Thema: Knickspanter abwickeln (1335 mal gelesen)
Michel1977 Mitglied Maler
Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2013
erstellt am: 03. Jul. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD Gemeinde. Ich bin neu hier, habe aber schon sehr viel lernen können aus Euren tollen Beiträgen. Ein dickes Dankeschön. Heute stehe ich vor dem Problem einen Bootsrumpf (Knickspanter) Abzuwickeln. Ich habe im Forum ein Tutorial gefunden (blechmalanders.pdf)was aber in meinem Fall leider nicht funktioniert hat. Kann mir da bitte jemand helfen? Habe auch eine Datei angehängt. Grüße Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel1977
Hallo, zum einem ist es (noch) kein Blechteil , und zum anderen sind Flaechen die fast in Richtung Freiformflaechen gehen sehr selten von INV abwickelbar. ist es moeglich das du die genannte PDF auch hochlaedst oder verlinkst, waehre hilfreich wie die das da erklaeren. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel1977
in dem Tutorial benutzen die auch nur flache Flaechen, deine sind aber in mehrere Richtungen gebogen. Das waehre dann sozusagen ein Tiefziehteil und sowas kann INV nicht abwickeln. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel1977
Moin! Gut dass die Datei dabei ist. Zumindest die Fläche für Verdickung1 (andere habe ich nicht probiert) ist zweiachsig gebogen, und damit im strengen Sinne gar nicht abwickelbar. Ist das so gedacht? Sperrholz kann im Wesentlichen ja auch nur in eine Richtung gebogen werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe irgendwo im Forum was mit Segmentbogen Abwickeln gefunden. Kann es nur nicht mehr finden. Da wurde beschrieben, wie man durch Skizze projizieren an die gewünschte Abwicklung kommt. Habe es so ausprobiert, bin aber leider nicht so versiert in Iventor, als das es geklappt hätte. Was ist mit diesem Lösungsansatz? Oder gibt es vielleicht einen ganz anderen Weg an die Abwicklung zu kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Moin!Gut dass die Datei dabei ist. Zumindest die Fläche für Verdickung1 (andere habe ich nicht probiert) ist zweiachsig gebogen, und damit im strengen Sinne gar nicht abwickelbar. Ist das so gedacht? Sperrholz kann im Wesentlichen ja auch nur in eine Richtung gebogen werden.
Mag sein, aber Knickspanter werden echt so gebaut, aus einem Stück Sperrholz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel1977
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michel1977
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Soso. Ein Stück. Na gut. Dann kann ich wohl nicht helfen.
es kommt bestimmt auf die dicke des Sperrholzes an und auf die Verarbeitungsweise, Erhitzt man Holz mit viel Feuchtigkeit (im Grunde wie kochen) kann man schon erstauliche Formaenderungen durchfuehren. Aber sowas ist, wie gesagt, mit Inventor nicht abwickelbar. INV kann nur Biegung in jeweils eine Richtung und keine Materialverformungen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
