde es richtig heißen(!) und das ist keine Korrektur eines Rechtschreibfehlers sondern eine Hilfestellung die mit ein wenig mehr oder weniger gekonnter Recherche in den uns allen zur Verfügung stehenden Medien a u c h helfen könnte, dem Mechaniklas nämlich. - Es ist auch k e i n Rollenband(!) - Und auch gewiss kein Flies(ß)band… @ Mechaniklas versuch erst mal all das was hier von uns a l l e n geschrieben wurde w i r k l i c h zu verstehen, dann kommst Du auch zu einer praktikablen Lösung, die hier im Übrigen insbesondere von Hohenöcker mehr als ausführlich schon beschrieben wurde… In diesem Sinne mach‘ ich jetzt lieber Schluss bevor ich noch ausfallend werde… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Na Hauptsache, Inventor richtig bedient. Wie ein gemuldeter Schüttgutförderer gestaltet werden muss ist reine Nebensache. Ohne Grundlagen nutzt das perfekte Bedienen eines CAD aber gar nix. Hilfreich wäre auch, wenn man sowas von Hand skizzieren könnte, damit man sich eine Vorstellung machen kann, bevor man etwas Sinnfreies modellieren will, aber nicht hin bekommt und dann die Schuld bei der Software sucht. Da würde ich zuerst mal die Umlenk- und die Antriebsstation so ausbilden, wie sie sein muss. Nur dann passt auch das Band. [Diese Nachricht wurde von radloser am 15. Jul. 2013 editiert.] |
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren -->
Lade doch einfach mal die Datei hier im Forum hoch! Es wird sich sicherlich einer finden, der noch mit dem IV2012 arbeitet und sich das mal anschauen kann! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 15. Jul. 2013 editiert.] |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Doch klar. Da hat Uri Geller mitgewerkelt. Ich schmeiß mich weg Also es hat ja schon einen guten Grund, dass ich in einer BG kein Material aus dem Nichts her zaubern kann..
------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab vor einiger Zeit einen gemuldeten Förderer konstr. und jetzt beim Aufräumen ein jpg des Gurtes gefunden. Mit ProE erstellt. Eine Skizze "Steuerkurve" und dann als Zug-Verbundkörper "dünn". 14 skizzierte Schnitte, d.h. ich kann aus diesem Basis-Modell div. Varianten ableiten. K.A. ob noch von Interesse? Edit: es geht mir jetzt nicht darum, welche SW das besser kann, ich will nur schematisch darstellen, wie ein Band für einen gemuldeten Conveyor aussehen kann (ohne Trompete). Es ist mir schon klar, dass der Untertrum auch gemuldet sein, bzw. andere Muldungswinkel gebaut sein können. [Diese Nachricht wurde von radloser am 26. Aug. 2013 editiert.] |
erstellt am: 26. Aug. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von radloser: es geht mir jetzt nicht darum, welche SW das besser kann, ich will nur schematisch darstellen, wie ein Band für einen gemuldeten Conveyor aussehen kann
Keine Sorge, das ist doch ein schönes und genau passendes Bild. Und ja, genau so muss der Gurt wohl aussehen. Und nochmal ja, das kann auch Inventor, und auch hier wird man genauso eine Reihe Stützprofile zeichnen müssen (und parametrisch anpassen können). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
