Thema: Baugruppe bereinigen (3610 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem. Wenn man Wochenlang an einer Baugruppe arbeitet sammeln sich natürlich ein Haufen Teile an die nicht mehr benötigt werden. Gib es eine einfache Methode diese nicht mehr benötigten Bauteile zu markieren und zu löschen. Ich könnt natürlich alle benutzen Teile eindeutig umbenennen, um dann die Teile die ich löschen möchte zu erkennen. Das macht aber natürlich ein Haufen Arbeit, vor allem wenn die Baugruppe sehr groß ist. Außerdem möchte ich Normteile nicht umbenennen. Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Micha
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht bin ich ja selber gerade auf die Lösung gekommen. Wenn ich ein Pack and Go mache, werden ja nur die Teile ich in der Baugruppe verwendet werden kopiert. Und somit kann ich den Rest löschen. Oder? Gruß Micha [Diese Nachricht wurde von monoton101 am 11. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Das wollte ich dir grade vorschlagen. Daran denken, das du Bibliotheken auslässt. die Normteile liegen ja wahrscheinlich irgendwo Zentral und nicht im Projekt. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was macht ich mit den Teilen aus der Bibliotheken? Diese bleiden dann wenn sie wo anders gespeichert wo sie sind oder? die Teile aus der Bibliothek die aber im Projektordner gespeichert werden, werden dann aber mit übernommen wenn dich den Hacken setze bei Bibliothek auslassen? Habe ich das richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Als Bibliotheksteil gilt alles was im per IPJ angegebenen Bibliothekspfad gespeichert ist. Für Teile, die außerhalb des Projekt-Suchbereiches gespeichert und keine Bibliotheksteile sind legt P&G einen separaten Ordner "NotInProject" an. Zur Sicherheit alles sorgfältig ausprobieren, und zwar an Kopien der echten Daten. Und die eigentliche Bereinigen-Aufgabe nur frisch nach einem komplett-Backup erledigen. Weil diese Arbeit gar zu heikel ist, erledigen wir das mittlerweile anders: Solange eine Konstruktion "lebt", verwenden wir nur Phantasienamen für alle Komponenten. Sobald die Konstruktion konsolidiert ist und es an die Zeichnungserstellung geht, benennen wir alle Komponenten mit dem DesignAssistent um (im allgemeinen können wir die Phantasienamen gleich für "Bezeichung" einsetzen). Nach Abschluss des ganzen Projektes werden die Phantasienamen-Dateien alle gelöscht (äh, nicht sofort gelöscht, sondern in ein Mistkübel-Verzeichnis verschoben, das für IV nicht so einfach zugänglich ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
