Thema: Fehlermeldung wegen fehlender Referenzen in ObjectDefaults.xml (1081 mal gelesen)
KRATS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2013 IV 2013 64bit Build 176 SP1.1 Update 2 Windows 7 SP1 auf HP Z200 mit 12GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Ich habe seit der Umstellung von IV2011 auf IV2013 eine lästige Fehlermeldung, wenn ich das erste Mal in einer Sitzung eine neue Baugruppe oder Zeichnung erzeugen will (siehe angehängte Datei). Ich habe bisher keinen Weg gefunden, die Ursache ausfindig zu machen und abzustellen . Hat jemand hier vielleicht einen Tip für mich, wie ich diese lästige Meldung wieder aus der Welt schaffen kann? Vielen Dank im Voraus! KRATS ------------------ Wir müssen jetzt sofort etwas tun! Was denn? Keine Ahnung! Aha: Operative Hektik ersetzt geistige Windstille! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KRATS
Zitat: Original erstellt von KRATS: ... seit der Umstellung von IV2011 auf IV2013 ...
Es handelt sich hier offensichtlich um eine angepasste Stilbibliothek, die defekt oder unvollständig ist. Wurde diese Stilbibliothek aus IV2011 übernommen? Wurde sie hierzu mit dem Stilbibliotheksmanager migriert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner! Ich kann beide Fragen mit "Ja" beantworten. Daher ja auch meine Ratlosigkeit. Gibt es einen Weg, die Migration noch einmal durchzuführen und die fehlerhaften Dateien dann zu ersetzen? Ich könnte im IV2011 (das wir immer noch haben) diesen Stil auch komplett löschen, da er bei uns nicht mehr verwendet wird, aber wie bekomme ich die Dateien dann noch einmal migriert? Danke für Ihre Unterstützung ! KRATS ------------------ Wir müssen jetzt sofort etwas tun! Was denn? Keine Ahnung! Aha: Operative Hektik ersetzt geistige Windstille! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KRATS
Zitat: Original erstellt von KRATS: ... aber wie bekomme ich die Dateien dann noch einmal migriert? ...
Nur wenn die unmigrierte Stilbibliothek aus IV2011 noch vorhanden ist, kann sie mit dem Stilbibiliotheksmanager migriert werden. Zu beachten ist, dass der Ordner Design Data nicht nur die Stilbibliothek beherbergt. Der richtige Weg ist also den originalen Ordner Design Data aus IV2013 als Grundlage zu verwenden und aus der migirierten IV2011 Stilbibliothek die angepassten Stile mit dem Stilbibiliotheksmanager nach IV2013 zu übertragen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank noch mal, ich werde es mal auf dem vorgeschlagenen Weg probieren. Schönes Wochenende! ------------------ Wir müssen jetzt sofort etwas tun! Was denn? Keine Ahnung! Aha: Operative Hektik ersetzt geistige Windstille! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
