| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: IV 2014 - Stildefinitionen beissen sich (4170 mal gelesen)
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Beim ersten rumprobieren mit IV ist mir wohl irgendwas passiert, und es kommt bei jedem Datei/Neu die berüchtigte Fehlermeldung, dass eine Stildefinition in der Stilbibliothek nicht mit derjenigen im Bauteil übereinstimme. Die angemeckerte Farbe ist "Vorgabe". Die Meldung taucht nur auf, wenn ich das Template mit Datei/Neu öffne. Wenn ich das per Doppelklick im Explorer mach kommt sie nicht. Auch wenn ich ebendasselbe Template der Datei/Öfnnen öffne, kommt die Meldung nicht. Das Alles mit dem Default-Projekt. Ich hab nun schon die Norm.ipt und die Inventor Materialbibliothek frisch vom Stick weg rüberkopiert, keine Besserung. Ich hab jetzt keine Idee mehr woran das liegen kann und wie ich das weg krieg. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 27.02.2012 Autodesk Inventor 2014 Intel Q9650 / 8GB RAM NVIDIA Quadro FX3800 Samsung SyncMaster 214T (2x) 3D Connexion Space-Maus
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, so könnte vielleicht folgendes helfen. Die Vorlagen (idw, ipt, iam) im Inventor-Ordner "templates" einzeln öffnen und abspreichern. Davor bitte das Projekt "default" aktivieren. Die Meldung sollte zukünftig nicht mehr auftauchen. Gruß, Rubik ------------------ Freundliche Grüße, Rubik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, da stimmt deine Vorlage nicht mit der Stilebib überein. Wenn du die Vorlage öffnest und die Stile aktualisieren läßt siehst du genau welcher Stil im einzelnen gemeint ist. Daraus kannst du entscheiden was richtig ist: Vorlage oder Bib. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Holzhammer drauf wäre eine Möglichkeit. Lieber wäre mir zu verstehen woher das Problem kommt. Die Fehlermeldung tritt nur genau dann auf, wenn ich das Template per Datei/Neu nutze. Beim Datei/Öffnen tritt es nicht auf. Was wird da unterschiedlich gehandhabt vonseiten IV? @Stefan: Ich hab an der Vorlage nichts geändert, vor allem nicht gespeichert. Es geht um die Farbe "Vorgabe" - das steht klar in der Fehlermeldung drin. Zur Sicherheit habe ich sowohl Template als auch InventorMaterialLibrary.adsklib frisch vom Stick auf die Festplatte kopiert, um ja jungfräuliche Daten zu haben. Also, dass die Fehlermeldung bedeuten soll dass Stile unterschiedlich sind ist klar - nur, an frischen unveränderten Originaldaten kann ja wohl nichts unterschiedlich sein, oder? Ist vielleicht die Fehlermeldung ein Fehler? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler, egal woher er kommt, steckt jedenfalls auf Seiten der Stilbiblio, und nicht im Template. Drum mag ich nicht so gerne das Template editieren. Könnte ja sein, dass dann mein Template "verseucht" ist und alle meine Arbeiten sich in alle Ewigkeit mit Standard-Stilbibliotheken beißen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, dann Speicher den Stil aus dem Template doch einfach zurück in die Stilbibliothek. Verwalten --> Stile in Stilbib Speichern ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Erstens ist das keine Fehlermeldung sondern nur der Hinweis das Vorlage und Stilebib nicht synchron sind. Die Lösung ist einfach: Entweder du aktualisierst die Stilebib so das sie deiner Vorlage entspricht oder du aktualisierst deine Vorlage. Was richtig ist kannst nur du entscheiden. Passieren tut sowas wenn Mann zBsp. einen neuen Bemasungs-Stil in einer Zeichnung generiert und ihn in der Stilebib (also nicht lokal=Datei) speichert. Gilt für alle anderen Stile auch, sowohl im Modell wie in der Ableitung. So wie ich das lese muß deine Lösung so lauten: Betroffenes Template öffnen und unter Verwalten--> Stile und Normen-->Stile speichern. Damit sollte die Farbe "Vorgabe" in der Stilebib deinem Template angepasst werden ==> Hinweis beim öffnen Weg Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Was wird da unterschiedlich gehandhabt vonseiten IV? ...
Ja, das wird, seit es Stilbibliotheken gibt (also seit IV9), unterschiedlich gehandhabt. Wenn man ein Dokument öffnet, werden Stile, Material- und Darstellungsdefinitionen aus dem Dokument verwendet, ohne dass ein Vergleich mit den Bibliotheken erfolgt. Das ist auch logisch, denn das Dokument könnte ja in einer fremden Umgebung geöffnet werden, in der es dieses Bibliotheken gar nicht gibt. Wenn man ein Dokument als Vorlage verwendet, werden dessen Stile, Material- und Darstellungsdefinitionen mit den Bibliotheken verglichen. Bei Abweichungen kommt besagte Warnung und es werden die Definitionen aus den Bibliotheken verwendet. Bis IV2012 waren alle Farben und Materialien in der Stilbibliothek gespeichert und wurden hiermit verglichen. Seit IV2013 befinden sich Darstellungen (Farben) und Materialien in den Material- und Darstellungsbibliotheken, von denen es ja gewöhnlich mehrere gibt. Der Vergleich findet aber IMHO nur mit jeweils einer Bibliothek statt, nämlich der im Projekt aktiven. Vielleicht sind deine Vorlagen und Bibliotheken ja in Ordnung, aber im Projekt sind die falschen Bibliotheken aktiv gesetzt? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: ...So wie ich das lese muß deine Lösung so lauten: Betroffenes Template öffnen und unter Verwalten--> Stile und Normen-->Stile speichern. Damit sollte die Farbe "Vorgabe" in der Stilebib deinem Template angepasst werden ==> Hinweis beim öffnen Weg Grüße
Das wäre der anzustrebende Weg, gelingt mir aber leider nicht so wie von Dir beschrieben, der Button für "Speichern" ist im Menü ausgegraut. Ich kann aber den Darstellungsbrowser öffnen, da ist die bemeckerte Farbe "Vorgabe" gleich ganz oben in der Dokumentandarstellungs-Leiste, da kann ich RMB/Hinzufügen zu --> IV Materialdingsbums, und dann kommt die Meldung dass eine Farbe desselben Namens schon vorhanden sei, sag ich überschreiben, fertig. Denkste. Selbe Fehlermeldung. @Michael: Danke für die Erklärung - macht Sinn. Es handelt sich um eine komplett neue Installation, alles frisch und jungfräulich, Default.ipj. Habe nur und ausschließlich im Darstellungsbrowser ein paar Mausklicks gemacht (genauer: Mal probeweise ein paar der unsinnig vielen Farben gelöscht - uups, die sind dann tatsächlich ganz weg, also hab ich welche wieder importiert). Übrigens: Die so wieder importierten Farben werden mit leeren (un-färbigen) Icons angezeigt. (siehe screenshot die "leeren" Icons rechts-unten) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wenn der Befehl Speichern ausgegraut ist, steht die Stilbibliothek im Projekt wahrscheinlich auf schreibgeschützt. Entweder ein neues Projekt zum bearbeiten anlegen oder in dem verwendeten Projekt auf Lesen/schreiben umstellen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! [Diese Nachricht wurde von muellc am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Mal probeweise ein paar der unsinnig vielen Farben gelöscht ...
Genau das sollte man, wie schon immer in ausgelieferten Vorlagen, Bibliotheken und Konfigurationsdateien, nicht machen. Nimm die ausgelieferten adsklib-Datenbanken ohne Änderung und lege dir eine eigene adsklib-Datenbank zusätzlich an. Diese aktivierst du und legts dort nur die Darstellungen und Materialien ab, die du benötigst. Genau das ist ja einer der Vorteile der adsklib-Bibiliotheken. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... also hab ich welche wieder importiert ...
Wie und wovon hast du sie wieder importiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...ersten Rumprobieren mit IV... ..."eine Stildefinition in der Stilbibliothek nicht mit derjenigen im Bauteil"...
Ah, hast also jetzt auch Du Dich daran gewagt. Tja, so ist das mit der neuen Material- und Darstellungsbibliothek. Wir leben schon fast ein Jahr damit, dass wir diese Meldung nicht loswerden und sämtliche Materialeigenschaften nicht mehr verwalten können. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grund für die Löschaktion war, dass dem Kollegen genau dabei ein Absturz passiert ist mit CER, worauf Adesk (eine konkrete Person) zurückgemailt hat was-wie-wo-warum, und ich wollte auf die Schnelle ebendenselben Absturz bei mir reproduzieren. Im allerallgemeinsten Fall kann man Löschaktionen die man derartig leicht und easy machen kann entweder rückgängig machen, oder mit <esc> so abbrechen dass nichts verändert wurde, oder die entsprechende Datei ist überhaupt schreibgeschützt. Im konkreten Fall jedoch nicht: Löschen heißt es wird sofort und endgültig gelöscht. (die anderen zwei Adesk-Libraries sind schreibgeschützt, die IV-Lib jedoch nicht) Und nun ist anscheinend diese IV-Lib irgendwie zerstört und lässt sich nicht wieder herstellen. Sie ist zwar nun wieder mit allen früheren, und zusätzlich mit unseren neuen, Farben gefüllt, dieses nachträglich wieder eingebauten Farben werden jedoch nicht färbig angezeigt, sondern nur mit den winzigen 30"-Bildschirm-verspottenden Textaverstümmelungen. Ich hab wie schon oben geschrieben 2x versucht diese IV-Lib vom Stick bzw. vom Kollegen rüber zu kopieren - umsonst. Wird diese IV-Lib irgendwo zwischengespeichert? Und wie hängt das mit der unsynchronen Farbe "Vorgabe" zusammen? @Roland: Du kriegst auch die Meldung, dass Stile kollidieren, unter ähnlichen Bedingungen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ich hab wie schon oben geschrieben 2x versucht diese IV-Lib vom Stick bzw. vom Kollegen rüber zu kopieren - umsonst. Wird diese IV-Lib irgendwo zwischengespeichert? ...
Zwischengespeichert wird sie nicht und wo sie liegt, steht als Quickinfo im Projekteditor. Standardmäßig ist das ein Unterordner "Materials" im Design Data Ordner. Erst IV schließen und dann das Original dort hinein kopieren. Eventuell noch die Windows Temporärdateien löschen. Nach dem Neustart von IV müssen die Darstellungen wieder richtig angezeigt werden und auch der Stilkonflikt muss dann weg sein. Und ja, ich fände es auch viel besser, wenn die Inventor-Materialbibliothek schreibgeschützt wäre. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, diese Schritte hab ich zwar alles schon (tlw. mehrfach) gemacht, außer das mit den Temp-Dateien. Werd ich natürlich sorgfältigst nochmals tun. Besonders irritierend ist, dass in der IPJ die Stilbiblio auf schreibgeschützt steht - eben das Default Projekt. Trotzdem kann man sich mit gezählten drei Mausklicks die IV-Lib zerstören. Später: Nun in allen Untiefen von Win 7 sämtliche IV-Libs gelöscht, sauber die Originale vom Stick rüber kopiert, und nun ist wieder der Fehlermeldungs-lose Zustand wie gleich nach der Installation hergestellt. Allerdings bin ich auch keinen Schritt weiter gekommen beim Optimieren der Templates usw. Danke nochmals an Alle! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Besonders irritierend ist, dass in der IPJ die Stilbiblio auf schreibgeschützt steht - eben das Default Projekt. Trotzdem kann man sich mit gezählten drei Mausklicks die IV-Lib zerstören. ...
Ja, irritierend ist das schon. Die Projekteinstellung für die Stilbibliothek betrifft eben nur die Stilbibliothek, nicht aber Darstellungs- und Materialbibliotheken. Mit dem Darstellungs- und Materialbrowser und -editor ist also ein Ändern und Löschen in nicht explizit schreibgeschützten adsklib-Datenbanken jederzeit möglich. Da man aber das Abgleichen des Dokumentes mit der aktiven Darstellungs- und Materialbibliothek in die Befehle und Dialoge der Stilbibliothek integriert hat ("Stile aktualisieren" und "Stile speichern"), kann man dort die Darstellungs- und Materialbibliothek nur mit "Stile speichern" bearebteiten, wenn im Projekt die Option "Stilbibliothek verwenden" auf "Lesen/Schreiben" gestellt ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Meine ersten Gehversuche mit den Material-und Darstellungsbibliotheken (v2014)... - fehlender Schreibschutz der Inventor-Materialbibliothek: Diese Bibliothek läßt sich auf Windowsebene schreibschützen, indem man die Datei ...\Design Data\R2014\Materials\InventorMaterialLibrary.adsklib mit Schreibschutz versieht. Inventor zeigt den Schreibschutz im Darstellungsbrowser an der Bibliothek und an jeder Darstellung an. Die Darstellungen / Werkstoffe sind dann soweit geschützt, daß die einzig möglichen Aktionen das Hinzufügen zum Dokument und zu den Favoriten sind. In den Projekteinstellungen (Bild) taucht die Inventor-Materialbibliothek mit deutscher und mit englicher Bezeichnung auf. Beide verweisen auf dieselbe Datei und im Darstellungsbrowser gibt es nur einen Eintrag (in deutscher Sprache) für diese Bibliothek. Die installierte Product Design Suite ist die deutsche Version. Ist das bei Euch auch so? Was bedeutet das "I" am Symbol einiger Bibliotheken? Läßt sich (zur Behebung von Stilkonflikten) abfragen aus welcher Bibliothek ein im Dokument verwendeter Material- oder Darstellungsstil stammt? Der Darstellungsbrowser zeigt in den Informationen immer nur "Quelle: unbekannt" an. Die Sortierreihenfolge im Darstellungsbroser ist zeichenweise ASCII, im Ausklappmenu wird alphanumerisch sortiert... M.E. ist die Inventor-Materialbibliothek nicht sinnvoll integriert. Sie sollte - genau wie die beiden Autodesk-Bibliotheken - in Autodesk Shared o.ä. liegen, hartkodiert schreibgeschützt sein und ausschließlich über die Projekteinstellungen eingebunden werden. Ins Design Data Verzeichnis gehört sie nicht mehr. Der Anwender muß sich dann eine bearbeitbare MyLib mit Verknüpfung zur Quellbibliothek anlegen, so wie beim Inhaltscenter. Warum der Abgleich zwischen Dokument und Bibliothek im ansonsten unbeteiligten Stileditor statt im entsprechenden Browser stattfindet ist mir auch etwas rätselhaft. Der Stileditor könnte sich sowieso auf Zeichnungen beschränken und sich aus Beuteilen und Baugruppen heraushalten. Mal sehen was nächste Woche beim Migrieren der Stile passiert. Bislang gefallen mir die neuen Bibliotheken noch richtig gut..
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... - fehlender Schreibschutz der Inventor-Materialbibliothek: ...
Das sehe ich genauso, siehe auch in meinem Beitrag weiter oben. Laut Wiki-Hilfe sollen auch alle Systembiblitheken schreibgeschützt sein: http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2014/Help /1283-Inventor1283/1284-degejfcc1284/1547-degebdhi1547/1548-degebdia1548 Windows-Schreibschutz auf die Datenbank scheint mir auch die einzige sinnvolle Lösung. Für Benutzer-Bibliotheken ist dieser Weg auch in der Hilfe als der vorgesehene beschrieben: http://wikihelp.autodesk.com/Inve ntor/deu/2014/Help/1283-Inventor1283/1284-degejfcc1284/1547-degebdhi1547/1548-degebdia1548/1552-degebdig1552 Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... In den Projekteinstellungen (Bild) taucht die Inventor-Materialbibliothek mit deutscher und mit englicher Bezeichnung auf. ... Ist das bei Euch auch so? ...
Nein, dieses Verhalten habe ich noch nie vorher gesehen. Ist das auch beim Default-Projekt so? Was passiert, wenn man alle Systembibliotheken aus einem Projekt entfernt (hierzu muss mindestens eine Benutzerbibliothek vorhanden sein) und dann die Funktion "System-Vorgabeeinstellungen wiederherstellen" benutzt? Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Was bedeutet das "I" am Symbol einiger Bibliotheken? ...
Ich war bisher davon ausgegangen, dass es die Kennzeichnung einer Systembibliothek ist. Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Läßt sich (zur Behebung von Stilkonflikten) abfragen aus welcher Bibliothek ein im Dokument verwendeter Material- oder Darstellungsstil stammt? ...
Nein, das ist nicht eindeutig nachvollziehbar, da das Dokument ja Darstellungen und Materialien aus verchiedenen Bibliotheken aus unterschiedlichen Systemumgebungen bezogen haben kann. Es könnten also durchaus auch Bibliotheken gleichen Namens mit unterschiedlichem Inhalt im Spiel sein. Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Die Sortierreihenfolge im Darstellungsbroser ist zeichenweise ASCII, im Ausklappmenu wird alphanumerisch sortiert ...
Wie macht sich das bemerkbar? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: es kommt bei jedem Datei/Neu die berüchtigte Fehlermeldung, dass eine Stildefinition in der Stilbibliothek nicht mit derjenigen im Bauteil übereinstimme. Die angemeckerte Farbe ist "Vorgabe".
Gibt es zur Behebung dieser Fehlermeldung schon Neuigkeiten? Da wir aktuell genau vor dem selben Problem stehen, dass bei jedem Datei/Neu diese Fehlermeldung auftritt. (Umstieg 2014/2017)
- Inventor als auch Autodesk-Darstellungbibliotheken sind im Urzustand und schreibgeschützt. - Eine benutzerdefinierte adsklib wurde angelegt und mit eigenen Darstellungen und Materialien gefüttert - Benutzerdefinierte Bibliothek (Material & Darstellung) im Projekt als aktiv gesetzt. - Sollte man die Farbe:Vorgabe und das Material:Generisch in die benutzerdefinierte Bibliothek mit "In Stilbibliothek speichern" aufnehmen?
- Ich habe schon mehrmals den Vorgang; Datei/Neu -> Darsellungen aus Stilbibliothek übernehmen -> Prüfen ob beim "Speichern in Stilbibliothek" eine Darstellung angeboten wird (was nicht der Fall ist) --> Danach neue Vorlage abgespeichert. Aber der Fehler taucht immer wieder auf. Nun weiß ich erstmal keinen Rat mehr....
