| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Prägung auf Zylinder (4247 mal gelesen)
Evan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 10.08.2007 Inventor 2012 Autocad Mechanical 2009 Microsoft Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Als Werbegeschenk soll ein Briefbeschwerer aus Messing gegossen werden. Dieser ist Zylindrisch und soll mit einem Schriftzug versehen werden. Um diesen zu giessen wird eine Abschrägung von ca. 5° benötigt. Leider konnte ich bisher keine Möglichkeit finden die Prägung anzuschrägen. Eventuell hat hier noch jemand eine Idee. Bereits versucht habe ich es mit dem Fasenbefehl, Sweeping und Flächenverjüngung. Leider erzeugen diese alle Fehlermeldungen, dass es nicht rechenbar ist oder kein sinnvolles Ergebnis erstellt werden konnte. Freundliche Grüsse Tobias Wiesendanger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
aber es muss nicht wirklich tief sein, oder? Im witklichen Leben ist ein Gussteil auch nicht scharfkantig, also warum nicht fillettieren? Oder Extrusion mit 5 Grad, dann Zylinder abziehen. Das dann vom Hauptkoerper abziehen.
Oder Blechbuchstaben quasi erzeugen mit 5 Grad. Den dann biegen. Dann vom Grundkoerper abziehen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 05. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Abschrägung soll vom Grund der Prägung bis an die Aussenseite des Zylinders gehen, halt eine Ausformschräge. Das was du ansprichst wegen Extrusion mit 5 Grad habe ich versucht, komischerweise klappt Nichtmal das extrudieren von Buchstaben mit 5°. Warum auch immer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Muss Du villeicht selber skizzieren, nicht die getippten. Deswegen wuerde ichs mit Radius versuchen, mach Ausformanalyse, klemmt auch nicht ausser auf einer Linie, die tangential ist zur Ausformrichtung oder wie ich das beschreiben soll. Quasi 2 Radien, eine auf dem Grund und einer aussen. Damit mans lesen kann, muss ja nur 0.5mm oder weniger tief sein, also 0.25 oder weniger als Radius. Siehe Plastikflasche. Und wie gesagt, scharfkantige Gussteile wird schwierig. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 05. Jul. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel-Rother Mitglied dipl.ing. (arch)
Beiträge: 172 Registriert: 29.03.2006 16GB ram nvidia Quadro FX1800 Windows 7 AI 2013 Vault Prof. TopSolid2010 (v6.11.216.21)
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
gemeint ist, einen rechteckigen Körper mir der Länge des Umfanges machen und dann als Biegungsteil mit dem gewünschten Radius Biegen. Das mit Text extrudieren und gleich abschrägen funzt bei mir iwi nicht. Mit Flächenverjüngung geht's. ------------------ Axel ------------------- Versuch macht kluch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Jul. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
erstellt am: 05. Jul. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evan
Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Das mit Text extrudieren und gleich abschrägen funzt bei mir iwi nicht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Es liegt aber nicht an der Tatsache, dass es Text ist, sondern an der Form der Buchstaben. Bei solchen mit nur geraden Kanten geht es. Ich weiß, das ist auch keine Lösung, aber immerhin ist es eine Erklärung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all eure Antworten. Der Versuch das Bauteil mit Biegung so zu gestalten hat zuhause Testweise gut geklappt. Im Büro heute morgen komischerweise nicht mehr :/ Zitat: Hallo Tobias, Ausformschräge ist ja schön und gut, aber wenn die Schrift rundum geht, scheint mir da doch noch etwas nicht zu Ende gedacht zu sein.
Die Schrift geht nicht komplett um das Bauteil. Der Text erstreckt sich über ca 140° und sollte so nicht entformbar sein. Zitat: Original erstellt von Axel-Rother: Das mit Text extrudieren und gleich abschrägen funzt bei mir iwi nicht. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es liegt aber nicht an der Tatsache, dass es Text ist, sondern an der Form der Buchstaben. Bei solchen mit nur geraden Kanten geht es. Ich weiß, das ist auch keine Lösung, aber immerhin ist es eine Erklärung.
Damit habe ich auch zu kämpfen, besonders da es ein Logo ist, das wir in DXF Form erhalten haben. Vermutlich muss ich dieses erst säubern und korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
