Thema: Inhaltscenter - Zeitlupe - Timegate (2656 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der wirklich sehr, sehr langsame Inhaltscenter macht mich fertig. Jedes mal wenn ich ein Bauteil einfüge, welches neu ist, dauert es. Ich habe die Datenbanke bereits auf das Nötigste reduziert, hat aber nicht viel gebracht. Soweit ich das verstanden habe sind die Dtaen für die Geometrie in Tabellen gespeichert. Diese Daten werden abgerufen wenn das Teil noch nie zuvor abgerufen worden ist. Es wird dann eine ipt in den zugeordnetern Ordner gespeichert. Wurde das Teil bereits abgerufen, wird nur das vorhandene ipt aus dem Ordner genommen. Deshalb meine Frage: Kann man einfach einen Job über Nacht laufen lassen in dem einfach alle ipt's erzeugt werden? Dadurch bekäme ich weniger Datenaustausch und das Ganze sollte schneller laufen - so meine Hoffnung.
------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, Wenn Du die Datenablage "sinnvoll" oder gar "optimal" gestaltet hast, wirst Du den Zustand dass alle benötigten Teile schon vorhanden sind bald erreichen. Erfahrungsgemäß braucht man nicht alle Mio Normteile wirklich, sondern nur etliche Hunderte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber so ehlend langsam. Da schjläft man ja ein bis da eine Schraube modeliert wurde. Das kann man ja gar nicht bezahlen wieviel Arbeitszeit damit vernichtet wird. Dagegen ist eine Festplatte läpsch. Gibt es so einen Job denn? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 10. Jul. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da würde ich eher mal an Eure IT herantreten und fragen was für Gurkenhardware für den Content Server im Einsatz ist?? In den meisten Fällen sind die Server für Vault (Content Center) übelst unterdimensioniert. Oder handelt es sich um Desktop Inhalt? Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da haben wir sehr gute Serverhardware. Daran liegt es nicht. Der wurde vor 2 Jahren neu gemacht. ´ Da läuft achu fast nur der A-Desk Kram drauf. Lizenzverwaltung und Vault Schlaftablette. Auch das Netzwerk ist top 1 GHz ohne viel Schnick-Schnack. Das ist es nbicht. Bei DIVA 2012 lief es auch nocht etwas besser. Bei 2013 ist das Schrott.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jul. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Da du kategorisch ausschließt, dass dein Problem mit dem langsamen Inhaltscenter nicht an der Serverhardware, nicht an der der Serversoftware (SQL Software, Windows Server...) nicht am Netzwerk u. ä. liegen kann und du dich darauf eingeschossen hast, dass es am Inventor oder Vault 2013 liegen muss, musst du dich darüber ärgern und damit leben. Zu bedenken möchte ich aber geben, dass ich in meinem Schulungsraum den Vault Server 2013 auf einem virtuellen Windows 2008 R2 Server laufen lasse und die sparsam ausgestatteten Dell Clientrechner mit 4GB zügig in Inventor 2013 aus dem Inhaltcenter auch neue Normteile einfügen können (zugegeben der Erststart des Inhaltscenters dauert auf den Clientrechnern auch über 30 Sekunden, da das Inhaltscenter Modul erst nachgeladen wird). Die Software ist also nicht grundsätzlich langsam, es kommt dann wohl auf das korrekte Zusammenspiel aller Komponenten an und auch die korrekte Installation aller beteiligten Komponenten. Bei Problemen hilft nur eine methodische Analyse, die alle Komponenten einer genauen Untersuchung unterzieht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Tja, wenn das alles Top in Ordnung ist, dann wird es wohl an irgendwelchen anderen Einflussfaktoren liegen. Ich kann Dir trotzdem nur dringend raten den Vault Server genauer unter die Lupe zu nehmen. Welcher SQL-Server läuft, voller SQL-Server oder Express? Bin mir ziemlich sicher, dass es auch jetzt noch eine Datenbankbeschränkung gibt für Express. Sind alle Datenbanken migriert und aktualisiert usw. & sofort. Was verstehst Du denn unter sehr guter Server-Hardware? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von frovo: [i]Da haben wir sehr gute Serverhardware. Daran liegt es nicht....
Wie lange dauert es konkret? Bei unserem serverbasierten Desktopinhalt-Inhaltscenter v2012 dauert der Aufruf ca. 2s, die Generierung des Bauteils auch wenige Sekunden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, da Hardware und Software alles optimal .... tippe ich mal auf den Virenscanner. Nach dem einmaligen laden des CC-Moduls werden bei mir CC-Teile OHNE nennenswerte Verzögerung geladen und eingefügt. Das war nicht immer so .... siehe oben. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich arbeite seit einigen Jahren nicht mehr mit Inventor (meine aktuellste Version war 2010). Aber wir haben das Problem damals so gelöst, daß wir jede Schraube, Mutter, Scheibe, etc... einmal selbst nachmodelliert, und dann in einer sinnvollen Ordnerstruktur abgelegt haben. Neue Teile waren so schneller von Hand erstellt als über das CC, es müssen ja normalerweise nur ein oder zwei Maße geändert werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
