  Konstruktionsansichtsdarstellung ist gesperrt?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionsansichtsdarstellung ist gesperrt? (15234 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
ich hab von www.grabcad.com eine datei heruntergeladen die einen Fiat Ducato Transporter beinhaltet. Dann hab ich einen Teil davon weg extruhiert da ich nur mal die Ansicht der Fahrerkabine brauche. Dann hab ich noch ein Paar Teile farblich etwas angepasst!
Und wenn ich dann alles abspeichern möchte kommt die Meldung in dem beigefügten Bild! Es wird aber trotz dieser Meldung alles abgespeichert!
Jetzt die Frage, kann es sich um eine mit Paßwort geschützte Datei handeln oder kann ich diesen Schutz selber aufheben?
Vor allem wie und wo finde ich die Möglichkeit im IV2013, daß ich eine Konstruktionsansichtsdarstellung sperren oder entsperren kann? Ich hab da noch nichts drüber gefunden!
Und nebenbei such ich immer noch ob es eine Datei mit einem VW oder Mercedes Transporter irgendwo für Inventor geben könnte! Selbst bei Grab CAD ist sonst nichts dabei.
Gruß Herman
IV 2013 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 06. Jul. 2013 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Jul. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtddarstellungen kann man zwar schützen, aber nicht mit Paßwort.
Das Entsperren geht einfach per RMK, aber nicht bei der Hauptansicht (Master), in der du dich höchstwahrscheinlich befunden hast, die ist die Systemansicht. Zu finden ist das alles im BG-Browser unter Darstellungen/Ansicht.
BTW: Was ist Extruhieren?   .Etwas aus der Kiste heben?
erstellt am: 06. Jul. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das was Du meinst ist Exhumieren!
Und was ich meine ist wohl Extrudieren.
Und den Rest im BG-Browser schaue ich mir jetzt mal an!
IV 2013 Pro
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Jul. 2013 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Munster Herman:
Schadet nicht.
Ansichtsdarstellungen sind schon immer ein nützliches Werkzeug und seit 2010 mit dem Ersatzobjekt
für ein geschicktes Anwenden besonders wichtig!
nagmanuna
Sehen Sie sich das Profil von nagmanuna an!   Senden Sie eine Private Message an nagmanuna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nagmanuna
erstellt am: 03. Okt. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich kein neuer Thread aufmachen wollte, schreibe ich hier mein Anliegen.
Ich kann nach Beenden der Halbschnitt-Ansicht meine .ipt Datei speichern. Auch wenn ich mehrmals den Schnitt beende, kommt immer die Meldung über die Sperrung der Konstruktionsansichtsdarstellung.
Wo was sollte ich umstellen und dies die Ansicht zu entsperren. ?
Vielen Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Okt. 2015 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UH-Konstruktionsansichterstellen.mp4
...Das Entsperren geht einfach per RMK, aber nicht bei der Hauptansicht (Master), in der du dich höchstwahrscheinlich befunden hast, die ist die Systemansicht. Zu finden ist das alles im ...Browser unter Darstellungen/Ansicht.
Eigentlich steht ja alles schon in der Meldung und auch in den vorangegangenen Beiträgen.
Ich mach trotzdem noch ein kurzes Video.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
nagmanuna
erstellt am: 04. Okt. 2015 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video, ich hatte wohl zu viele Themen offen gehabt und es wahrscheinlich übersehen.
ich hatte meine .ipt Datei im Ansicht:Master -Modus. Hat jetzt trotzdem funktioniert.
Danke noch mal
