Hallo Leute,
ich hab nun schon gut 10h mit folgendem Problem vergeudet. Leider beinhaltet die von mir genutzte Lizenz keine direkte Supportmöglichkeit (der IT sei Dank :-/). Ich wäre also sehr verbunden, wenn ihr einen Tipp für mich hättet.
Konkret geht es um folgendes: Für eine elektromagnetische FEM-Simulation muss ich den Querschnitt eines in Inventor 2013 konstruierten Messaufbaus in DXF exportieren. Dazu habe ich die Baugruppe per Extrusion geschnitten (ähnlich einer Tomografie) und die so entstandene Geometrie in einer Zeichnung dargestellt. Diese Lösung erschien mir sehr elegant, da ich so auch sehr einfach die für die Simulation nicht relevanten Teile ausblenden kann.
Anschließend wird die so gezeichnete Geometrie durch eine Skizze erweitert (damit werden zusätzliche Bereiche für die FEM-Simulation geschaffen). Wenn ich diese Zeichnung nun per "Kopie speichern unter" als dxf sichere, wird der linke untere Blattrand als Nullpunkt gewählt. Wähle ich zusätzlich die dxf-Option "nur Modelgeometrie" wird der rechte untere Rand der Abbildung gewählt (so sollte es sein), jedoch wird die Skizze nicht exportiert.
Der Grund warum mich dieses Detail "stört" sind die damit verbundenen Probleme bzgl. einer Automatisierbarkeit dieses Prozesses (beim Import in die FEM-Umgebung). Daher meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den Nullpunkt beim Export selbst zu definieren, bzw. die Ansicht exakt in den Nullpunkt zu legen? (eine Ausrichtung nach freiem Auge ist hier nicht ausreichend).
Danke im Vorhinein für eure Hilfe
mfg Stephan
